Side 3 av 3 1 2 3
Den "perfekte" pizzasaus
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hrukin] #1296441 12/11/2011 22:10
GeirK Offline
Alle som mener noe om pizzasuas skulle vært her i kveld.
Bla bla bla... må'kke ha i tomatpuré ... ordentlig saus har ikke rødvin ... ketchup, ærr'u gæern! - bla bla bla.
Deig - saus (med alle de ovennevte) - serrano - manchego - sorte oliven - rosmarin - SPIS!
Gjerne med en 2007 Amarone Classico della Valpolicella
Like fint ble ikke den første pizzaen i kveld, da kokken prøvde å lage en hel pizza ferdig på en plastfjøl og så dytte over på grillen ...
Uansett hvor mye mel du bruker, sitter den fast og ender opp i en haug - med mindre du har spade, kanskje. Her er det samme saus, entrecôte, Gangstad edel blå, mozarella, paprika og rødløk. Det smakte godt, men pent var det ikke.
- Robert Green Ingersoll
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296466 12/11/2011 23:33
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Nice ICON_SMILE
Mutti pizzasaus har erstattet mine forsøk på egne sauser. Den er veldig veldig god.
I går "knakk" vi koden for å slippe pizza som brenner seg fast på alu platen, nemlig olivenolje istedenfor masse mel. De siste gangene har vi stadig brukt mer mel, og det smaker ikke så godt...
Meget vellykket pizzakveld her i går. Og selvsagt en Italiensk rødvin til ICON_SMILE
Vi har et par ulike størrelsen av denne typen pizzastein. http://www.weststyle.de/Weber-Grill/Zubehoer-Holzkohlegrill/Weber-Pizzastein-rund-365-cm::86.html
Redigert av hbakken; 12/11/2011 23:34.
#NBNL -
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296478 13/11/2011 01:35
chalshus Offline
Pizza på grillen er gull. Lagde det et par ganger på sigøynercampen på Hafjell i høst. Fint med den lille bærbare Weber kullgrillen.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1296485 13/11/2011 07:50
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Er det pizzastein du har på bilde 1 og 2 der Geir eller bare ei fjøl pizza er lagt på i etterkant?
#NBNL -
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296511 13/11/2011 10:16
GeirK Offline
Det er en pizzastein. Legger den på grilllen først, tar den inn når grillen og steinen er blitt varme, legger deigen på og får på fyllet kjapt før jeg legger steinen ut på grillen igjen
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296516 13/11/2011 10:34
klean Offline
Mmmmmanchego. Til pizza også? Må definitivt prøves.
Men pizza på grill? Kule? Må vel være lokk? Eller funker stein på åpen max varm grill?
Andreas.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296518 13/11/2011 10:40
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Mye gode forslag. Jeg lager fra skratch som følger:
Fres litt hvitløk i olivenolje i pannen. Ca 1/2 hvitløk uten fedd (solo type, kommer ikke på hva de heter). Legg til ca 1 løk skrellt og kuttet i biter. Når denne er mykgjort legger du i ca 8-10 gode tomater. Helst plommetomater. Tilsett balsamicoeddikk, 2-4 dråper, endel fersk basilikum og en desiliter rødvin (sangiovese helst). La det putre til tomtatene er møre og innkokt. Mos det i en hurtigmikser og sil vekk tomatfrø og skal og slik, og du står igjen men en fin tomatsaus. Jeg koker opp flere posjoner og bruker som base i pastasauser etc, i tillegg til pizza'er.
Stekt Serano eller Parma og Bøffelmozzarella, på stein, så er du tett på italia :-)
Wilier!
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: klean] #1296525 13/11/2011 10:54
GeirK Offline
Må være lokk, tror jeg, slik at osten smelter. Jeg bruker min Weber gass. Det gode med denne stekemetoden er at steinen blir så sinnsykt mye varmere enn i stekovnen.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1296603 13/11/2011 14:17
hbakken Offline OP
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: GeirK
Men legger du ut deigen da rett på steinen? Begynner vel å stekes allerede før du har den på grillen da? Rent praktisk tenker jeg at det er vanskelig å få til uten å brenne seg.
