Bytte knekt boss, hvem gjør dette?
Bytte knekt boss, hvem gjør dette? #1221121 24/07/2011 11:24
3
3Pod Offline OP
har hatt hjulet til service og fått byttet boss, og så knakk det etter tre minutter.
hvilken butikk/servic verksted går jeg til , og hven har peiling på dette?
sykkelbutiken jeg var hos så på dette "boss-bytte" som en vanskelig operasjon...
så gikk d istykker med en gang etter de monterte d også.....virket som at montøren ikke haddde gjort dette før. hvilken butikk vil jeg ikke si, men jeg ble overasket...
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: 3Pod] #1221129 24/07/2011 11:39
MortenRE Offline
Det er vel bare å gå tilbake til butikken og reklamere på arbeidet.
Redigert av MortenRE; 24/07/2011 11:39. Rediger grunn: korrektur
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: MortenRE] #1221133 24/07/2011 11:41
3
3Pod Offline OP
Vil finne en butikk som vet hva de gjør. rekl kommer siden på jobben. Det var til og med skiver og skims tilovers etter bytte,,,?
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: 3Pod] #1221136 24/07/2011 11:44
KamAxel Offline
Hvis du har fått noe reparert på en sykkelbutikk, og det ryker etter 3 minutter med normal bruk, så tyder det på at reparasjonen ikke er riktig utført. Gå tilbake til butikken og klag. Hvis de ikke vet hva de driver med, så be om pengene tilbake.
Når det er sagt, hva var det som knakk egentlig? Jeg har til gode å knekke et boss, men har opplevd at palene som låser i en dreieretning ikke griper. En kamerat har slitt ut et boss, og det var en helt grei operasjon å bytte det (Shimano Deore-nav). Hvilket nav var dette?
-Amund-
Edit: Uten å vite veldig mye om det, så tror jeg du må si fra til butikken før du eventuelt tar det til en annen butikk, dersom du vil ha penger tilbake. Det er vel noe med butikkens rettighet til retting av feil eller noe sånt...
Redigert av KamAxel; 24/07/2011 11:47.
Ja til mykere trær, og måtte sykkeltyver brenne! [Linket bilde fra freesmileys.org]
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: KamAxel] #1221140 24/07/2011 11:49
3
3Pod Offline OP
Det er de taggene i flensen? i enden av bosset som knekker.Vet ikke hva det heter.
Skal legge ved et bilde på det.
SRAM XO,
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: 3Pod] #1221152 24/07/2011 12:55
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: 3Pod
Det er ikke lurt, og du mister troligvis alle rettigheter etter forbrukerkjøpsloven ved å la andre rydde opp. Lever tilbake til der det ble reparert første gang, og hvis de eventuelt sier de ikke kan gjøre jobben ordentlig, be dem ordne det et annet sted!
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: Hæ?] #1221166 24/07/2011 13:41
3
3Pod Offline OP
OK, da blir det butikken som får fikse dette. Er det noen som vet om en "monteringsguide" for og bytte bosset. tenker på en tegning som viser skive for skive, skrue for skrue.Jeg burde vel gjort dette selv. har nå anskaffet d nødvendige av verktøy til ev neste gang.
Takker for råd .
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: 3Pod] #1221176 24/07/2011 13:59
KamAxel Offline
Har ikke funnet for X0, men det finnes diverse manualer på SRAM sine hjemmesider. På side 75 her vises oppbygningen av et SRAM-nav fra 2010. Ligner navet utvendig?
-Amund-
Re: Bytte knekt boss, hvem gjør dette? [Re: KamAxel] #1221911 25/07/2011 20:48
thewizard Offline
Hva sa butikken?
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
