Fantastisk stisykkel - fremstår som NY.
Pris: 20.500,-
Finn-annonse med mange bilder! *140mm vandring foran og bak
*FOX/Specialized Brain-sensor tilknyttet bakdemper
*FOX Talas 140mm gaffel. Velg mellom 140,120 og 100mm vandring i fart(on the fly).
*SRAM XO bakgir og SRAM X9-skiftere.
*Avid Elixir CR SL bremser med 205 og 183mm skiver.
*Oppgradert med eksklusiv frikrans og kjede fra SRAM(PG 990 og PC 991)
*Kjørt forsiktig og VEDLIKEHOLDT ETTER HVER TUR
*Solide DT-nav med maskinlager og gode pakninger, holder skitt ute, triller godt og krever null-lite vedlikehold.
*Ca 12,5 kg inkl pedaler og grove dekk.
Specialized Stumpjumper FSR går for å være målestokken blant stisykler.
Dette er sykkelen du storkoser deg på både i teknisk klatring og røffe utforkjøringer. Det uavhengige dempersystemet sørger for økt bakkekontakt selv ved klatring og det unike dempersystemet, med "BRAIN-sensoren" koblet til bakdemperen, hindrer gynging og kjedenøkk. Brain-enheten er laget som et samarbeid mellom FOX og Specialized, til forskjell fra de eldre Brain som ble laget av Specialized alene. Nå fungerer Brain enda bedre. Brain-sensoren er plassert på kjedestaget like ved navet på bakhjulet. Et fjærbelastet lodd i sensoren reagerer på slag og humper fra underlaget og åpner ventilen i bakdemperen. Dette gir en demper som er enda mindre sensitiv for husking fra en syklist som står og tråkker(svært god tråkkeeffektivitet), samtidig som demperen jobber aktivt over alle slag og ujevnheter. Dermed synker ikke sykkelen sammen bak i klatringer som mannge andre fuldempere, og er likevel aktiv og gir bedre "veigrep". Juster sensitiviteten i Brainenheten i 15 hakk.
For å få en mer aggresiv stilling i bratte klatringer vrir du på en bryter på venstre gaffelben for enkelt å senke gaffelen i fart. Gaffelen er fortsatt aktiv(ikke låst).
Kjører du med dekk som triller bra kan du lett sykle fra grusslaver, på transportetapper, om du ønsker det. I terrenget er du helt overlegen. Sykkelen kan settes opp med lettere dekk og vips så har du en sykkel du kan delta med i en teknisk cross-country-løype.
Jeg er 183 cm høy og størrelse Large passet meg bra. Jeg ville valgt Stumpjumper FSR i Large også neste gang. Er du under 176 bør du se etter en mindre sykkel. Kjøpt ny sommer 2010, leveres uten pedaler.
Må sees og prøves!!!
