Kranklager BB91-42
Kranklager BB91-42 #1236375 15/08/2011 20:19
palfrits Offline OP
Jeg har en Specialized Stumpjumper Expert Carbon HT 2010. Denne er utstyrt med et SM-BB91-42 press in kranklager, der det ene er gåent. Jeg prøver nå å finne mer informasjon om dette systemet på nett, men ser at det er et lite utbredt system. Min sykkel virker som å være en av får med BB91-42. Ettersom dette lageret har gått i stykker etter kun få måneder, kunne jeg tenke mer å velge en annen produsent enn Shimano. Finnes det andre leverandører av dette systemet?
I samme momang som jeg har plukket fra meg krankpartiet ser jeg også på et frekkere krankparti til sykkelen, etter som den originale Shimanoen er noe døll. Jeg ser også der at det kun er et lite minimum av leverandører. Jeg kan bare finne S-Works og Lightning. Kjenner noen til andre kompatible system?
Do what you like, like what you do!
Re: Kranklager BB91-42 [Re: palfrits] #1236848 16/08/2011 10:43
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Sitat: palfrits
Foruten Lighening- og S-Works-kraken kan du også bruke SRAM XX-kranken i GXP-versjon. Du må imidlertid bruke to spacere (som du kan få fra Hope) dersom du bruker de originale BB91-42-lagrene eller du kan bruke dette GXP-lagret fra fra Jenson USA eller AE BIke. De er spesielt laget for 84.5 mm's krankhus.
Den siste løsningen er kanskje den beste fordi dersom du kjøper du en SRAM XX-krank, følger det ikke med kranklager, de må kjøpes separat.
Re: Kranklager BB91-42 [Re: egbl] #1237394 16/08/2011 20:58
palfrits Offline OP
Takk for svar egbl.
Det er interessant at du bringer opp 84.5mm. Dette er noe jeg har sett tidligere når jeg har søkt på nettet. Har brukt litt tid på å finne ut om kranklager-systemet mitt også kan operere under andre navn.
Nå fant jeg filen: http://service.specialized.com/collatera...tom-Bracket.pdf
Dersom jeg leser denne riktig, er det å forstå at min Stumpjumper 2010 HT (der lageret er merket SM-BB91-42) ihht tabellen faktisk er et OSBB lager som igjen vil være det samme som SRAM kaller BB GXP.
I filen:
http://www.wheelsmfg.com/tech/PDF/shimano-mtb.pdf
Refereres BB84.5 til som Specialized MTB. Så da skulle vel BB84.5 være det samme som OSBB, BB GXP og BB91-42.
Eller er jeg helt på vidda nå?
Re: Kranklager BB91-42 [Re: palfrits] #1237399 16/08/2011 21:03
thewizard Offline
Sitat: palfrits
Her ble jeg litt svimmel ICON_SMILE
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Kranklager BB91-42 [Re: palfrits] #1238255 17/08/2011 19:43
egbl Offline
Sitat: palfrits
Du er litt på vidda. OSBB er en versjon av kranksystemet BB30 som Specialized har på noen av sine terrengsykler. De bruker det samme innpressede 30 mm lagrene, men krankhuset er breiere, 84.5 mm. Det er bare Specializeds egen S-Works MTB-krank og Lightenings OSBB-krank som begge har 30 mm aksel og kan brukes med de innpressede 30 mm lagrene. Shimanos S-Works landeveiskrank for BB30 kan altså ikke brukes, den er for smal fordi den følger BB30-standarden.
Ved å presse inn Shimanos BB91-42-lagre istedenfor 30mm-lager kan man imidlertid bruke vanlige Shimanokranker laget for utenpåliggende lager eller hvilken som helst annen krank med 25 mm aksel laget for dette systemet feks, Rotor, Clavicula, KCNC, Aerozine, FSA K-force light osv. Truvative XX GXP er litt annerledes og for den må en enten bruke spacere sammen med BB91-42 eller en spesiell versjon av GXP-lagret laget for OSBB som jeg refererte til ovenfor.
Re: Kranklager BB91-42 [Re: egbl] #1239968 19/08/2011 13:03
palfrits Offline OP
Takk for kommentarer. Dette er ikke lett å ha kontroll på.
Jeg trodde jeg hadde et rimelig standard kranksystem da jeg kjøpte sykkelen, men innser nå at det ikke er det.
Det er er stadig nye "bedre" løsninger som kommer, men jeg må innse at jeg er relativt låst med løsningen jeg har.
Den stadig byttingen av standarder begynner å bli irriterende.
Re: Kranklager BB91-42 [Re: palfrits] #1240264 19/08/2011 18:57
Otoen Offline
Du får iallfall disse lagerene hos milslukern... Har samme selv, og bruker xtr krank..
CK ELVERUM
