Cannondale OPI adjustable stem
Cannondale OPI adjustable stem #1257128 08/09/2011 13:35
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Noen som vet lengden på stemet som følger med Cannondale flash carbon 3? Om det skal byttes, må det da byttes i et tilsvarende stem, eller funker det med andre typer?
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257149 08/09/2011 13:53
Lengden er avhening av rammestørrelse XL kommer med 100 mm. Om du vil bytte trenger du ett Cannondalestem.. Jeg tror ikke du har behov for at det heter OPI, men må være tilpasset Lefty.
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257155 08/09/2011 13:59
bjrgu Offline
Hvis du ikke bruker OPI så må du også bytte "styrerøret".
På OPI så skrur du "styrerøret" fast i stemmet.
Rune G
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257159 08/09/2011 14:06
Z
ZizouJR Offline OP
Z
okei, har en helt teit kroppsfasong. Setehøyde og alt sånt er perfekt, men sitter alt for langt unna styret. Kjøpte en cannondale flash carbon 3 i large, men føler jeg må ha hvertfall 2 cm kortere stem, kanskje mer også.. Er ca. 186 høy, men har lange bein og kort overkropp.. og når jeg prøver medium blir det kluss med setehøyde osv..
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257270 08/09/2011 17:31
Lillosti29 Offline
Korteste stem er 90mm, så du har ikke så mye å gå på. Men tror Large er 110mm originalt så da er kansje 90mm riktig utifra det du sier.
Del stien, skru av Strava
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257287 08/09/2011 17:52
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Okei, skal prøve med 90 mm.. Hvor viktig er det at styret er på aksen mellom øyet og akslingen gjennom forhjulet? Tror det kanskje jeg vil kunne se akslingen gjennom forhjulet ca. 1 cm foran styret når jeg får på 90 mm stem.
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257333 08/09/2011 18:49
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Ikke tenk for mye på akkurat den regelen der. Om du står i en sportsbutikk og skal kjøpe sykkel, og har ingen andre tenkelige regler å forholde deg til kan det være en pekepinn, om ikke, ta heller mer hensyn til hvordan du sitter på sykkelen.
Cannondales OPI-stem kan du også få i en mer oppreist variant.
Henrik
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1257339 08/09/2011 18:57
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Godt å høre:) hvis jeg skal forholde meg 100 % til alle slike regler blir det aldri bra. Tatt en liten stitur med sykkelen nå, føles riktig med large, tror det blir veldig bra når jeg får byttet til 90 mm stem.
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1258166 09/09/2011 17:05
hrukin Online
Ikke meningen å kuppe tråden, men noen som vet hvor mye "styrerøret" og OPI stemet veier på Flash Carbon.
Ved å skifte til feks. Helløre styrerør og et passe lett "normalt" stem er det noe vektreduksjon å hente. Dere av dere som har skiftet styrerør hvilket styrerør anbefales til bruk på normale stem.
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1258406 09/09/2011 21:11
cerro Offline
hrukin: 65g.
228g før komplett OPIstem uten spacer och med ti-skruer. Hellörerøret fungerer fint. Jeg kjør med en integrerad løsning på 209,5g: http://cerrol.wordpress.com/2011/08/20/experimental-prototype-steerercombo-2/ från Hellöre
//jonas l
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1258468 09/09/2011 22:33
gtv Offline
Finnes også noe som heter Mathias Helløre stem til Lefty.
Gjør deg i stand til å bruke normal stem = større valgmuligheter.
Det gir deg muligheten til å bruke 1 1/8" stem. Dette er noe for vektfanatikeren eller for deg som gjerne sliter med å finne en komfortabel sittesilling på din Cannondale med Lefty. Styrerøret er laget for å kunne bruke 3 cm med spacer itillegg til stemet, har du behov for mindre spacere er det bare å kutte tilsvarende.
Jeg skal montere et slik på min da jeg føler at jeg sliter med for langt stem samt at den blir noe høy i fronten.
