Eclipseslanger?
Eclipseslanger? #1271909 30/09/2011 10:33
H.Iversen Offline OP
Ser svært mange snakker varmt om disse eclipseslangene. Hva er det med dem som gjør de så bra? og hvor får jeg tak i dem? Er det noen britiske nettbutikker som har de billig?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1271915 30/09/2011 10:42
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1271962 30/09/2011 11:43
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Ingen grunn til å gå over Nordsjøen etter slanger: http://www.sykkelkomponenter.no/eclipse_ultra_light_tube_26_15225/P_572813
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1273440 03/10/2011 13:23
Takk for tilbakemeldinger!
Enn Latexslanger, hvor finner man sånt?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1273694 03/10/2011 20:03
HCO Offline
G-sport har som regel latex, både med bil- og racerventil. Det var riktignok tomt rett før B***en.
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1273957 04/10/2011 09:40
Duken Offline
Sitat: H.Iversen
Samme plass som Eclipse:
http://www.sykkelkomponenter.no/michelin_aircomp_latex_c4_mtb_presta_26_19225/P_451558
Eller http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=12651 når de får inn på lageret
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1273985 04/10/2011 10:26
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
De fører Latexslangene på Intersport.
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1274208 04/10/2011 17:39
Trillebår Offline
Koster eclipse slangen 449 for 1stk?
-Sverre-
Rule #5 // Harden The Fuck Up
Re: Eclipseslanger? [Re: Trillebår] #1274224 04/10/2011 18:12
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: Trillebår
Jepp!
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1274660 05/10/2011 10:42
Registrert: Mar 2010
Staksto Offline
Anbefaler Eclipse slanger bestilt fra sykkelkomponenter.no ICON_SMILE
Ingen punkteringer i år og det er nice.
Re: Eclipseslanger? [Re: voldemort] #1274690 05/10/2011 11:29
Trillebår Offline
Sitat: voldemort
Sitat: Trillebår
Jepp!
sykt, men tåler de en liten tjukkass på 117kg syklende på rocket ron 2.25 og 2.5bar i dekket:)(noe jeg må ha med conti sine slanger for og unngå punktering på sprengsteinlagene som bøndene legger ut på traktorveiene her omkring)
-Sverre-
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1274730 05/10/2011 12:15
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Om du skulle punktere, så finnes det spesielle lappesaker: http://www.sykkelkomponenter.no/eclipse_ultra_light_tube_lappesaker/P_572816
Om man velger feltmessig lapping eller reserveslangeløsningen, er vel opp til den enkelte.
Re: Eclipseslanger? [Re: H.Iversen] #1274731 05/10/2011 12:16
hJürg1 Offline
jeg tror jeg ville lagt pengene i en luftkompressor og kjørt slangeløst istedet. Jeg er foreløpig ikke imponert over kvaliteten.
Re: Eclipseslanger? [Re: hJürg1] #1274737 05/10/2011 12:21
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: trekbikes
Har du mye erfaring med Eclipse. Jeg funderer på om jeg skal gå for slangeløst eller Eclipse til neste sesong. Kjører RK 2.2 SS og da er det etter sigende litt styr med glasskuler og desslike for å få det tett.
Man skal ikke bruke så mye guffe/felgbånd/glasskuler før man har mer enn 54 gram pr hjul?
Re: Eclipseslanger? [Re: voldemort] #1274745 05/10/2011 12:31
Registrert: Dec 2004
Christen Offline
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Har delte erfaringer med Eclipse. På den ene sykkelen har de fungert veldig bra. På den andre fungerte de bra ei stund, men så begynte de å miste luft langsomt. Fant endel micro-hull som jeg lappet, men fremdeles lekker de luft og nå finner jeg verken hull eller defekte ventiler.
Re: Eclipseslanger? [Re: hJürg1] #1274785 05/10/2011 13:21
PetersM Offline
Jeg har kjørt med Eclipse slanger en sesong, blant annet Bukkerittet og Vestmarkrittet som er relativt punkteringsutsatte ritt. Kjører 29", 25 psi foran, 28 bak, vekt rytter 95 kg. 0 punkteringer i 2011. Har kjørt 2 sesonger tidligere slangeløst. Har ikke planer om gå gå tilbake. Kostnadsmessig er det hipp som happ. Det koster med kompressoor, guffe og ventiler også. Kjører man under forhold med torner o.l. er guffe/slangeløst enestående. Men ikke så mye av det i Norge.
Re: Eclipseslanger? [Re: Christen] #1274792 05/10/2011 13:27
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Opplever samme problem, jeg også.
Når Eclipse-slangene funker på sykkelen er de verdt sine penger - der er lette og (slik som jeg har opplevd dette ut fra min måte å sykle på) punkteringssikre.
De(n) første generasjonen(e) med Eclipse-slanger hadde noen produksjonsproblemer. Slikt fikk man problemløst byttet inn hos f.eks. Ole (det var der jeg kjøpte mine slanger).
Nå opplever jeg at luften siger ut etter 2 dager og jeg klarer ikke å finne hullet under vann (ingen bobler). Ventilkjernen er også strammet inn og jeg tror ikke at problemet ligger der.
Ole sier at man må pumpe slangen opp litt mer utenfor dekket. Ikke så mye at den buler ut på ett sted, men nok til at den står litt i spenn. Da åpner eventuelle småhull seg bedre opp, slik at det lekker. Det hender også at luften siger ut så sakte at man ikke får synlig bobling, men kun en liten boble som i løpet av noen sekunder vokser seg større.
Jeg skal prøve igjen, men må innrømme at jeg ikke liker helt tanken på å betale 500nåkks for å sitte i badekaret med en gjennomsiktig badering i flere timer i påvente av at noe(n) skal lage bobler under vann ...
Martin
Re: Eclipseslanger? [Re: Christen] #1274798 05/10/2011 13:33
hJürg1 Offline
Sitat: voldemort
Sitat: trekbikes
Kjøpte de i vår en gang, og ja de er bra å kjøre på. Har kun brukt de på tre maraton, pluss ett par rundbaneritt tror jeg.
Men plutselig holder de ikke på luften. Og jeg er usikker på hva problemet er, klarer ikke finne noe bobler når jeg tester de i vannbad. Så jeg tror de kun lekker når det er høyt trykk på slangen.
Sitat: Christen
Forsvant luften selv med lavt trykk?
Det er mulig jeg skal reklamere på de og se hva resultatet blir.
Som sagt, jeg ville heller brukt 800kr på en kompressor dersom målet er å kjøre punkteringssikkert.
Punkterer du så bruker du uansett mer tid på skifte slange enn du sparer i tid på eclipseslanger kontra vanlig slanger. (tror jeg)
Ja, RKSS er visst nok ikke enkel med slangeløst, men det finnes også alternativer til dette dekket.
