Problem med frontgir(shimano xt 2x10)
Problem med frontgir(shimano xt 2x10) #1267728 23/09/2011 15:26
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Da jeg hadde vasket og smurt opp sykkelen etter en ganske sølete tur i dag oppdaget jeg at giringen på frontgiret ikke var som den pleier. Da jeg skulle gire opp til det største tannhjulet måtte jeg trykke inn girhendelen 2 ganger for å gire opp i stedet for en gang som jeg pleier. Har shimano xt 2x10, så da må det vel være noe som ikke stemmer når jeg er nødt til å gire to ganger for å få kjedet til å enten flytte seg opp på det største tannhjulet eller ned på det minste.
Hva har skjedd, og hva må gjøres?
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267732 23/09/2011 15:36
Mr.Bergli Offline
Er det tregt/tungt å gire? Kan være gir wiren som trenger seg litt rengjøring og smøring.
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267736 23/09/2011 15:39
thomasengen Offline
...og her er noen tips fra Rune Høydahl på hvordan: http://www.youtube.com/watch?v=VVbKSabIkNk&feature=related
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267757 23/09/2011 16:00
sanouka Offline
Det der funker jo like lenge som å pisse i buksa for å bli varm.....kun skifte av strømpe og wire som funker spør du meg.
Har du sjekka at hendelen din ikke henger seg opp. Etter noen skikkelige gjørmebad hender dette avogtil. Da ser alt ok ut på utsiden, men inni hendelen henger alle smågreiene fast og nålene som skal sørge for neste trekk opp står der de sto sist du girte opp.
Sikkert klønete forklart, men jeg tar meg ihvertfall bryet ICON_SMILE
Det du må gjøre er å drukne hendelen din med en eller annen olje på sprayboks, dra og jokke både i wire og girspak så går det seg som oftest til.
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267760 23/09/2011 16:07
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Sykkelen er helt ny og kun brukt 6-7 turer(cannondale flash carbon 3). Wire er smurt opp og alt er helt uslitt.
Det er veldig lett å gire, og alt virker egentlig ganske bra, så jeg skjønner ikke hvordan det har oppstått.
Skal ta en nærmere titt på girhendel osv.
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267798 23/09/2011 16:57
sanouka Offline
Kan jo hende noen har juksa litt på CD og satt på en 3X hendel også når du har fått brukt sykkeln litt så har wire strekt seg sånn at du "aktiverer" det tredje trinnet.
Kun spekulasjoner dette her altså......
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267814 23/09/2011 17:19
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Mulig det:) Skal uansett tilbake til anton sport å bytte til 90 mm stem i løpet av en ukes tid, så får jeg se hva de sier om giret;)
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1267975 23/09/2011 20:30
Registrert: Dec 2002
StigB Offline
Señor
Señor
Har du en ny 2X skifter sitter det en velger under skiftern der du kan velge 2X eller 3X. De3t kan jo være en tanke å ta en titt på dette, samt å sjekke avstanden fra føringen på giret og ned til drevet.
Stisykling.no
< TOC >
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1268050 24/09/2011 01:46
Z
ZizouJR Offline OP
Z
takk for tips! skal sjekkes ut.
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1268127 24/09/2011 09:08
lille gutt Offline
Har opplevd det samme på min, tok da å løsnet gir wiren helt, skrudde tilbake innstillings skrue til wiren på gir hendelen, festet wiren igjen og giret funket igjen.
Fikk beskjed om at det måtte gjøres da wiren var for stram, uansett så funket det utmerket
Re: Problem med frontgir(shimano xt 2x10) [Re: ZizouJR] #1268194 24/09/2011 13:18
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Fikk løst problemet:)
Skrudde inn justeringsskruen på girhendeln helt slik at wiren ble slakk. Løsnet så wiren og strammet til før jeg festet den igjen.
Deretter var det bare å stramme wiren ytterligere med juteringsskruen.
Nå girer den opp på det største tannhjulet uten problemer, men det er jo fortsatt muligheter for å gire opp enda en gang til.
Redigert av ZizouJR; 24/09/2011 13:23.
