Full av halvvasket sykkeltøy velger den forb... vaskemaskinen en DNF. Vet ikke om det er punktering, kjedebrudd, knekt ramme eller fatal OTB, men den kommer uansett ikke i mål.
Maskinen er en ca. 11 år gammel Siemens Siwamat 1451, så det er mulig den har gjort sitt. Ingen programmer virker, trommelen går ikke rundt (jeg kan dra den rundt), og den står bare og "klikker" når det skulle skjedd noe. Er det i det hele tatt noen vits i å tilkalle servicemann? Skal han bare ha tusen spenn for å fortelle meg at jeg må ha ny maskin?
Synspunkter fra teknikere der ute?
Det verste er at alt sykkeltøyet mitt er i maskinen, halvvasket, og jeg har mange timer igjen på setet før jeg er klar for Birken.
Re: Hjelp! Vaskemaskinen streiker - full av sykkeltøy!
[Re: Pennypacker]
#123933618/08/201120:59
Støtter siste taler, åpne serviceluka, rensk for skit & lort, sjekk at det ikke er noe vann på lekkasjesensorer i bunnen, som gjør at maskinen går til stans, og prøv igjen. Har løst samme type problemer 8 av 10 ganger hos meg.
[Re: silverwrx]
#123934318/08/201121:03
Det er vann i trommelen. Filteret er regelmessig renset, senest for få uker siden. Jeg har ikke tømt maskinen nå for å sjekke (litt ukurant å tømme der den står), men jeg tviler på at det er det som er problemet.
Håndvasking er en nødløsning, men i verdens rikeste land i 2011, da gitt...!!
[Re: Pennypacker]
#123941118/08/201122:05
Alternativ 1: Ringe servicemann. Alternativ 2: Kjøpe ny maskin
Maskin som er 11 år gammel. Mitt råd: kjøp ny siden det ikke er Miele.
Kjøpte akkurat ny maskin selv. De skulle prakke på meg Miele til et haug av penger mer. Forskjellen i snitt levetid var: "Standardmaskiner": 10 år Mielemaskiner: 20 år.
[Re: hbakken]
#123947519/08/201106:19
Nei. Håkon sa at de hadde en forventet levetid på 20 år. I henhold til posten hans kan de ha en garanti på 2 uker ... (m.a.o. Dette har han ikke sagt noe om)
Har andre merker enn Miele egne servicefolk som kommer til maskinens hjem?
Jeg hadde en kar fra AEG hjemme hos meg da maskinen min streiket.
Og jeg hadde en fra Bosch når min streiket. Med det ryktet enkelte selgere mener Miele har så kan det jo stilles spørsmål ved om de i det hele tatt har/trenger servicefolk... Maskinene går jo aldri i stykker!
[Re: tygster]
#123964919/08/201108:34
Innimellom diskusjonen om grantitid, forventet levetid, Miele eller ikke Miele, så har jeg snakket med serviceavdelingen hos Siemens. Det vil koste 650,- å få en servicemann til å se på maskinen, deretter 1200,- pr. time i arbeid. Så kommer deler på toppen. Blir nok uansett ikke under 2000,- for å få den fikset, hvis det i det hele tatt lar seg gjøre. Da begynner prisdifferansen opp til ny maskin å bli veldig liten.
Fikk et tips om å "resette" maskinen ved å ta ut kontakten og la den stå en halvtimes tid. Dersom det er elektronikken som har slått seg vrang, så kunne dette kanskje løse problemet. Nå står den og godgjør seg mens jeg er på jobb, så får vi se i kveld.
Ellers tror jeg Miele har vært veldig gode på å bygge seg et "evigvarende" image. Usikker på hvor mye hold det er i det når alt kommer til alt. Fra et økologisk ståsted er det prisverdig om de virkelig bygger maskiner med "ekstra lang" levetid. På den annen side er det stadig ny produksjon som holder verdensøkonomien i gang. (les: planned obsolesence) Det er ikke godt å vite hvor man ønsker å tilhøre ut fra et samvittighetssynspunkt. Den evige diskusjonen om kvalitet vs kvantitet...
