Slark i styrelager etter en tur!
Slark i styrelager etter en tur! #1228633 05/08/2011 17:47
dunndunn Offline OP
Heisann!
Sliter med slark i styrelageret etter hver tur i hafjell!
demperen er en boxxer 2011 rc2c.
alt er strammet som det skal. men blir fortsatt slark etter en tur.
noen som har noe tips om hva som kan forårsake dette?
Leker i skogene/terrenget rundt hamar området=)
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1228636 05/08/2011 17:56
thewizard Offline
Har du løsnet boltene på stemmet ditt før du præver å stramme bolten på toppen av styrerøret?
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: thewizard] #1228647 05/08/2011 18:11
dunndunn Offline OP
har løsta boltene på krona ja. (stemmet sitter skrudd på krona)
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1228668 05/08/2011 18:54
dunndunn Offline OP
men la merke til at den nederste ringen på styrelageret ikke ligger helt nedpå krona under, kan dette ha noe å si?
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1228748 05/08/2011 21:17
Hvaskalståherda? Offline
Sitat: dunndunn
Jeg gjetter på at dette er svaret. Når du har kjørt med sykkelen så har du dunket den ringen bittelitt lenger ned på gaffelen, og da løsner presset i andre enden også må du etterstramme.
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1253313 04/09/2011 09:12
dunndunn Offline OP
Slit er fortsatt litt med dette, har noen bilder her håper noen kan hjelpe=)
Gamle problemet var jo at det var en gleppe her nederst på mellom krona og nederste ringen på styrelageret. denne er nå borte.
IMG_2302 by audunkristoffersen, on Flickr
men nå har glippa flyttet seg opp til toppen.
IMG_2301 by audunkristoffersen, on Flickr
kanskje vanskelig å se på bildet her men er både en glippe mellom krona og lageret og mellom de to ringen på lageret. også de to skruene som stemmet sitter i tar nedi ringen på lageret og på baksiden (mot setet) men ikke på framsiden.
IMG_2300 by audunkristoffersen, on Flickr
vil det hjelpe med å sette inn en spacer øverst?
eller vil dette føre til at det blir for lang avstand mellom nederste delen på krona og toppen på demperrøra? så jeg ødelegger demperen?
IMG_2303 by audunkristoffersen, on Flickr
Noen som har noe tips til meg? litt plagsomt å måtte stramme styrelageret hele tiden. og er sikkert ikke bra for både demper eller lager dette.
mvh.
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1253342 04/09/2011 09:39
dunndunn Offline OP
men da må jeg vel sikkert uansett kappe de boldene som holder stemmet? siden de går ned på den øverste ringen?
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1253381 04/09/2011 10:26
dunndunn Offline OP
demonterte akkurat gaffelen og styrelageret. og inne i røret på ramma lå det en oring i midten løst? noen som har noen aning hvor denne skal?er omtrent samme diamter som selve røret på sykkelen
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1253389 04/09/2011 10:41
dunndunn Offline OP
Som dere ser på bildet her så er det en stoor glippe mellom krona og styrelageret.
IMG_2304 by audunkristoffersen, on Flickr
ser også her hvordan krona har blitt slitt på 2 punkter. ??
IMG_2308 by audunkristoffersen, on Flickr
kan vel ikke stemme det her??
Redigert av dunndunn; 04/09/2011 11:09.
Re: Slark i styrelager etter en tur! [Re: dunndunn] #1253429 04/09/2011 11:48
dunndunn Offline OP
er dette en fullverdig løsning? (må bytte til så liten spacer som mulig men har ingen mindre nå)
bilde by audunkristoffersen, on Flickr
