Bytte olje i hydrauliske bremser?
Bytte olje i hydrauliske bremser? #1226490 02/08/2011 20:46
El Bajong Offline OP
For en uke siden skulle jeg for første gang forsøke å justere en av de hydrauliske skivebremsene (Avid Juicy 3) på sykkelen min, som slepte en del. Kort fortalt, jeg endte opp med å skru på feil steder, og åpnet selve bremsen litt, noe jeg innså idet det såvidt begynte å dryppe hydraulikkolje ned på gulvet. Jeg skrudde igjen bremsen, men all bremseeffekt var borte.
Jeg tok sykkelen med på et verksted, hvor jeg ble anbefalt å kjøpe et bleed kit og fikse det selv, ved hjelp av en youtube-video fra SRAM, samt en manual for denne operasjonen fra SRAMs nettsider.
Sykkelen har vært i bruk siden høsten 2009. Det har aldri vært byttet olje i bremsene, som har fungert helt utmerket hele veien. Allikevel, oljen som dryppet ut var veldig mørk, sammenlignet med oljen som fulgte med i bleed-kitet.
Alt jeg finner på nett i forhold til vedlikehold av slike bremser omhandler "bleeding", som såvidt jeg forstår handler om å drive ut luftbobler fra systemet. Ingen ting om skifte ut all oljen. Trenger slik olje å byttes nå og da, og i så fall, hvordan gjøres det?
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: El Bajong] #1226517 02/08/2011 21:11
Garpen Offline
Dersom du lufter eller "bleeder" bremsen som det heter på nynorsk, fyller du også opp med bremsevæske (dersom du fyller på olje på bremsene dine ødelegger du de, olje brukes på andre bremser f. eks Shimano). Det er en smal sak å skifte all bremsevæske i bremseslangene i løpet av en lufteprosess.
Pass på å ikke søle!
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: Garpen] #1226525 02/08/2011 21:25
Hehe ja, beklager dårlig fagterminologi. Jeg skal selvsagt ikke putte olje i bremsene, men bremseveske. DOT 5.1 er det som fulgte med kitet. Skal forøvrig bytte bremseklosser i samme sleng, tiden er moden, og de fikk trolig litt søl på seg under den misslykkede justeringsprosessen for en stund siden.
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: El Bajong] #1226529 02/08/2011 21:31
Garpen Offline
Dersom du lufter bremsene med hjula på (egentlig ikke å anbefale ...); Husk å skifte bremseklosser først - ellers kan du ende opp med for mye bremsevæske i systemet, og du får ikke plass til skive og klosser.
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: Garpen] #1226553 02/08/2011 21:57
steffs Offline
ta ut bremseklossene og sett i "pads" for å holde stempela på plass. Du trenger ikkje bruke DOT 5 bremseveske, det fungerer utmerket med både DOT 3 og DOT 4
Steffen
"Eit smart hus er ikkje dumt i morgon"
Steffen Herstad
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: ] #1226637 03/08/2011 06:40
Registrert: Jan 2009
rog Offline
Ikke for å gjøre forvirringen total, men jeg tror faktisk avid juicy3 skal ha dot4 bremsevæske. Uansett viktig å foreholde seg til bruksanvisning....
Redigert av rog; 03/08/2011 06:41.
http://app.strava.com/athletes
Canyon Spectral CF 9.0 SL
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: rog] #1226642 03/08/2011 06:50
Ja bare for å gjenta det, så er det altså DOT 5.1 i kitet, ikke DOT 5 som etter hva jeg forstår er en mineralolje, og som derfor vil ødelegge en slik bremse.
Rog: Jeg har allerede lett litt rundt for å finne ut av det der, og alle svar jeg fant tydet på at DOT 3, 4 og 5.1 alle kan brukes i bremsen, og kan blandes uten å skade dem. 5.1 er angivelig bedre i forhold til kokepunkt og slikt, men også atskillig dyrere. Brukermanualen for kitet (som er produsert av Avid) jeg kjøpte oppgir at både DOT 4 og 5.1 kan brukes.
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: rog] #1226643 03/08/2011 06:50
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Dot 5 er silikonbasert og skal ikke brukes!
DOT 3, 4 og 5.1 er Glykolbaserte bremsevæsker og kan i prinsippet både blandes og brukes om hverandre.
Jeg har likevel alltid hatt det som en god regel å ikke blande for mye. Bytter man fra feks 4 til 5.1, kjør gjennon nok, slik at det ikke blir for mye rester av gammel.
Produsentens anbefaling er alltid et godt utgangspunkt.
På Youtube ligger en fin video for hvordan du går fram.
e
post@espenwettre.no
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: Espen] #1226685 03/08/2011 07:49
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Re: Bytte olje i hydrauliske bremser? [Re: ] #1228060 04/08/2011 22:18
steffs Offline
Sitat: staike
Sitat: steffs
Hvorfor skulle han gjøre det? Da ødelegger han jo alt av pakninger i bremsen.
beklager at eg glømte å skrive .1
poenget var at en kan bruke Dot 3 og 4 i staden for 5.1 viss en har det tilgjenglig
Steffen
Steffen Herstad
