Du kan fint bruke lager til 105/Ultegra/DuraAce, men 109mm kan bli for trangt for bakramma, så det kan hende du må opp i trippel-varianten på 118mm. På den gamle Kleinen min taklet ikke forskifteren 109-lager.
De gamle 950/952-krankene er nærmest evigvarende sammenlignet med nymotens lettvektere, og du skal ikke se bort i fra at det finnes både armer, drev og lager i en eske i undertegnedes bod....
Redigert av Oystein L; 15/09/2011 05:43.
