Trenger tips til innhold i Birken-sekken
#1231416
09/08/2011 17:19
Registrert: Mar 2011
SykkelSiv
Innlegg: 38 |
Hei!
Trenger litt råd til hva man bør ha i sekken for å overleve debut-turen til Lillehammer. Tenker ikke på klær, men verktøy og annet McGyver-snacks.
Allerede på plass: To slanger (må vel være nok??) To dekkspaker Pumpe (har skjønt at patroner kan være litt risikabelt når man er uerfaren) Kjedelås + kutter Multi-verktøy
Andre lure ting dere har oppdaget at man bør ha med seg??
-Siv
Re: Trenger tips til innhold i Birken-sekken
[Re: SykkelSiv]
#1231436
09/08/2011 17:38
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Personlig har jeg ikke mer med enn akkurat det du har listet opp. Skulle jeg hatt med en ting til, ville det vært litt gaffateip. Snurr noen runder rundt pumpen, så er du dekket opp. Lykke til!
[Re: RoyE]
#1231458
09/08/2011 18:00
esv
Innlegg: 597 |
Ekstra girøre?
Og siden man likevel må ha med sekk kan man også ta med et godt gammeldags lappesett (eller nye selvklebende lapper), så er man sikker på at man kommer seg til mål..
Redigert av esv; 09/08/2011 18:03. Rediger grunn: tillegg
[Re: esv]
#1231474
09/08/2011 18:20
hårfin
Innlegg: 787 |
Jeg var kjempehappy over flaska med Pepsi max jeg hadde putta oppi  Selvfølgelig ingen problemer å kjøpe når man kommer i mål, men veldig greit når jeg kom i dusjen og var "nøden" (men nå skal det vel sies at jeg har et relativt avhengighetsforhold til den sorte drikken...)
Wish it * dream it * do it
[Re: hårfin]
#1231485
09/08/2011 18:31
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
I tillegg til kjedelås og kutter kan det være greit å ha med en ekstra splint eller to, evt. et reserveledd (SRAM har en type som heter Powerlink). Det kan være veldig greit at man setter seg inn i hvordan disse tingene funker slik at man ikke blir stående 45 minutter og knote før man gir opp og triller sykkelen tilbake til start slik "noen" gjorde i Raumerrittet :-)
Ellers ser det ut som du har en fornuftig liste. Mobiltelefon er også kjekt å ha med, i fall man får behov for å ringe nødnummer underveis.
[Re: hårfin]
#1231490
09/08/2011 18:33
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg var kjempehappy over flaska med Pepsi max jeg hadde putta oppi  Selvfølgelig ingen problemer å kjøpe når man kommer i mål, men veldig greit når jeg kom i dusjen og var "nøden" (men nå skal det vel sies at jeg har et relativt avhengighetsforhold til den sorte drikken...) Sukkerfri brus etter ritt? Høres ikke bra ut for restitusjonen.
Redigert av Raskall; 09/08/2011 18:34.
[Re: Raskall]
#1231498
09/08/2011 18:35
hårfin
Innlegg: 787 |
Jeg var kjempehappy over flaska med Pepsi max jeg hadde putta oppi  Selvfølgelig ingen problemer å kjøpe når man kommer i mål, men veldig greit når jeg kom i dusjen og var "nøden" (men nå skal det vel sies at jeg har et relativt avhengighetsforhold til den sorte drikken...) Sukkerfri brus etter ritt? Høres ikke bra ut for restitusjonen. Nei, sikkert ikke, men det er godt for den mentale restitusjonen
[Re: hårfin]
#1231532
09/08/2011 19:02
SykkelSiv
Innlegg: 38 |
Herlig - tusen takk! Fantastisk forum dette her... Og ja - det hørtes veldig veldig godt ut med en Pepsi Max etter målpassering!!
-Siv
[Re: SykkelSiv]
#1231583
09/08/2011 19:51
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Og ikke legg igjen patronen(e) hjemme da! Prøv den først og går det bra så har du spart masse tid. Går det ikke bra, har du likevel pumpa i bakhånd!
Lykke til :-)
[Re: kao]
#1231635
09/08/2011 20:30
wirre
Innlegg: 585 |
Jeg vet det er mange som slenger med ett ekstra dekk.. Når det gjelder patroner, så finnes det løsninger med en liten kran, slik at man ikke behøver å tømme hele patronen hvis man ikke hår fått den skikkelig på plass. Personlig skal jeg kun ha med det du skriver + muligens dekk.. Resten blir en eller annen tung plate av ett slag, som ligger helt inntil ryggen.. Sykklet med drikke sekk i 2010, og skal aldri det igjen.. 2 flasker i ramma, + drikke på hver matstasjon holder bra!
Feit og i dårlig form..
[Re: wirre]
#1231655
09/08/2011 20:41
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Patroner og pumpe Kjede Girøre
[Re: wirre]
#1231684
09/08/2011 20:59
test
Innlegg: 359 |
Husk at det er regler for hva som MÅ være med i sekken nå: http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrittet/Om-selve-rittet/Rittregler/" Alle deltakere, uansett klasse, må bære sekk som skal veie minst 3,5 kg under hele rittet og ved målgang. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ett absolutt krav at sekken skal inneholde: ekstra klær (tørt tøy, ull, regntøy, vindklær, votter og lue), drikke, mat, verktøy, slange, lappesaker og noen reservedeler. Vi anbefaler å ta med pumpe."
