Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu
#1272547
01/10/2011 14:26
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Monterte ny D-Link trådløs router igår, og fikk koblet opp damas Mac, begge våre telefoner og Squeezeboxen.
Men min laptop med Ubuntu får ikke kontakt med omverdenen, ei heller routeren (192.168.1.1), selv om det står "Connection established". Å koble Ubuntu-maskinen til routeren med Cat5-kabel går fint.
Er det noe Ubuntu-fiksfakseri som må til? Jeg er ingen Ubuntu-ekspert..
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu
[Re: langen]
#1272571
01/10/2011 15:53
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Du må sikkert oppdatere driverne på det trådløse nettverkskortet i PC´n.
[Re: Ketle]
#1272576
01/10/2011 16:00
langen
Innlegg: 3,708 |
Hva kan driverne ha med dette å gjøre?
Dvs: Ubuntu-maskinen fungerte fint på det trådløse nettet med den gamle routeren.
-Magnus
[Re: langen]
#1272583
01/10/2011 16:22
Registrert: May 2011
JMGJMG
Innlegg: 433 |
Og nå har du ny router, derfor må det ny driver til på nettverkskorte..
[Re: langen]
#1272608
01/10/2011 17:24
Loki
Innlegg: 3,859 |
Det var da snodig. Har du endret oppsettet på det trådløse nettet? Endret fra wep til wpa f.eks?
[Re: Loki]
#1272891
02/10/2011 14:30
langen
Innlegg: 3,708 |
Snodig ja. Har WPA Personal nå, rimelig sikker på at jeg hadde det på den forrige også.
Det merkelige, synes jeg, er at jeg tilsynelatende får logget inn på nettverket, men får ikke kontakt med routeren, dvs 192.168.1.1.
Kan det være at routeren sperrer laptopen på en eller annen måte? MAC filtrering er ikke på.
Ang driver: Hadde jeg byttet trådløst nettverkskort i datamaskinen hadde jeg sikkert måttet bytte driver også. Bytting av router skal ikke ha noe med driveren til trådløstkortet å gjøre...
-Magnus
[Re: langen]
#1272905
02/10/2011 15:00
ducky
Innlegg: 110 |
Du har ikke satt fast IP adresse på trådløskortet, slik at den tror den er i et annet nett enn den er?
Høyreklikk på nettverksikonet oppe med klokken og velg 'Connection Information'. Står det her at den er tilkoblet og ser IP adressen rett ut? Er IP adressen til routeren "Default Route"?
Anders by design.
"Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together.."
[Re: langen]
#1272953
02/10/2011 16:40
langen
Innlegg: 3,708 |
I Connection Information vinduet er det helt likt under "IPv4" for både det trådløse og kablede nettverket, bortsett fra IP-adressene, som er hhv 192.168.1.197 og ...195.
IP området til routeren går til ...199 så da kan det vel ikke være det som er problemet?
Kablet nettverk funker, så da synes jeg det er rart at det trådløse ikke gjør det, mtp at de i praksis er "like" - ref over.
Under "WAN" i router-setupen står det Subnet Mask : 255.255.192.0 men dette er utenfor mitt nett, og skal ikke ha noe å si for problemet mitt, ikkesant?
Tilsvarende under "LAN" er 255.255.255.0
Iom at problemet kun er for laptopen min så tenker jeg at dette er et Ubuntu-problem?
-Magnus
[Re: langen]
#1272958
02/10/2011 16:51
Torzt
Innlegg: 21 |
prøv å deaktivere DHCP server i routeren, og evt bytte IP adressen...
[Re: langen]
#1273024
02/10/2011 18:36
ducky
Innlegg: 110 |
IP området som ruteren er satt opp til å dele ut fra skal ikke ha noe å si nei. Iom at du får IP og alt ellers ser likt ut med og uten tråd er du tilkoblet trådløst, og det skal dermed ikke være verken kryptering eller mac-filtrering som er problemet. Har du forsøkt å restarte maskinen? Ofte den enkleste løsningen
Anders by design.
