Sykkellykt anbefalinger
#1242539
22/08/2011 13:46
ivc
Innlegg: 2 |
Jeg prøver å skaffe en god lykt for terrengsykling på grus og skogsstier til høst/vinter sesongen (når det begynner å bli mørkt tidlig).
Er åpen for alle anbefalinger. Nevn gjerne lysstyrke (lumens), batteritid, modustyper, spredning, og om den kan brukes som hodelykt.
Re: Sykkellykt anbefalinger
[Re: ivc]
#1242545
22/08/2011 14:00
Husky
Innlegg: 289 |
Under "tester" ligg resultat frå lyktetest i 2010 og 2011. Samt samanlikning mellom enkelte lykter.
Sjølv brukar eg Lupine Tesla og er nøgd med den, både til ski og sykkel.
Sig
[Re: ivc]
#1242547
22/08/2011 14:01
thamg
Innlegg: 2,256 |
Etter min mening er dette det beste alternativet til den bruken du beskriver: http://www.hallingsport.no/Hodelykter/Ma...alling.tpl.htmlJeg har "originalen", Lupine Tesla, fra før denne rimeligere (men tilsynelatende like gode) kopien fra Kina (samme fabrikk muligens?) ble tilgjengelig. Kan brukes enkelt monteres på styret, eller du kan mekke en enkel festeordning for hjelm. Er du skikkelig "bad ass" kjøper du 2 stk og har en på styret og en på hjelm. Det finnes flere størrelser på batteri; mitt standardbatteri på 4.5Ah varer 2.5 - 4.5 timer, avhengig av temperatur (kortest tid på skikkelig kalde skiturer). Dette er vel og merke på full styrke, Ofte klarer jeg meg fint på halv styrke, og da varer det en god del lenger. Har også brukt et batteri på 7Ah, det varer lenge, men selve batteriet er nesten dobbelt så stort (og tungt). Jeg har også testet de større modellene Wilma og Betty (fra Lupine). Disse har kraftigere lys, men betydelig mindre spredning, som jeg synes er en ulempe. Tesla har god nok lysstyrke og er mer behagelig å bruke da kjeglen er litt bredere og den gir litt "strølys" ut til sidene.
[Re: ivc]
#1242558
22/08/2011 14:23
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
Min erfaring er at den kritiske fasen er høst, når det blir mørkt, men ikke er snø som reflekterer. Produsentenes oppgitte Lumens er mer villedende enn veiledende, men du bør minimum ha tilsvardende Magicshine 808 eller Lupine Tesla. Så kommer diskusjonen om du skal gå for Magicshine eller noe av bedre kvalitet. Jeg kommer til å kjøpe den nye, kraftigste lykten deres MJ-872, på xxl. Den fås rimeliger på ebay, dvs ca 1000 kr ink MVA. Har ikke prøvd den selv, men testene jeg har lest på nett sier at den er mer enn kraftig nok, men at det hadde vært mer optimal for sykling om den hadde mindre spredning. Geomangear, som er storforhandler i USA venter med å ta den på lager, inntil de har forbedret/smalnet linsen. Det er en grunn til at de er vesentlig rimeligere enn tilsvarende fra Lupine, L&M o.l.: Kvalitetskontroll og detaljer. Jeg har/hadde 2 stk av den gamle versjonen mj-808. Begge er nå ubrukelig, pga brudd i ledningsfestene. MS har benyttet ledninger med plast som blir for stiv i norsk kulde, og som har knekt.(Riktignok ved temmelig hard bruk) Forhåpentlig er dette fikset på siste versjon, men det er vanskelig å være sikker. Ettersom jeg har 2 batterier vil jeg forsøke en gang til. Ellers sier "ekspertene" på nett at de er dårligere vanntettet, og mangler pasta for varmefordeling ut fra pærene, uten at jeg har opplevd det som noe problem. Hus og batterier er mer enn solide nok. Spørsmålet blir derfor hvor mye du skal bruke den, og hvor kritisk det er om den går istykker ved bruk. Har du planer om å sykle/gå på ski langt inn i skogen, ville jeg ikke tatt sjansen på denne som eneste lykt. Men kan du leve med litt usikkerhet, og ikke ønsker å bruke 6000 på et produkt som antagelig er utdatert om ett år eller to, så gir Magicshine ekstremt mye lys for pengene. På ebay eller http://www.magicshineuk.co.uk/ kan du også velge batterier med bedre kvalitet, og/eller større kapasitet enn de som selges på xxl. Hodebånd koster 200 kr, ellers kan du kjøpe Lupines løst (dette sitter bedre, men koster mer).
