Det är med tungt hjärta jag säljer min pärla. En Specialized fsr pro carbon -09. Jag har bokstavligt talat inte haft en enda cykeldag i år, detta pga knäoperation. Nu går rehaben uselt varpå cykling inte blir aktuellt på länge, därav försäljning. Köpt senhösten
-09, alltså bara cyklat lite den hösten och en sommar. Den är i exemplariskt fint skick! Framdämparen servad i somras, bakdämparen skickades in på service i Holland och då de ej hade begagnade nyservade hemma så fick jag en helt ny (!) i retur. Några småskrap på framgaffeln är de enda skönhetsfläckarna, absolut inget som påverkar funktionen. Mailar fler bilder på begäran. Nypris ca 55000
En helt fantastiskt fin stigcykel, kvick, följsam och ruskigt snabb. Det finns massvis av lysande recensioner på nätet, sök och läs! Väger in på runt 11 kg! Finns just nu i Umeå i Sverige men kan skickas, norskt bankkonto finns.
Specs:
FRAME Stumpjumper FSR FACT 9M carbon main triangle, Az1 construction, M5 alloy SS/CS with Brain mount, DMD Direct Mount F.Der, full cartridge bearing pivots, 120mm travel
REAR SHOCK Specialized AFR Brain Shock w/ remote Trail Tune inertia valve, rebound adj. and Brain Fade, 7.25x1.75"
FORK Specialized Future Shock S120, 120mm travel, single sided air spring and damper, Trail Tune, Brain Fade, rebound adj., carbon 1-1/8" to 1.5" steerer
HEADSET 1-1/8" Threadless, Campy style upper and OS lower cartridge bearing
STEM Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/ CNC finish
HANDLEBARS Race Face 700mm carbon
GRIPS Specialized thin lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL)
RONT BRAKE Custom Avid Ultimate SL, alloy backed organic pads, alloy caliper, magnesium lever body w/ carbon blade, SS hardware package, S/M: 185mm, L/XL: 203mm rotor
REAR BRAKE Custom Avid Ultimate SL, alloy backed organic pads, alloy caliper, magnesium lever body w/ carbon blade, SS hardware package, S/M: 160mm, L/XL:185mm rotor
BRAKE LEVERS Custom Avid Ultimate SL Hydraulic
FRONT DERAILLEUR Shimano M770 XT, DMD, top swing, dual pull
REAR DERAILLEUR SRAM X-0, 9-speed, mid cage
SHIFT LEVERS SRAM X-0, carbon/aluminum 9-speed trigger
CASSETTE Shimano M770 XT, 9-speed, 11-34t
CHAIN SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
CRANKSET Shimano FC-M770 XT, 2pc., S: 170mm, others: 175mm
BOTTOM BRACKET Shimano M-770 XT
PEDALS Shimano XT
RIMS DT Swiss XR 4.2D, 24mm w/ eyelets, 28/32h
FRONT HUB Specialized Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge
bearing, Oversized end caps, 9mm DT RWS, alloy QR, 28h
REAR HUB Custom DT Swiss 280S w/ Star Rachet, alloy freehub w/ DT RWS, 10mm alloy QR, 32h
SPOKES DT Swiss Super Comp 2.0/1.7/1.8mm butted stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRE S-Works Schwalbe Nobby Nic 2.4"
REAR TIRE S-Works S-Works The Captain Control, 26x2.2", 120 TPI, Aramid bead, dual compound, tubeless ready
SADDLE Specialized Format, Ti rails, SL foam, S/M: 130mm L/XL:143mm
SEATPOST Thomson Elite Setback w/ 12 degree clamp, S/M: 367mm L/XL: 410mm
For mer info, fler bilder maila eller kika på:
http://www.specialized.com/us/en/bc/SBCBkModel.jsp?spid=39185Pris: 23000 NOK
Me talast! //Emil