[Re: langen]
#1273051
02/10/2011 19:13
Loki
Innlegg: 3,859 |
Kanskje det bare er DNS resolving som har fått hikke?
Klarer du og ping denne:
$ ping 217.18.193.34
Hva har du i /etc/resolv.conf, eventuelt /etc/resolv.d/*
[Re: Loki]
#1273081
02/10/2011 19:53
Registrert: Apr 2006
MuddyBear
Måsabjønn
Måsabjønn
Innlegg: 1,713 |
Har hatt tilsvarende problem; men husker ikke i farten hva jeg gjorde. Men har lang og meget god erfaring med å finne hjelp på følgende forum: http://www.diskusjon.no/index.php?showforum=27 .. Blir litt som å spørre om noe sykkelrelatert her
[Re: langen]
#1273165
03/10/2011 00:09
BrM
Innlegg: 136 |
Ettersom du får tildelt IP adresse, bør det ikke være noe med det underliggende trådløse sikkerheten. (Mange som overser to-tallet når en "oppgraderer" fra WPA til WPA2, hvilket kan være usupportert av eldre nettverkskort.)
Første steg i feilsøking vil være å teste det helt enkle: Får du pinget det trådløse nettverkskortet og routeren?
I et Console/Terminalvindu, sjekk følgende: "ping 127.0.0.1" <-- lokal loopback "ping 192.168.1.197" <-- lokalt nic, for å sjekke at du har "link" og til sist "ping 192.168.1.1" <-- routeren, for å sjekke at forbindelsen til routeren funker
hvis du får OK resultat på alle tre linjene, kan du driste deg til en ping ut i verden, f eks "ping 193.71.1.2" feiler det her, har du et problem med firewall, mac-filtrering, routing e l
hvis det derrimot funker, blir lakmustesten "ping terrengsykkel.no" dette tester om du får riktig DNS resolve, i tillegg til å pinge en kjent server på Intarweben
Team Hobby
[Re: BrM]
#1273320
03/10/2011 10:04
zero
Innlegg: 1,031 |
kjør denne og post output: sudo ifconfig
edit: må kjøre i terminalvindu såklart.
Redigert av zero; 03/10/2011 10:05.
-joachim Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
[Re: langen]
#1273335
03/10/2011 10:32
zero
Innlegg: 1,031 |
kjør denne også og post output: dmesg |grep wlan
[Re: langen]
#1273345
03/10/2011 10:41
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Dvs: Ubuntu-maskinen fungerte fint på det trådløse nettet med den gamle routeren. Du har ikke tilfeldigvis satt opp den nye ruteren til å bruke kanal 12 eller 13? De er kun lovlig brukt i Europa. Derfor kompileres ubuntu med kun støtte for kanal 1 til 11. Logg på ruteren og sjekk dette. Er kanalen 12 eller 13, sett den til noe under 11 og se om det hjelper.
[Re: langen]
#1273354
03/10/2011 10:57
BrM
Innlegg: 136 |
Mye bra forslag her, men ettersom du får tildelt IP via DHCP fra routeren, må vi anta at det trådløse fungerer. Ettersom radiolinken er oppe (L2 fungerer) og du før IP (L3 er etablert) er nok WPA, kanaler og slikt ok; .
Regner med at du har bedre å gjøre i l a en dag enn å sitte hjemme å feilsøke Ubuntuen, men når du får anledning ville det vært interessant med resultatene av pinginga jeg foreslo i natt og ipconfig som Zero foreslo =)
Team Hobby
[Re: BrM]
#1273362
03/10/2011 11:11
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Nja. DHCP fungerer slik at man får tildelt en ipadresse for en gitt tidsperiode. Når halvparten av denne tiden har gått spør klienten om den får lov å beholde samme adresse. Får den ikke noe svar så beholder den adressen. Når så hele lease-tiden har gått ut vil det slutte å fungere. Så om lease-tid er lang på den gamle dhcp-serveren vil han ha en gyldig ip-adresse på kortet men den fungerer likevel ikke. Jeg tipper problemet her ligger på lag 2 i OSI-modellen. Det at han ikke får pinget default gateway styrker denne teorien. Jeg setter mine penger på at ruteren er satt opp med kanal >11.