[Re: Jan-Fredrik]
#1242566
22/08/2011 14:34
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
PS: To lykter anbefales på det sterkeste. En på hjelm og en på styret.
Hun hodelykt gjør at lyset kommer paralellt med synet, og gjør at du ikke får skygger bak steiner, hull osv, og de blir vanskeligere å se.
Kun styrelykt gjør at lyset følger styret, ikke hodet, og du mister muligheten til å lyse fremover på svingete vei.
I tillegg er det selvfølgelig en sikkerhet, dersom den ene skulle svikte. MJ-808 koster 80USD på dealextreme.com (+mva og gebyr)
[Re: Jan-Fredrik]
#1242604
22/08/2011 15:27
GeirK
Innlegg: 31,744 |
+1
En kjører så mye fortere med to lykter av ovennevnte årsaker, og det er VELDIG lite moro å miste lyset i god fart nedover rufsete stier.
[Re: ivc]
#1242669
22/08/2011 17:05
ivc
Innlegg: 2 |
Mange interessante anbefalinger, ser ut som Lupine, Magicshine, og klonene har de kraftigeste modellene.
Finnes det sykkellykter der batteriet er innebygd i lykten av samme type og kvalitet som de som er nevnt over? En slipper da å ha ekstra feste og slitasje på kabeler og batteripakke.
[Re: ivc]
#1242737
22/08/2011 18:38
thamg
Innlegg: 2,256 |
En fin ting med Lupine sin løsning på batteri er at denne meget enkelt lar seg brette rundt overrøret eller styret og feste med borrelås - tar nøyaktig 2 sekunder å montere/demontere, og sitter så godt som det skal. Innebyget batteri i hodelykt ville jeg unngått - både fordi dette blir unødvendig tungt å ha på hodet, og fordelen av å kunne ha batteriet innenfor klærne der det er litt varmere (spesielt gunstig på ski) Jeg har ikke studert detaljene på batteriet til Magic, men kanskje de har en tilsvarende løsning - om ikke lar dette seg enkelt løse med en hjememekk.
Ser Jan-Fredrik viser til problemer med for mye spredning..? Den modellen kjenner jeg ikke til, så jeg vet ikke hvor stort problemet er, men JEG synes det er bra med best mulig spredning for både sykling og ski.
Jeg kan heller ikke gå god for kvaliteten på Magic kontra Lupine, men jeg har en venn med Magic - han har like godt lys som meg og har såvidt jeg vet ikke hatt problemer med utstyret (lykta altså). Skulle jeg kjøpt ny ville jeg ikke betalt 3x så mye for en Lupine, ihvertfall ikke før jeg hadde egen dårlig erfaring med at kvaliteten er for dårlig.
[Re: thamg]
#1242938
22/08/2011 20:57
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
Kanskje feilformulert. Men en reflektor med mindre spredning ville kastet lyset lenger fremover, som igjen er gunstig i høy fart. Men som sagt: Har ikke prøvd selv enda.
[Re: ivc]
#1242950
22/08/2011 21:05
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Det gjør det, sjekk ut Exposure Light sine sider. Jeg kjøpte en 1800 lumens lykt fra bikeshop.no i vinter. Fungerer bra og kommer ut omtrent med Lupine Betty på tester. Veldig bra batterilevetid har den også, men bruker langt tid på lading (det er en sammenheng der)
Lars-Erik
[Re: Ugla]
#1243018
22/08/2011 21:56
AGT
Innlegg: 527 |
Her er Magic Shine 808 (ca 600 lumen) testet mot nye 872 (ca 1250 lumen ):
[Re: AGT]
#1243038
22/08/2011 22:37
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Jeg har sansen for Ay-up. De er hverken de kraftigste eller de billigste (en pakke med to 700 lumen lyssett koster ca 2400 + MVA), men de er små, lette og robuste. En pakke med 2 lyssett kommer med 3 batterier (1x3h 2x1.5h hhv. på max), hjelmfeste, hodebåndfeste, to styrefester og en to kanals 12V lader.
