Slark i ny R7 MRD?
Slark i ny R7 MRD? #1258236 09/09/2011 18:39
Mr Pink Offline OP
Har en ny R7 MRD 100 mm, og når jeg legger handa rundt der innerbeina går inn i ytterbeina så kjennes det ut til å være 1 mm slark i det ene beinet. Kjenner det også hvis jeg holder forbremsa inne og vugger på sykkelen. Det er ikke styrelageret som er løst. Jeg regner med at dette ikke skal være slik, eller er det noe som kan gå seg til etter hvert?
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1258342 09/09/2011 20:10
jadu Offline
Samma her, kjøpte sykkel i sommer, brukt deb på et par ritt og noe trening, allerede slark. Sansynligvis slitte foringer, tror denne gaffelen er en dead end. Må nok få tak i en Fox eller en RS. Får jeg ny R7 på garanti går den vel en måned for å så bli slærkete
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1258374 09/09/2011 20:35
Thomaz75 Offline
Lurer på å kjøpe gaffelen, er den ikke noe bra? Er Fox et sikrere valg?
SC Blur XC Carbon @ SLR, XX, R1
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Thomaz75] #1258665 10/09/2011 12:07
Mr Pink Offline OP
Sitat: Thomaz75
Tja, den er lett og føles veldig pløsj over småhumper. Får ut bare ca 90 mm vandring og syns den blåser fort gjennom hele vandringen. Den er vel heller ikke akkurat den stiveste gaffelen i verden. Skal dog nevnes at gaffelen ikke er innkjørt og at dette er hva jeg synes etter ca to timers bruk på grus og lett sti.
Ser at du vurderer den til Bluren din. Jeg har fjernet alle merkene utenom "R Seven" nede på det venstre gaffelbeinet. Dette står skrevet med ca samme skrifttype som Santa Cruz på rammen din, med krom ytterst og svart i midten. Du kan få et bilde av hvordan den ser ut hvis du vil det.
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1258669 10/09/2011 12:09
Mr Pink Offline OP
Har nå fått svar fra bike-components.de der jeg kjøpte gaffelen. De har ikke vært borti problemet før og anbefaler meg å bruke gaffelen og se om det går seg til.
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1258892 10/09/2011 19:08
Paragon Offline
hvis dem mener at slark går seg til synes jeg dette er noe spesielt
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Paragon] #1258918 10/09/2011 19:44
Mr Pink Offline OP
Sitat: Paragon
Det er jeg helt enig i, men nå har jeg i alle fall et skrevet svar fra bike-components.de som sier at jeg kan bruke gaffelen. Bruker den nok derfor ut sesongen og sender den tilbake etter det.
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1258924 10/09/2011 19:50
Mr Pink Offline OP
Etter litt googling etter lignende problem kom jeg over et svar fra en fra Magura. Han mente at man kunne merke litt slark når gaffelen sto i ro, men at det under bruk ville ligge olje i dette tomrommet. Gaffelen ville derfor fungere helt normalt under bruk.
Om dette svaret har noe for seg har jeg altfor lite dempegaffelkunnskaper til å mene noe om.
Re: Slark i ny R7 MRD? [Re: Mr Pink] #1259132 11/09/2011 08:49
I manualen til Fox står dette beskrevet. Der skal det være litt slark når gaffel ikke brukes, og olje som presses opp ved bruk gjør at det ikke er kontakt mellom foringer og bein ved bruk. Det kan selvsagt likevel hende at det er for mye slark og da kommer slitasjen fort.
Sjekk manualen til R7 om du ikke allerede har gjort det.
