Merkelig problem med lager/baknav
Merkelig problem med lager/baknav #1241224 21/08/2011 07:23
U
Unparalleled Offline OP
U
Har et helt nytt bakhjul ZTR alpine, med C4 nav. Alt føles helt tight når jeg kjenner på det, og hjulet ruller lett og fint. Alt føles også helt fint i lav hastighet. Men når jeg ligger i litt større fart >40kmh og begynner å gampe på det tyngste giret føles er det som å tråkke med et ødelagt lager i baknavet. Jeg kjenner rett og slett en slags "ruglete" motstand i pedalen når jeg tråkker. Hvis jeg girer ned og og tråkker med mindre kraft merker jeg ingenting. Tråkker jeg tunge gir oppover i lav fart merker jeg heller ingenting.
Noen som har noen forslag til hva dette kan skyldes? Kommer de til å se rart på meg når jeg går til butikken å forteller om problemet?
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Unparalleled] #1241227 21/08/2011 07:26
Elgvenn2 Offline
Kan det være lager i pedal og/eller krank?
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Elgvenn2] #1241284 21/08/2011 09:14
U
U
Trur egentlig ikke det, siden det er hastighetsavhengig. Når jeg gamper på litt tunge gir oppover så merker jeg ingenting
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Unparalleled] #1241333 21/08/2011 10:41
oyvin Offline
Kan det være det oppstår fordi du har kjedet på det minste tannhjulet bak? Eventuelt bare med det største foran og minste bak.
I tilfelle kan det jo være en litt dårlig justering.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: ] #1241341 21/08/2011 11:05
TrondS Offline
Sjekk limit-skruene på bakgiret. Det kan være at bakgiret ikke går så langt ut som det skal og da ikke står sentrert på tyngste (minste) tannhjul bak selv om det gjør det på de andre.
T.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: TrondS] #1241370 21/08/2011 11:58
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Vibrasjoner som kan oppstå i nytt drivverk, særlig på det tyngste/de tyngste girene. Forsvinner etter hvert. Hvis det klikker/er ulyder så er det sannsynligvis en liten justering (som nevnt før) som må til.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Tange] #1241381 21/08/2011 12:16
JTE Offline
Jeg har akkurat den samme opplevelsen på min sykkel. Hos meg var det kun på det tyngste giret. Det ble her for kort mellom gir og kassett, sik ate jeg fikket slags chainsuck på det øvre trinsehjulet i giret. Jeg har justert stoppskruen på giret slik at det ligger litt lenger bakover. Det ble da mye bedre. Håper ikke dette gjør at noe annet blir feil, men foreløpig virker det fint iallefall.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: JTE] #1241388 21/08/2011 12:23
Radival Offline
Sitat: JTE
Hvis problemet var at trinsehjulet tok oppi kassetten, så er det en egen "B-tension" justeringsskrue for dette. Den skruen sitter ikke sammen med "H" og "L" skruene, men lenger opp på giret.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Radival] #1241390 21/08/2011 12:25
Radival Offline
Sitat: Radival
Sitat: JTE
Hmm - skulle kanskje ha lest litt bedre her før jeg svarte - det er normalt på det letteste og ikke det tyngste giret at du må justere på "b-tension"
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Radival] #1241399 21/08/2011 12:36
JTE Offline
Jeg vet ikke hva skruen heter, men det er ikke H eller L skruen.
Den justerer giret rett bakover.
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: JTE] #1241405 21/08/2011 12:48
Radival Offline
Sitat: JTE
Da snakker vi om den samme skruen ICON_SMILE
Re: Merkelig problem med lager/baknav [Re: Unparalleled] #1267965 23/09/2011 20:23
U
U
Beklager jeg er litt sen med å følge opp på denne tråden. Takk for gode forslag. Det viste seg at det var girøret som var bøyd, slik at giret til en hver tid var noe feiljustert. Grunnen til at jeg ble overbevist om at det var hastighetsavhengig var vel at det var verst på de tyngste girene, som igjen forutsetter litt fart hjulene før de blir brukt.
