Vedlikehold av Lefty-gaffel
Vedlikehold av Lefty-gaffel #1259762 12/09/2011 08:39
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Jeg har en Cannondale flash carbon 3 med en Lefty speed pbr gaffel. Ser at den er litt annerledes enn dempegaflene jeg har fra før. Lurer derfor på hva slags vedlikehold denne gaffelen trenger, og hvordan jeg gjør det:)
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259781 12/09/2011 09:08
Du må fette opp nålelagrene regelmessig med vanlig lagerfett, samt kjøre en såkalt "bearing reset" av nålelagrene fra tid til annen. Utover dette er det vanlig demperserviceintervall som må følges. Dette må du nok sende gaffelen inn for å få gjort, da du må ha spesialverktøy og manual eller kurs som ikke er tilgjengelig for vanlige dødelige (evt. hvis du betaler en halv dullion og går på eighty-aids kurs i tyskland).
Hold også oppsyn med belgen, samt luftfilteret som sitter rett ovenfor belgen. Dette filteret må renses fra tid til annen og settes inn med luftfilterolje.
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259812 12/09/2011 09:52
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Fant manualen til gaffelen, så da er det greit. "bearing reset" av nålelagrene tror jeg er best å la verkstedet gjøre. Når du sier fette opp nålelagrene, mener du da det samme som står om "CLEAN/ RE-GREASE TELESCOPE" i manualen?
Vet du også om en luftfilterolje som er godt egnet?
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259817 12/09/2011 09:59
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Forresten.. Er finish line teflonfett egnet?
Redigert av ZizouJR; 12/09/2011 10:35.
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259844 12/09/2011 10:38
Finish line teflonfett er finfint til teleskopet, og luftfilterolje så jeg en gang i en motorsykkel-/ATV-sjappe.
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259859 12/09/2011 10:55
Z
ZizouJR Offline OP
Z
supert, takk. Står ingenting om å fette opp nålelagrene, hvordan gjør jeg dette?
Re: Vedlikehold av Lefty-gaffel [Re: ZizouJR] #1259875 12/09/2011 11:18
Løsne feste til belgen, trekk ned belgen nedover, tørk av gammelt fett, klin på nytt, fest belg igjen.
