jeg sitter og skal forhåndsbestille 2012 Flash Carbon 29'er 1. Har ikke prøvd 29'er før, og lurer litt på størrelse.
Kort sagt er jeg 190/88, har i år sittet på scott spark i str L. Har trivdes veldig godt på den, selv om jeg kanskje burde trivdes bedre på XL.
Ser kjapt på geometrien at overrør er litt lengre på c'dale i L enn spark L. LBS har ikke syklene inne så jeg kan prøvesitte.
Er litt bekymret at overgang til 29' pluss til XL skal bli en seig kombo. Innbiller meg at L kan bli litt kvikkere og mer håndterelig, samt at geometrien ligner mer scotten.
Er det noen som har erfaring med syklene som kan dele sin erfaring om størrelsesforhold? Ser ut som at Flash 29'erene kommer til å stå som sild i tønne i innlandsskauen til våren!
Liten digresjon da jeg har bestilt samme selv etter noen vurderinger mellom denne eller scalpel. Fargen i katalog var visstnok ikke pen i virkeligheten fikk jeg høre, slik at den blir erstattet til lik eller tilsvarende modellen over.
Er selv litt over 195 ett sted med ben på 92. Prøvesatt en 2011 xl, og l blir nok litt knapt for meg
hrukin: er det large du snakker om? I så fall lovende. Ser ut på geo at den skal føles litt større.
Blir nok large! Har også hørt det om fargen, at sølv falt i dårlig smak. Kisen på LBS sa at den leveres i "stealth" sort og mørk grå. Høres utsøkt ut. C'dale har ikke for vane å lage stort annet enn smykker om dagen.
Da gjelder det bare å finne krank, litt skeptisk til S2210.
Kranken er nok neppe dårlig, men vet ikke veldig mye om den. Dette bygger seff bare på annenhånds informasjon, og er sikkert en reaksjon på at SL-kranken er forbeholdt ultimate for 2012.
Har forhørt meg med forhandleren som forteller at sram uttaler at S2210 ligger på nivå mellom X9 og XO. Det er vel endel vekthysteri inni skepsisbildet, samt ærvervet angst for billigste karbonvariant. Jeg har hatt XO-kranken i år, godt fornøyd ned den.
Man bør vel prøve delen før man stiller seg kritisk til den, ser den. Samtidig er det vel på papiret stort sett bare krank og hjul som er gjenstand for oppgradering for de småmaniske.
Jeg har en flash 29 i XL, er 190/80. Prøvde en scale 29 i L, den føltes litt for liten. Fikk ikke prøvd den i XL, siden butikken ikke hadde noen igjen. Ble rådet til å velge en flash i XL fra en annen butikk, som solgte begge syklene. Trives veldig godt på sykkelen. I starten vurderte jeg å bytte til en kortere stem, har ikke gjort det ennå.
Om du ikke blir grønn på knærne i løpet av dagen, må du alvorlig revurdere din livsførsel.
Jeg har selv bestilt en Flash 29er 1 til neste år og fikk bekreftet at sølv/rødt utgitt fargemessig etter at det hadde kommet en "storm" av klager på denne. Den blir som nevnt over sort og hvit.
Jeg skal også bestille 2012 Flash Carbon 29'er 1. Har ikke mulighet til å prøve, så er veldig i tvil om størrelse. Jeg er 183-184 høy, og har sittehøyde på ca 77 cm. Importør sier at jeg skal ha L, men synes de oppgitte 622 mm (24,5 inches) horisontal overrørslengde på Flash 29 virker i overkant mye. (OBS! Flash 29" er 8 mm lenger enn Flash 26")
Har målt meg opp med fit-kalkulatoren på competitivecyclist.com, og denne viser at jeg nok skal på en L med litt kort stem:
Jeg har til nå syklet et Spark L med 610 mm horisontal overrørslengde og 90 mm stem. Teoretisk skulle jeg da ha 78 mm stem på Flash 29 L for å få samme sittestilling, men såvidt jeg vet er 90 mm det korteste som fungerer med lefty. Eller jeg må ha en flash 29 M med 107 mm stem. Har nok muligens sittet litt for oppreist på Spark, men jeg liker følelsen av direkte/kvikk styring med kort stem.
Importøren og competitivecyclist.com tilsier altså at jeg er nærmere L enn M, men tidligere sittestilling + regelen om at du skal gå ned en str hvis du er i tvil tilsier at jeg kanskje bør ha M.
Sykkelen skal brukes som rittsykkel hovedsaklig på NC maraton og birken. -Noen meninger om hvilken størrelse jeg bør gå for? -Skal en 29" være litt lenger enn tilsvarende 26", siden styret ofte kommer litt høyere? -Eller vil det være en fordel med mindre rammestørrelse og langt stem vinklet nedover for å komme lavest mulig på den i utgangspunktet høye fronten på en 29"? -Vil en med skikkelig peiling på måling og tilpassing av sykler gi meg mye bedre svar enn fit-kalkulatoren på competitivecyclist.com?
Hei, Har en Flash 29" 2011 modell. Er 177 høy og normalt er jeg komfortabel med en medium, hvilket jeg og har nå. Men den er stor/lang i overrøret og jeg var ikke fronøyd før jeg fant en god løsning(alternativet var å bytte sykkel...) Du kan kompensere dette med et Helløre styrerør, som da gjør at du kan bruke alle typer normale stem. Cannondales er som minste, 90 mm. Har Helløre selv på min og har nå funnet meg en fin stilling med kortere stem. Helløre gjør også at du ikke føler den så høy i fronten. Enkel å montere, lett og super fittings. Sjekk hellore.se. Ellers en knall sykkel med en fantasisk gaffel:)
Orbea Wild FS Devinci Atlas Karbon Cannondale Flash 29" Felt Nine Race 29" custom
When you stop doing things for fun you might as well be dead
2012 flash carbon 29´ 2 go 3 er levert her, og de regner med at 1 og ultimate kommer midt i november.
Jeg tok en liten runde på en 2 i Large, passer meg helt perfekt. Sitter som hånd i hanske. Lang og fin i ryggen (standard stem), og rikelig å gå på på setepinnen.
Så da blir det 1´eren i Large for meg (190cm/88kg)
Hei sann. Finnes det noen cannondale side, der mann kan få opplysninger om de forskjellige sykklene/rammene og i hvilken størrelser de selges i + (vekt, lengde på personen oppå,lengde fra sete til styre osv). Er det noen som har sett dette? Tusen takk for hjelpen
Rimelig sikker på at du er L. Sykkeldelisk I Bogstadveien Oslo har begynt å få inn sykler og får flere inn I uke 15. Gjøvik -Oslo er en svipptur så da får du prøvd den først. Ettersom jeg skjønte når jeg bestillte min sykkel leveres 2012 modellene i 2 farege varianter ,sort og hvit og sort og grønn og ikke som matt lakkert.