Har du prøvd med olje på steinen i stedenfor mel så den ikke ska svi seg fast?
#NBNL -
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296617 13/11/2011 14:42
GeirK Offline
Det går kjempefint å legge deigen rett på varm stein. Melet hadde jeg under det store skjærebrettet mitt i et forsøk på å få HELE pizzaen over på steinen i én smell. Det gikk ikke.
På selve steinen bruker jeg ingen ting og har ikke problemer med at noe svir seg.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1296665 13/11/2011 16:28
chalshus Offline
Har ikke brukt pizzastein når jeg har smelt sammen pizza på grill. Bruker en liten rektangulær kull Weber. Halve grillen blir fylt opp med køl, helt opp til rista. Den andre halvdelen er tom, for indirekte grilling.
Kjevle ut et passende deigemne. Stikk gaffelen lett i deigen for å slippe ut evenuelle luftbobler som måtte oppstå. Legg det på rista over kølet. Snu etter 30-40 sekunde. Samme på andre siden. Blir det luftbobler, stikk hull på dem. Ta av, legg på fyll og stek til osten smelter på indirekte varme.
Blåmuggost er supert på pizza.
_________________________
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1297013 14/11/2011 09:17
Registrert: Sep 2004
Lambda Offline
Sitat: GeirK
Hvordan lager du denne pizzasausen, GeirK?
Bjørn
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Lambda] #1297060 14/11/2011 10:22
GeirK Offline
Lar hvitløk og sjalottløk surre i olivenolje til den har blitt myk. Skur opp varmen og steker tomatpuré sammen med løken. Tilsetter rødvin og reduserer. Tilsetter finhakket frisk tomat, hermetisk tomat og soltørket tomat. Koker opp og smaker til med ketchup. Dersom jeg skal ha den som pastasaus, tilsetter jeg revet parmesan samt hakket bladpersille og basilikum.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1297074 14/11/2011 10:40
Tex Offline
Vil datateknologien en dag ha kommet så langt at vi kan få smaksprøver ut via PC'en?
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1297111 14/11/2011 11:41
Lambda Offline
Takk, den må jeg prøve. Prøver meg litt frem med antatt mangde etter egen erfaring.
Soltørket tomat, tørr eller i lake/ marinade som type Ridderheims?
Bjørn
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1297117 14/11/2011 11:46
Trygve_ Offline
Sitat: GeirK
mhmm... ICON_SMILE
Har du prøvd å frese litt rød finhakket paprika i, og sett om du fortsatt føler du trener ketchup? Gir en ganske lik sødme ICON_SMILE
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1297192 14/11/2011 13:15
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
Sitat: GeirK
Å få pizzaen over på stein krever en god deig, en tynn spade, godt med mel, men ikke minst en god dose tillit til at det kommer til å gå bra. Det nytter ikke å prøve forsiktig, man må gi et solid rykk for at pizzaen skal slippe spaden og bli liggende igjen på steinen.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Lambda] #1297209 14/11/2011 13:32
GeirK Offline
Sitat: Lambda
Jeg tviler på at du kjenner noen forskjell. Jeg er i allefall ikke i stand til å argumentere for det ene over det andre.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Trygve_] #1297211 14/11/2011 13:39
GeirK Offline
Sitat: Trygve_
Det skal jeg prøve, men erfaringen min sier at en trenger ganske mye sødme for å balansere ut bitterheten i tomatene. Før brukte jeg sukker, men jeg synes at ketchup gir et bedre resultat. Jeg skal likevel prøve å hakke en hel paprika oppi neste gang. Den vil jo bare bidra positivt uansett.