...kjør debatt! :-)
[Re: Pennypacker]
#123974619/08/201109:58
Fjernhjelp ja.. Pumpen er nevnt. Virker det ikke med sørvisluken kan du lett komme til den bak et panel. Har du langhårede personer i din midte kan det jo være at det som er inni ikke kommer ut i filteret. Håret altså. Er den gåen får du en på verkstedet for noen hundrelapper. Synes å huske at den kan kjøres på 220, kan det stemme? For å teste. Skiftes med skrujern og tang. Bare vær klar over at det som var inni av vann nå er ute. Reset elektronikk er god men her er et tips for økt levetid på vask og tørk. Åpne opp det du kan av panel og støvsug eller blås bort støv og lo. Sist brukte jeg oxide clean i tillegg. Den fjerner oksideringshinner på kobber. Dette funker hver gang og gir problemfri drift ett nytt år.Fint støv trenger seg inn overalt og kortslutter følere. Det er ingen grunn til at elektronikken skal ta ferie, til det er den for solid.
Vår 10år gamle AEG stoppet på samme måte midt i ferien. Riktig nok med en feilkode i displayet. AEG var helt uvillige til å fortelle meg hva koden innebar og også hvordan den skulle resettes. Et enkelt søk på nettet fortalte at stoppen skyldes utslitte børster i motoren. Jeg fant også ut hvordan jeg skulle resette maskinen.
Kr. 450,- for nye børster og 15min mekking og maskinen var like fin!
Mannen bak disken som solgte meg børstene kunne bekrefte at "børstene holdt mye lenger før"!!
Prøv å skru av bakplaten og ta ut en børste. Er den slitt ut kan du bytte. De andre feilkildene er mer kompliserte og dyrere å utbedre selv.
Redigert av Kanondal; 19/08/201110:25.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
[Re: Pennypacker]
#123980119/08/201110:49
Symptomene tyder på utslitte børster, da slutter trommelen å gå mens elektronikken fungerer og gir klikkelyder.
Jeg har byttet børster på min gamle siemens maskin to ganger. Det er en annen modell, men omtrent like gammel. Husker ikke helt, men jeg tror pumpa fungerte så program for utpumping ble brukt for å tømme den for vann.
Relativt greit å bytte selv. Jeg fikk litt hjelp til fremgangsmåte ved å ringe siemens servicetelefon. På min maskin var det å løsne bakveggen, skru ut motoren og vippe ut børstene. I teorien mulig uten å ta ut motoren, men det er trangt å komme til og litt kronglete å presse børstene på plass.
Reservedel får du fra BSH på fyrstikktorget i Oslo. EVt så kan det sendes hvis du ikke holder til i nærheten. Tror jeg betalte 3-400 kr sist.
--frank
[Re: FrankS]
#123990819/08/201112:09
Disse maskinene er kjent for å slite ned børstene og da ofte også ankeret på motoren. Ta ut børstene og se på ankeret (der hvor børstene går inntil) Hvis det er tydelig slitasje -spor, hakk eller brent er det på tide med ny motor da den bare vil slite ned nye børster med en gang. Kan også være motorstyringa som er defekt, eller drivreim som har røket. Kan man bytte børster eller reim selv er det verdt det. Må man ha fagfolk eller dyrere deler , ville jeg heller kjøpt ny maskin da den etter alderen og dømme har gjort det den skal Hilsen ex-servicetekniker
Verdens dyreste land og.
Pxxx . Fikk akkurat beskjed om at min uspiste banan fra sykkeltrøya hadde laminert seg inni vaskemaskintrommelen. Den jeg glemte spise på siste turen. Vet ikke om jeg tør se.
Mange håndklær og ut med filteret.
Alternativt, vår forrige vaskemaskin hadde mekanisk programvelger, denne ble så slitt at den stoppet til slutt. Den vi har nå er elektronisk styrt.
[Re: silverwrx]
#124026719/08/201118:59
Takk for mange gode tips. Det virker som "ex-servicetekniker" ikke har glemt gamle kunster. Resetting gjorde uansett ingen forskjell. Jeg er ABSOLUTT ingen mekker, og jaffal ikke på elektriske ting, men av pur nysgjerrighet skrudde jeg ut motoren og fikk inspisert børster og anker. Uten at jeg vet hvordan ankeret bør se ut, så var det definitivt tydelige spor i snurreretningen. Det skulle i så fall si at motoren må byttes. Da er nok saken klar: det blir ny maskin.
Det var forøvrig særdeles kronglete å komme til børstene, og jeg har enda ikke klart å få dem løs. Jeg delte motoren i to med fire skruer, og vet ikke om det var helt meningen. Søkte frem noen "how to..." snutter på YouTube, og det ser jo enkelt ut, men også helt anderledes enn på min maskin. Og ingen delte motoren... Usikker på om jeg hadde turt å sette i støpselet på maskinen, om jeg i det hele tatt får skrudd det hele sammen igjen...
[Re: Pennypacker]
#124058120/08/201107:02