Ett lyssett har to lamper som kan stilles i forskjellig høyde og som kan ha forskjellige linser. Ved bestilling kan man velge farge og linsetyper for lyssettene. Man kan også få de med lavere bias for 400 lumen og dobbel batteritid.
[Re: AGT]
#1243040
22/08/2011 22:38
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
Ser godt nok ut for meg. Den gamle hadde tilstrekkelig throw, og om jeg får med litt spreding i tillegg er jeg fornøyd. Men skulle likt å vite hvilket batteri xxl selger med 872'en. Ser ut til å være det samme som til 808, noe som virker klønete med tanke på at den vel har dobbelt strømbehov....
[Re: Jan-Fredrik]
#1243043
22/08/2011 22:49
AGT
Innlegg: 527 |
Sikkert det samme som med 808.
808 skal holde ca 3 timer 872 holder ca 2 timer ( ifølge XXL )
Jeg har 2 stk 808 Lurer på om det kan være lurt å ha de to på styret , mens 872 brukes på hjelmen ?
Redigert av AGT; 22/08/2011 22:51.
[Re: ivc]
#1243479
23/08/2011 13:43
GeirO
Innlegg: 50 |
Hadde årets første lyktetur i går kveld med min gamle MJ 808 som fortsatt holder koken og brenntid. Kjørte innom XXL på vei hjem i dag for å se på den nye 872 med fire Cree XP-G. Det finnes tydligvis flere versjoner. Dealextreme versjonen har "frostet"glass, noe som sikkert gir bedre spredning, XXL versjonen har klart glass forran diodene(varianten Jan-Fredrik linker til over). 872, 808 og "Mikke Mus" lykta var koblet opp i butikken, djevelsk bra lys på 872 ! Tror det kan bli perfekt med en 872 på styret og 808 på hjelmen.
[Re: ivc]
#1243492
23/08/2011 13:56
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Hoho..
Da er vi i gang med lyktedebatt igjen gitt. Jeg vil anta at noe så simpelt som sykkellykter er blant de heteste debattemnene her på forumet, og vil sterkt anbefale trådstarter om å gjøre noen søk i gamle tråder.
Her vil du finne masse nyttig informasjon, like mye unyttig informasjon, flaming, lovprisninger, harsellas, tips og triks.
Som en teaser: Nei, jeg vil ikke ha Magicshine. Jeg synes lyktene fra Light& Motion er myyyye bedre!
Harald
oh.. velkommen til forumet btw!
NOTS
[Re: ivc]
#1243887
23/08/2011 21:38
Jan-Fredrik
Innlegg: 121 |
Hehe. Helt korrekt. De er mye bedre. På alt annet enn lys og pris.
[Re: Jan-Fredrik]
#1244262
24/08/2011 10:14
Registrert: Apr 2005
langen
Innlegg: 3,708 |
Jeg hadde første lyktetur for sesongen igår, og en kompis hadde kjøpt 872 på XXL.
Må si jeg ble veldig imponert av denne. Både mengde lys og den jevne spredningen.
-Magnus
[Re: ivc]
#1244339
24/08/2011 11:21
HaraldW
Innlegg: 2,664 |
Det fine med Kinalyktene er at de for det første gjør det billigere å komme seg ut i skogen i mørket; dermed blir vi flere og har det morsommere.
Det andre fine med Kinalykter er at de kommer til å presse prisene ned hos andre produsenter.
Reneste forbrukerbonanza, rett og slett. Hvor sykla du med lykt nå, Magnus?
NOTS
[Re: ivc]
#1244352
24/08/2011 11:34
bhrsrk
Innlegg: 236 |
Hva med MJ-856 og bikeray? Noen som har prøvd?
[Re: HaraldW]
#1244501
24/08/2011 13:32
langen
Innlegg: 3,708 |
Bærumsmarka, fra Fossum. Ganske vått + totalt fravær av balanse og flyt var en fin kombo.
Ang pressing av priser: Ifølge Erik Angvik (jobber med Lupine), så blir både Betty og Wilma litt rimeligere iår.
-Magnus