Lett er den og. Sjekk link: http://hellore.se/experimentalprototype/
Orbea Wild FS
Devinci Atlas Karbon
Cannondale Flash 29"
Felt Nine Race 29" custom
When you stop doing things for fun you might as well be dead
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1258500 10/09/2011 05:20
silverwrx Offline
Er 176-8 og kjørte Flash str S og var akkurat innenfor. Hadde og 10cm til på høyden til save pinne. Gikk til M i scalpel og fikk samme problem som trådstarter, i tillegg er det en FSA pinne med mye setback på ultimate. Så ille at jeg vurderer å bytte sykkel størrelse. Skal bytte til save pinne først, den har mindre setback og er utrolig, gir -5psi følelse. Dette var på 26. Rådet mitt er ikke velg sykkel ut kun fra tabell.
At 110mm blir høy i front; Markant forskjell på 100mm på 2011 som kommer ut lavere. Har noen bilder av S Flash vs M scalpel hjemme.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1423223 13/06/2012 19:18
rocketscientist Offline
Har en large Flash 3 29 med Opi Adjustable (-15 grader), men adjustable-biten ser jeg fint lite til.
Kunne godt tenkt meg å fått styret litt lavere til et grusritt i helga - er det mulig og i så fall: hvordan i huleste gjør jeg det?
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: rocketscientist] #1423265 13/06/2012 20:11
campafanatic Offline
Hvilken modell er din Flash. 2011 modellene ble levert med opi xc -5 stem, opi xc -15 stemmet ble ikke tilgjengelig for 2012. Saa sjekk at du virkelig har -15 stemmet. Det neste du kan se paa er om alle spacerene fortsatt er montert under stemmet, nye sykler blir levert med 3 spacere a 0,5 cm, er disse fortsatt montert har du 1,5 cm aa hente her. Saa har du -15 stemmet montert uten nevnte spacere er det ikke mye du kan gjore for helgen. Paa sikt kan du bestille deg et mattias hellore styreror, dette gir deg muligheten aa bruke et vanlig 1 1/8" stem, du faar altsaa et mye bredere utvalg og du som vil senke fronten kan bestille et -20 graders stem.
Cannondale Flash 29er HM1
Cannondale Supersix Evo
Cannondale CAAD9 CX
Tacx Genius
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: ZizouJR] #1423273 13/06/2012 20:29
2012-modell ja, og jeg har tre spacere på. Fikk sykkelen på fredag, så jeg har ikke rukket å se så nøye på hvordan fronten er skrudd sammen.
Hvordan går jeg frem for å få av spacerne?
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: rocketscientist] #1423306 13/06/2012 20:58
Det letteste er aa trille til butikken du kjopte den, om det ikke blir for langt. Ellers saa maa du forst losne de 2 umbrakoene paa gaffelklemmene, deretter maa du skru ut styreroret fra undersiden av nedre gaffelklemme. Naar du har faatt ut styreroret, kan du slaa ut ovre del( selve stemmet). Fjern saa onsket antall spacere, og monter alt tilbake igjen i motsatt rekkefolge av demontering. Montering kan vaere vanskelig forste gang, saa ikke begynn med dette paa fredag hvis sykkelen skal vaere klar til lordag.
Cannondale CAAD9 CX
Tacx Genius
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: campafanatic] #1433854 27/06/2012 21:43
Sitat: campafanatic
Gjorde en testdemontering før helga og kom så langt at jeg fikk ut innmaten i styrerøret. Men stemet var ikke til å rikke. Må det slås ut innenfra med et kosteskaft el.l?
Når/hvis jeg får av stemet, så er det bare å ta bort ønsket antall spacere og skru sammen igjen? Eller må jeg kutte noe?
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: rocketscientist] #1433866 27/06/2012 22:01
Registrert: Mar 2002
frodes00 Offline
Skru ut den nedre delen noen mm, bank forsiktig slik at stemet forskyves oppover, skru videre den nedre delen enda et par mm ut, bank igjen forsiktig slik at stemet løsner, deretter tar du ut nedre del.
Re: Cannondale OPI adjustable stem [Re: Alpers] #1433936 28/06/2012 06:33
Sitat: Alpers
Tenkte litt på den "regelen" der en dag jeg var ute på stisykkelen min. (160mm vandring/66grader styrevinkel). Hvis den skulle vært "tilpasset" etter den "regelen", ville jeg måtte ha stem pekende bakover. Kanskje det er fin pekepinn på ræsere (er det ikke der den kommer fra?), men vi sykler vel terreng, gjør vi ikke?