[Re: Raskall]
#1273374
03/10/2011 11:35
zero
Innlegg: 1,031 |
Siden det eneste som er endret er router, og DHCP og WPA2 har vært brukt i begge tilfellene, så kan kanalvalg være et problem.
Jeg har selv hatt mye problemer med wlan og ubuntu/linux. Det har vært et driverproblem og at firmware slutter å virke. Det er tydeligvis ikke noe problem her.
[Re: Loki]
#1273563
03/10/2011 16:46
langen
Innlegg: 3,708 |
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data. From 192.168.0.197 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.0.197 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 192.168.0.197 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable From 192.168.0.197 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable PING 217.18.193.34 (217.18.193.34) 56(84) bytes of data. From 192.168.0.197 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 192.168.0.197 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable From 192.168.0.197 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable 192.168.0.197 er altså trådløstkortets adresse. resolv.conf: # Generated by NetworkManager domain getinternet.no search getinternet.no nameserver 192.168.0.1 Edit: Byttet IP range fra 192.168.1.1 til ...0.1, men det hjalp ikke heller. Dette pga at den gamle var ...1.1 så kanskje det hang igjen noe gamle greier. Men akk.
Redigert av langen; 03/10/2011 16:52.
-Magnus
[Re: BrM]
#1273565
03/10/2011 16:51
langen
Innlegg: 3,708 |
"ping 127.0.0.1": OK "ping 192.168.0.197": OK "ping 192.168.0.1": Ikke OK
Hva er 127.0.0.1 forresten?
-Magnus
[Re: zero]
#1273568
03/10/2011 16:58
langen
Innlegg: 3,708 |
edit: må kjøre i terminalvindu såklart. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:55:3a:f1 inet6 addr: fe80::21d:9ff:fe55:3af1/64 Scope:Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:8924 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2 TX packets:7128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:6887602 (6.8 MB) TX bytes:1564694 (1.5 MB) Interrupt:16 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:e1:cc:cb:2c inet addr:192.168.0.197 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21f:e1ff:fecc:cb2c/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:28992 TX packets:488 errors:34 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:25575 (25.5 KB) TX bytes:39404 (39.4 KB) Interrupt:17 Base address:0xc000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:29070 (29.0 KB) TX bytes:29070 (29.0 KB)
-Magnus
[Re: zero]
#1273570
03/10/2011 16:59
langen
Innlegg: 3,708 |
kjør denne også og post output: dmesg |grep wlan Der skjedde det fint lite gitt. Med mindre det var en kommando for å legge inn asphyxia på maskinen min da..
-Magnus
[Re: Raskall]
#1273571
03/10/2011 17:00
langen
Innlegg: 3,708 |
Akkurat nå er det kanal 9 som brukes.
-Magnus
[Re: langen]
#1273573
03/10/2011 17:02
langen
Innlegg: 3,708 |
..og takk for respons! Hadde vært digg å finne feilen
-Magnus
[Re: langen]
#1273584
03/10/2011 17:26
Loki
Innlegg: 3,859 |
[Re: Loki]
#1273620
03/10/2011 18:21
langen
Innlegg: 3,708 |
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 2 0 0 eth1 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1 0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Middels lesbart men..
-Magnus
[Re: langen]
#1273624
03/10/2011 18:31
Loki
Innlegg: 3,859 |
Enda mer merkelig, det ikke noe ravgalt her så vidt jeg kan skjønne.
Eneste rare er litt mange errors (fra ifconfig eth1):
Er laptopen langt unna trådløs router'n?
[Re: Loki]
#1273641
03/10/2011 19:01
langen
Innlegg: 3,708 |
Ca 1m akkurat nå  Problemet her er vel at jeg ikke får pinget routeren, eller?
-Magnus
[Re: langen]
#1273649
03/10/2011 19:08
Loki
Innlegg: 3,859 |
Ja, men intet ping er symptom ikke årsak. Kanskje du har naboer tett på som også bruker kanal 9? Denne for Windows er grei og bruke: http://www.metageek.net/products/inssider/
