Rørleggerspm.
Rørleggerspm. #1271643 29/09/2011 19:46
Sportine Offline OP
Det har plutselig begynt å bråke noe j..... i rørene til naboen over - feks. da de trekker ned i toalettet.
Litt vanskelig å beskrive lyden - men litt skramlete / "hul" - men som sagt bråkete. Hva kan den skyldes ?
Ingen lyd hos meg.
Håper dette ikke er mitt problem - men er jo litt irriterende og plagsom lyd.
Jeg pusset opp bad for snart 1 år siden - da byttet jeg soilrør - oppe hos naboen er det smalere soilrør.
Re: Rørleggerspm. [Re: Sportine] #1271712 29/09/2011 21:37
engekri Offline
Sikkert bare endring av kosthold, evt. nystartet lavkarbokur. Hørt at det blir murstein av sånt.
Re: Rørleggerspm. [Re: Sportine] #1271732 29/09/2011 22:55
front biker Offline
Vil tippe at ulydene, hvis de oppsto plutselig, ikke har med avløpet å gjøre, men de trykksatte rørene. Du bør få naboene til å sjekke pakninger etc hos seg.
Re: Rørleggerspm. [Re: front biker] #1271746 30/09/2011 05:02
Sportine Offline OP
Takk for svar, tror vel mest på siste alt. :-D
Får avvente litt så fikser vel forh. naboen opp - hvis ikke får jeg høre med han. Har jo ikke stått på mer enn 3-4 dager.
Re: Rørleggerspm. [Re: Sportine] #1271800 30/09/2011 07:29
BeefCake Offline
Der jeg bor har vi mye problemer med slaglyder i rørene. Jeg hadde det mye selv helt til jeg pusset opp. Da kom det frem at når bygget ble bygget på 80-tallet så valgte de å bruke radiatorkraner som stoppekran fremfor det man engelig skal bruke. Så rørleggeren installerte riktige stoppekraner og la nye rør fra dem. Tror det var varmtvannsrørenen TIL badet som var de som slo. Hvertfall er all ulyd borte nå. Men jeg hører naboen over fortsatt har det. Smeller som fy hver gang det er varmtvann på vei inn til leiligheten hans.
Sikker på at slaglydene kommer når de skyller ned, og ikke av at de setter på varmtvannet når de vasker henda?:)
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Rørleggerspm. [Re: Sportine] #1271807 30/09/2011 07:39
silverwrx Offline
Vi la om fra 60år gamle kobberrør, til plastrør med rør-i-rør i huset. Mye mer lyd nå, ved stans og stopp av kraner.
I tillegg, når vanntrykket i omerådet går opp/ned (spesielt morgen og kveld når trykket varierer mest) knaker det i plast rørene.
Rør i rør er sikkert fint, men tror de gamle kobberrørene var bedre. Tviler på at de plastrørene holder i 50år+ når de knaker etter 1år.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Rørleggerspm. [Re: BeefCake] #1271873 30/09/2011 09:25
Sportine Offline OP
Sitat: BeefCake
Ikke 100% men ganske, for det kommer som en flush - men skal høre litt mer etter.
Men ikke sikker på om det ikke bråker elles når de bruker vann. Men da burde det vel være mer bråk ved dusjing o.l. ?
Redigert av Sportine; 30/09/2011 09:26.
Re: Rørleggerspm. [Re: Sportine] #1271921 30/09/2011 10:50
gikke Offline
Sitat: Sportine
Ingen lyd hos meg.
Hvis det bråker når det tappes varmt- og kaldtvann er årsaken sannsynligvis dårlig klamring av ytterrøret såfremt han har rør i rør. Ved passasjer i åser og lignende, eller ved for lange rettstrekk uten klamring kan slikt oppstå.
Hvis det bråker når de trekker opp på toalettet,altså at lyden kommer fra avløpssystemet kan årsaken være luft/vakum.
Hvis det er montert vakumventil kan denne slutte å fungere av og til.
Nå er det også kanskje slik at Dere har felles "rørstamme" på avløpet. Hvis du/Dere har skiftet Deres opp til og med etasjeskillet og økt dimensjonen, kan overgangen mellom gammel soil og ny polypropylen også være årsaken.
Ski baby!
Erik S. Hynne
Re: Rørleggerspm. [Re: gikke] #1272484 01/10/2011 10:32
Burre Offline
Det kan være at en vannlås har gått tom?? Det gir lyd. Det kan være hos deg? Da hører du bedre hva som foregår i røra. Vannlåser som ikke er i bruk tørker ut. Omlegging av utslagsvann fra badekar, vaskemaskin....
Re: Rørleggerspm. [Re: Burre] #1272553 01/10/2011 14:47
Sportine Offline OP
Sitat: Burre
Men det bråker hvertfall kun når naboen er på badet - ikke når jeg er der.
Det er 9-10 mnd siden oppussing av mitt bad med utskifting av alt inkl. rør .
Re: Rørleggerspm. [Re: Burre] #1273613 03/10/2011 18:13
gikke Offline
Sitat: Burre
I slike tilfeller vil det etter hvert begynne å lukte kloakk og da setter vel de fleste i gang å lete årsak/feilkilde.
Ski baby!
Erik S. Hynne