[Re: SykkelSiv]
#1231698
09/08/2011 21:12
HøyPuls
Innlegg: 37 |
Om det blir drittvær og kaldt - slik som i fjor - ta med ekstra hansker som takler vann sånn nogenlunde! Mange sleit med stivfrosne fingre i fjor, og klarte såvidt å bruke "bremsene" (om de fungerer da!) på vei ned fra Sjusjøen! Evt. også vanntett skotrekk som kan trekkes over når "terrengdelen" er ferdig.I tillegg kan du ta med ekstra kjedeolje i tilfelle kjedet "krøller" seg underveis pga. regn/sand..
[Re: HøyPuls]
#1231752
09/08/2011 22:14
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
I tillegg til alt som er nevnt så kommer jeg til å ta med en ekstra girwire, og en hundrelapp. Hundrelappen sammen med gaffateip er fint å tette rift i dekkvegg med. Blir det møkkavær så ta med 'wet' kjedeolje. Og bytt ut Pepsi Max'en med sjokolademelk. Smaker bedre, og er bedre restitusjonsmessig
[Re: torsteinvh]
#1231863
10/08/2011 07:26
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
En pils? Veier 0,5 kg og er konge i dusjen...
[Re: Rockefoten]
#1232107
10/08/2011 10:37
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Bare ikke drikk sekken til under 3,5 kg før etter vektkontrollen!
[Re: oyvin]
#1232153
10/08/2011 11:04
Kjesk
Innlegg: 1,084 |
Og som jeg skrev i en annen tråd - pakk inn i plast det du evt. skal bytte til underveis i dårlig vær. Det gjorde ikke jeg ifjor....
[Re: test]
#1232336
10/08/2011 13:32
akvilas
Innlegg: 203 |
Husk at det er regler for hva som MÅ være med i sekken nå: http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrittet/Om-selve-rittet/Rittregler/" Alle deltakere, uansett klasse, må bære sekk som skal veie minst 3,5 kg under hele rittet og ved målgang. Av sikkerhetsmessige årsaker er det ett absolutt krav at sekken skal inneholde: ekstra klær (tørt tøy, ull, regntøy, vindklær, votter og lue), drikke, mat, verktøy, slange, lappesaker og noen reservedeler. Vi anbefaler å ta med pumpe." Nye regler i år altså? Tidligere har det bare vært anbefalt å ha med de tingene på rittet, men påbudt i rennet...Blir med ett større sekk (minste camelback fylt med bly funker ikke lenger...)
[Re: SykkelSiv]
#1232594
10/08/2011 19:10
Registrert: Mar 2010
kleinsykkel
Innlegg: 222 |
noen små strips 3-4 stk av de minste, kan være kjekt. veier ingenting og kan brukes til så mangt..
The only thing better then a KLEIN, is two...
ritt:lillehammer-oslo, grenserittet, birken på mosjonisttid:)
[Re: kleinsykkel]
#1232638
10/08/2011 19:55
SykkelSiv
Innlegg: 38 |
Ok, fortsatt tusen takk! Ser at den planlagte minste Osprey-sekken blir litt liten nå... Men påbudt - som i at man kan bli disket hvis man ikke har med lappesaker og lue og votter? Ser liksom ikke helt for meg at de står i mål og endevender sekkene til oss som så vidt kreker oss over mål før månen kommer opp...??
Og jo - drikke på ryggen må dessvere med. Klarer ikke å drikke fra flaske i oppoverbakker, så jeg tenkte å ha nok på ryggen til å komme meg opp til Skramstad før jeg fortsetter med drikkeflaskene.
-Siv
[Re: SykkelSiv]
#1232645
10/08/2011 20:02
test
Innlegg: 359 |
Regelen om innhold i sekken er mest for deltagernes sikkerhet, den blir nok ikke håndhevet så voldsomt hvis det er 20 varme og sol. Blir det kaldt, så skal du nok ikke se bort fra at det blir gjennomført noen stikkprøver på startstreken. Røde Kors hadde mye jobb med å varme opp kalde deltakere i fjor. Lurer på om denne innholdsregelen gjelder for eliten også? Synes jeg ser Manengen stå på Elgåsen og skifte til tørre sokker
Redigert av test; 10/08/2011 20:04.
[Re: test]
#1232648
10/08/2011 20:05
hårfin
Innlegg: 787 |
Det er faktisk et godt spørsmål. Det er jo stor forskjell på å sykle i 3 timer og å være ute i 5-6-7...
[Re: torsteinvh]
#1232655
10/08/2011 20:09
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
I tillegg til alt som er nevnt så kommer jeg til å ta med en ekstra girwire, og en hundrelapp. Hundrelappen (...) er fint å tette rift i dekkvegg med.
Hørtes veldig nyrikt ut... :-) Er det seriøst?
[Re: Tråkk'n roll]
#1232704
10/08/2011 20:46
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Hørtes veldig nyrikt ut... :-) Er det seriøst? Jepp! Gammelt triks for å tette rifter i dekk. Dessuten er det ikke dumt å ha med litt penger.
[Re: test]
#1232710
10/08/2011 20:51
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Regelen om innhold i sekken er mest for deltagernes sikkerhet, den blir nok ikke håndhevet så voldsomt hvis det er 20 varme og sol. Blir det kaldt, så skal du nok ikke se bort fra at det blir gjennomført noen stikkprøver på startstreken. Røde Kors hadde mye jobb med å varme opp kalde deltakere i fjor. Jeg mailet Birken og spurte om akkurat det med innhold, om man MÅ ha ull f.eks. Og svaret var at det var væravhengig, og at poenget var at brutte deltakere skulle ha noe å ha på seg om det ble kaldt. Så skinner sola tipper jeg det holder med en lett jakke og bukse. At det blir foretatt stikkprøver regner jeg med. Sekken min har blitt løftet på så og si hver gang jeg har deltatt.
