Har jeg valgt for liten sykkel?
Har jeg valgt for liten sykkel? #1246225 26/08/2011 11:32
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Kjøpte meg nylig en Diamant apex t1,5, men er veldig usikker på om jeg har valgt riktig størrelse.
Er 185 cm høy og har en beinlengde på ca. 86,5 cm. Valgte en 18,5" med tanke på at jeg heller vil ha en litt liten ramme, enn en litt stor ramme.
Geometrien for sykkelen finnes i denne pdf-filen hvis man blar litt ned :http://saudask.no/butikkavtaler/Klubbtilbud%20sykkel%20G%20sport%202010.pdf
Slik jeg har stilt inn sykkelen nå er setet satt på maks for å få riktig høyde. Setet er satt så langt tilbake at det er 4-5 mm fordi maksmerket. Høydeforskjellen mellom sete og styre er nå 9 cm(noe jeg synes blir litt mye, tipper 6-7 cm hadde vært bra), og avstanden fra sete til styre er litt lang.
Stemet er på 10 cm og har en vinkel på ca. 6 grader.
Kan bytte til et kortere stem med større vinkel. Men er det ikke litt motsigende å måtte bytte til et kortere stem når sykkelen allerede er i minste laget?
I og med at de er tomme for 20,5" på lageret får jeg ikke muligheten til å teste størrelsen over. Ser at det ikke ble så mye spørsmål i dette innlegget, men hadde satt pris på om noen hadde noen råd å komme med.
Har selvfølgelig mulighet til å få igjen pengene og kjøpe sykkel et annet sted
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246296 26/08/2011 12:42
HeavyDude Offline
Jeg ville først ha funnet ca. riktig setehøyde, Så satt setet riktig i forhold til føttene , ved hjelp av loddesnor mens du har foten i kl. 3- posisjon, slik at loddet møter skoen over akslingen i pedalen. Dernest finjustere riktig setehøyde. Dernest sjekke avstand sete - styret ( "tommelfingerregel": styret dekker navet i forhjulet når du sitter normalt. Bytte stem hvis det er nødvendig.
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246325 26/08/2011 13:25
Øyvind V Offline
Og slenge på et rizerstyre hvis det også trengs.
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246335 26/08/2011 13:45
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Litt av problemet er det at jeg føler jeg ikke får satt setet langt nok bak til å kunne få loddet til å gå gjennom tuppen av kneet og pedalakslingen. Skjønner ikke helt hvordan dette kunne bli en problemstilling. Føler setehøyden er perfekt.
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246348 26/08/2011 13:56
olask Offline
Du trenger en pinne med setback i 400mm. Denne for eksempel.
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246351 26/08/2011 13:58
Stein Offline
Ellers tror jeg svaret er at ja, du burde strengt tatt egentlig hatt litt større sykkel. Du kan sikkert få tilpasset den, men sånn rett ut av hodet, ville jeg som et utgangspunkt satt en mann på 185cm på en 20".
...Det kommer jo selvsagt an på til hva og hvor du skal bruke sykkelen også.
Re: Har jeg valgt for liten sykkel? [Re: ZizouJR] #1246510 26/08/2011 18:47
Z
ZizouJR Offline OP
Z
Jeg har vel 100% garanti hos gmax, og hvis de ikke har noe annet å tilby meg burde de vel gi meg pengene tilbake.
Sykkelen blir brukt mye i terrenget og traktorveier. Minimalt på asfalt. Sykler vel først og fremst maratonritt.
Sett at jeg kvitter meg med sykkelen og får pengene igjen.
Hvilke sykler er gode alternativer i 20k prisklassen?
Sykkelen kommer i 20,5", ikke 20. I og med at jeg har lange bein og kort overkropp valgte jeg 18,5" fremfor 20,5.
Hadde det vært 20" hadde jeg nok valgt den uten å blunke;)
Redigert av ZizouJR; 26/08/2011 19:02.
