Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet.
Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. #1272535 01/10/2011 13:27
Registrert: Jul 2011
tomash Offline OP
Sitter og ser på kartet og lurer på om noen har tilbakemeldinger på blåstiene som går fra Haukåsen via Bjørnåsen ned til Bjørndalen, for så å sykle blåstien som går ned til Mariholtet langs med Fri Elvåga?
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1272616 01/10/2011 17:52
neistein Offline
Haukåsen via Bjørnåsen har jeg ikke prøvd men Haukåsen via Lauvtjern- Svartputten-Nuggerud er fin. Blåstien fra Bjørndalen til Mariholtet på østsiden av Frielvåga er for mye knot og sykkelbæring spør du meg, men en del er selvfølgelig syklbart. I østmarka finnes det så mange fine alternativer at sistnevnte stibit har jeg kun syklet en gang og det blir antagligvis med det.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1272645 01/10/2011 18:53
runermm Offline
Enig med neistein. Skal du tilbake via Elvågas østside så ta opp via Lysås og Elvågaseter. Da blir det noe grus, men minimalt med bæring.
Stien over Bjørnåsen og Djevelens prekestol har jeg ikke prøvd, men jeg er redd den er i bratteste laget. Varianten ned til Nuggerud eller Evensmåsan kan anbefales, spesielt den siste - bare pass på å ta ned til høyre like før Grønlia. Grønlia er et katastrofeområde for stisyklister.
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: runermm] #1272694 01/10/2011 20:45
bronx Offline
Sitat: runermm
jeg tror Nuggerudsteinen-Bjørndalsbroen skal være tagbart ned. om enn heftig. ei kneik som antagelig blir for luftig.
Nuggerud-Nuggerudsteinen er antagelig slitsomt, men mulig opp. flyter sikkert fint nedover.
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1272698 01/10/2011 20:49
tomash Offline OP
Takker!
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: runermm] #1272700 01/10/2011 21:02
cantstandya Offline
Har faktisk aldri prøvd over Bjørnåsen og ned, men rapportene sier at det er en bra, men ganske så bratt nedkjøring. Fri-Elvåga på østsiden er noe knotete, ja.
Når det gjelder ned til Evensmåsan så anbefaler jeg å ta stien merket med pil nedenfor. Da får du med deg et fint utkikkspunkt mot byen i samme slengen, og du slipper steinrøysa. Ta opp til høyre akkurat idet blåstien bikker nedover mot Grønlia/Nuggerud. Pass på så du ikke havner på stien som ligger litt lenger øst.
Ikke helt enig i at Grønlia er katastrofe. Tar du den røde stien merket på kartet får du to fine rygger å kjøre ned til der hvor blåstien igjen er tagbar. Det blir litt lemping opp fra hovedstien, men fint ned derfra. Grønlia-Lutvann er katastrofe, ja. :-)
Redigert av cantstandya; 01/10/2011 21:06.
Hey ho, let's go
Twittah: http://twitter.com/IvoNinive
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1272810 02/10/2011 10:35
bronx Offline
WHAT?!! Sti som mangler i OSM. Må fikse.
http://www.openstreetmap.org/browse/way/131954135
Redigert av bronx; 02/10/2011 10:39. Rediger grunn: Nå mangler den ikke lenger
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1272812 02/10/2011 10:46
runermm Offline
Ventet på den, Vidar ICON_SMILE
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: bronx] #1272881 02/10/2011 13:58
cantstandya Offline
Sitat: bronx
Ooops, den var tegna på frihånd... Jeg skal legge inn den riktige innen et par dager.
Nå vet jeg ikke om utkikkspunktet kvalifiserer til eget symbol, men jeg tok sjansen.
Forøvrig undertegnede som har lagt inn de mer ukjente stiene i området ;-) Legg bl.a. merke til stinettet lenger nord mellom Lindeberg og Ellingsrud. Mye småsnacks her om man bor i området og vil ta en times tur.
Redigert av cantstandya; 02/10/2011 14:03.
Hey ho, let's go
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: cantstandya] #1272919 02/10/2011 15:24
bronx Offline
Sitat: cantstandya
Det er greit å skissere, tegne etter hukommelse eller satelittfoto og forbedre kontinuerlig, og sette en passende kildeangivelse. Veldig flott å se at flere og flere bruker kartene og bidrar til å supplere.
Sikkert fint med lykt i området du nevner ved Ellingsrud.
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: cantstandya] #1272925 02/10/2011 15:45
runermm Offline
Sitat: cantstandya
Har du ei rute du kan anbefale?
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: tomash] #1274184 04/10/2011 16:35
cantstandya Offline
Tjaa, som sagt så er det et snertent lite område om man bor i nærheten, kanskje ikke et område man reiser til. Kan fint kombineres med Puttåsen, evt. Svartputt-Tørrgranåsen-Ellingsrudflaten. Lysås er også grei for å komplettere turen.
Det er forholdsvis kupert, så den helt store flyten blir det ikke, men fullt mulig å sette sammen en tur. Kan også bruke grusen for å opparbeide seg høydemetre om man ønsker det.
Her er turen jeg brukte som grunnlag for stiene jeg la inn i open street map:
http://connect.garmin.com/activity/108344530
Et greit utgangspunkt!
Redigert av cantstandya; 04/10/2011 16:36.
Hey ho, let's go
Re: Haukåsen, Bjørndalen, Mariholtet. [Re: bronx] #1274187 04/10/2011 16:37
cantstandya Offline
Sitat: bronx
Sitat: cantstandya
Da er nevnte sti oppdatert i Open street map!
Hey ho, let's go