I helgen prøvde jeg å lage saus av en 0,5L IPA redusert ned til et par desiliter. Snakk om konsentrert bitterhet! Jeg trodde først at den skulle bli uspiselig, men med en god dose brun sukker passet den perfekt til lammecarré med ertestuing.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1297216 14/11/2011 13:43
Trygve_ Offline
Sitat: GeirK
Jeg lærte dette gjennom kreolske oppskrifter, som gjerne har mye sødme i sausene.
De freser paprika i olje til den er gylden, før de tilsetter tomater og lar alt koke ned. Fungerer overraskende bra ICON_SMILE
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Trygve_] #1297224 14/11/2011 13:51
GeirK Offline
Jeg er storforbruker av varmebehandlet paprika, så dette høres veldig riktig ut. Jeg bruker for eksempel aldri rå paprika i salat, men griller den alltid først. Signatur-salaten min, som ble servert på Skei i år, består som regel av spinat, rucola, grillet paprika (rød, gul, orange), grillet chevre, honningristede pecannøtter + pluss varierende tilsetninger.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: anderssb] #1297238 14/11/2011 14:36
femte_gir Offline
Sitat: anderssb
Her er et lite tips på hvordan man får pizza over på stekestein.
La pizzabunn hvile i 15-30 min. på kjøkkenbenken slik det lages en tynn skorpe på toppen. Snu deretter bunnen, smør på pizzasaus og ha på ost, kjøtt og grønnsaker. Slik slipper man å bruke mye mel, og det blir lettere å slippe pizzaen fra spaden.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: femte_gir] #1297241 14/11/2011 14:39
GeirK Offline
Smart!
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Trygve_] #1297627 15/11/2011 09:22
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Sitat: Trygve_
Dette måtte jeg forsøke i går, og det ga en veldig god saus til pasta! En finhakket rød paprika, fire sjalottløk, god olivenolje, en klatt smør, Mutti tomatpuré, to store fedd hvitløk, fem-seks finhakkede delicioso-tomater, et par klunker chianti og smakt til med maldonsalt, pepper og Jensen-chili. Meget bra!
Fikk følge av pasta fra Giro d'Italia på House of Oslo og en (litt for spak) chianti fra polet samme sted.
Til pizza ville jeg nok gjort noe om på forholdet mellom paprika og tomat, dog.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: imag] #1299587 18/11/2011 12:34
Iron Fist Offline
Mange bra inspill her gitt! Har virkelig lyst til å prøve steinplate i Webergrillen.
Min saus er lik mange andres her, dvs:
Hermetiserte tomater
Tomatpurre
Basilikum
Litt god olivenolje
Litt brunsukker
Salt/ pepper
Den siste ingrediensen min er 1 eller 2 ansjosfileter. Hvis man bruker det må man passe på saltmengden i sausen.
Jeg lar tomatene renne av seg i 5 min og stavmixer sausen. Bruker den kald.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1299796 18/11/2011 17:53
Espen J Offline
Nå er jo faktisk pizzasausen definert som en grønnsak også, så nå er det vel bare å hive innpå! Klikk!
Trønder osv
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: GeirK] #1438186 04/07/2012 12:15
Loki Offline
Sitat: GeirK
Vel - jeg har ikke kjøpt en flaske Idun ketchup på 15 år, så det vet jeg ingen ting om. Min erfaring er at pizza- eller pastasaus med Heinz ketchup i smaker veldig bra.
Hvorfor ikke Idun? Hun banker Heinz.
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: Loki] #1438188 04/07/2012 12:16
anderssb Offline
Av en eller annen grunn er jeg skeptisk til mattester som ikke har smak som ett av kriteriene...
Re: Den "perfekte" pizzasaus [Re: hbakken] #1438191 04/07/2012 12:20
Loki Offline
I dagens samfunn er det sunnhet som teller, smak er underordnet :-)
Side 3 av 3 1 2 3
