Støpe-hjelp....
Støpe-hjelp.... #1264756 19/09/2011 16:34
RobinB Offline OP
Siden jeg er en kjip jævel som ikke vil betale fagfolk for å få jobben gjort riktig første gang blir det avogtil noen feilskjær.
Det jeg trenger hjelp til er å finne ut hvordan jeg best støper (og får heft til) et 2-5 cm tykt lag på noe jeg allerede har støpt....
Det er kanskje bare å glemme å bruke mer av den støpen jeg har brukt på "grunnkonstruksjonen" og kanskje heller kjøpe noe mørtelgreier?
Må jeg ha noe vidundermiddel i tillegg?
Må jeg pigge overflaten før støping av dette siste laget uansett?
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264763 19/09/2011 16:51
Brumm Offline
Støper man ikke vanligvis i to omganger når man skal ha varmekabler f.eks.. tror ikke det er noe problem..
Husker når jeg holdt på med bad så var det en primer jeg hadde på først. Handlet den på Byggmakker.
Hvis du ikke har så langt til nærmeste faghandel ville jeg stukket en tur dit på dagtid (så man treffer en av de faste ansatte) også undersøke.
Mulig det finnes noen her som jobber med dette som kan svare bedre!
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264765 19/09/2011 16:58
RobinB Offline OP
Vet ikke.... Har aldri støpt en millimeter før nå.
Det er sikkert ikke uvanlig å støpe i flere omganger, men det skal sikkert gjøres på en foreskrevet måte.
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264772 19/09/2011 17:11
Ola_Kr Offline
Hvor stort gulv er det snakk om?
Er det ett mindre gulv er nok det letteste å kjøpe noen sekker med B20 støpemørtel e.l. samt en flaske med borbibett/heydi kz til å blande i mørtelen og prime med.
Da smører du bare gulvet med kz, blander vann i mørtelen, og heller utover.
Er også vanlig å bruke selvutjevnende avrettingsmasse til samme jobben hvis det skal legges fliser oppå. Er dog en del dyrere og du skal ikke legge det noe særlig mer enn 5 cm tykt.
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264778 19/09/2011 17:22
RobinB Offline OP
Er ikke store arealet det er snakk om. 3 meter x 15 cm.
Er det nødvendig å pigge overflaten ved bruk av mørtel og primer?
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264779 19/09/2011 17:24
Registrert: Oct 2008
NjalVM Offline
Skal du legge så tjukt som 50mm med avrettingsmasse må du vel bruke masse med fiber.
Mapei har ein masse med fiber som er grei å jobbe med.
Men når det kjem til avrettingsmasse bør ein vere to mann for jobben: Ein til å blande, ein til å legge ut og rulle*.
Nokre tips:
Ikkje tøm massen i eit hjørne, og forvent at den skal flyte fritt i heile rommet. Won't happen.
Bruk visp. Det å blande flymasse for hånd er tuuungt.
Bruk stort blandekar. 50% større enn mengda masse er fin-fint.
Massen byrjar setje seg allereie etter få minutt. Jobb fort.
Bruk piggrulle. Det gjer at det vert jamnare.
Ikkje bland for tynt, sjølv om den flyt lettare. Du risikerer at den byrjar "flake", fordi overskotsvatnet i den flyt opp, og du får ein sjikt som vert svakare. (Så er eg blitt fortalt, iallefall.)
Vaskar kleda mine sjølv...
Re: Støpe-hjelp.... [Re: NjalVM] #1264793 19/09/2011 17:45
RobinB Offline OP
Har fått tips om at Nonset er tingen å bruke.
Den kan legges fra 5 til 150 mm tykk.
*EDIT* så nå at det stod Mapei på Nonsetsekken ICON_SMILE
Har allerede støpt noe (det meste, uten å avslutte det helt, derfor denne tråden) så blanderemedier og balje er på plass ICON_SMILE
Redigert av RobinB; 19/09/2011 17:49.
Re: Støpe-hjelp.... [Re: ] #1264800 19/09/2011 18:01
RobinB Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Hvorfor skal du ha ekspanderende mørtel? Det er vel sånn du bruker under stolper og slikt?
Altså, jeg vet jo ikke helt hva som er riktig produkt.
I.o.m at den kan legges fra 5 til 150 mm tykk virker den å være midt i blinken, og han som anbefalte denne, og jobber med betongelementer sa at det var dette de brukte til å reparere skader av varierende størrelse på disse.
Fordeler eller ulemper med at den er ekspanderende har jeg overhodet ikke peiling på....
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264806 19/09/2011 18:12
Anders A-R Offline
Nonset er ikke ekspanderende i ordets forstand. Den bare trekker seg mindre sammen (tilnærmet ingenting) kontra vanlig betong.
Så den gjør jobben likt som de øvrige produktene, men den er designet for andre ting enn påstøp i den stilen du skal utføre.
Prisen er nok en del høyere også, spesielt i så lite kvanta som du skal ha.
NjalVM har sagt det meste bra syns jeg. Blir det så tykt som 50mm ville jeg vurdert å handle bittelitt armeringsmatte, sånn for å være sikker. Og pass på temperaturen i disse dager, kulde under støp er dårlig nytt.
(Hva og hvor er det du støper?)
Redigert av Anders A-R; 19/09/2011 18:23.
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1264875 19/09/2011 20:01
RobinB Offline OP
Okei. Får stole på at kisen i sjappa finner riktig produkt til formålet.
FF/frostfri er kanskje tingen om man skal ta høyde for eventuell nattefrost?
Har støpt ned en Aco-drain for å kanskje slippe store mengder vann i garasjen i vinter.
Vi tenkte ikke så langt når vi gjorde dette, så vi manglet forskaling mellom støpen fra renna og ut mot gårdsplassen. Dermed er renna pr nå høyere enn støpen.
Har mekka forskaling nå, så da mangler jeg bare riktig mørtel.
I det minste ser det ut til at jeg lærer meg noen triks til neste gang det skal støpes noe ICON_TONGUE
Redigert av RobinB; 19/09/2011 20:42.
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1265360 20/09/2011 14:46
gikke Offline
Du husket selvfølgelig å sette selve renna i jordfuktig betong?
Ski baby!
Erik S. Hynne
Re: Støpe-hjelp.... [Re: RobinB] #1265399 20/09/2011 16:02
Registrert: Feb 2009
Hagegnom Offline
Hva slags gulv er det snakk om her?
For jeg regner med det er et gulv.. ICON_WINK
Adeptus Mechanicus
