Skivebremser skriker som en gris
Skivebremser skriker som en gris #1219771 21/07/2011 12:17
Registrert: May 2011
Eirik12195 Offline OP
Hei!
Eg kjøpte en sykkel med BR-M775 hydrauliske bremser men, når eg bruker dei lager dei ein høg hvinelyd. Bremsene fungerer flott ellers men det irriterer meg å måtte høres ut som et godstog når eg suser igjennom skogen.
Noen som har peiling på kossen eg kan fikse dette? Kansje nye bremseklosser gjør susen?
Re: Skivebremser skriker som en gris [Re: Eirik12195] #1219779 21/07/2011 12:33
Registrert: Dec 2009
tkjoerlaug Offline
Hylelyd kommer fra vibrasjoner, så her er et par punkt du kan sjekke:
- sentrert kaliper
- alle skruer skrudd skikkelig til
- slange skikkelig festet
- kast i bremseskive?
- ren bremseskvie (vaskes med isopropanol)
- ha litt kobberpasta (kjøpes på clas/biltema) på BAKSIDEN av bremseklossene (mellom stempel og kloss) - Fett dette demper vibrasjoner og kobberpasta er varmebestandig.
- Nye bremseklosser.
Re: Skivebremser skriker som en gris [Re: Eirik12195] #1219781 21/07/2011 12:34
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
Hadde det på en MTB selv, den var splitter ny, så jeg leverte den inn. Mener det kun er snakk om justering av calipper, så klossene ikke "treffer" skiven skeift.
Om din sykkel er ny ville jeg bare levert den inn og bedt dem om å fikse det.
Ellers kan det være greit å bruke slike søke blader en bruker for å justere tennplugger på en bil så får du fin avstand mellom kloss og skive før du tighter til.
Du kan jo også rense skiven med bremse rens, kan være noe dritt på den.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Skivebremser skriker som en gris [Re: Pink floyd] #1219803 21/07/2011 13:21
Eg vasket både bremseklosse og skive med isopropanol og filet klossene litt for å få bort støv og skit. Dette fungerte utmerket
Takk for hjelpa ICON_LAUGH
Skivebremser skriker som en gris [Re: Eirik12195] #1219812 21/07/2011 13:45
dOLe! Offline
Mine lager også en voldsomt pipelyd hvis det kommer fuktighet mellom bremsekloss og skiven, tror dette er normalt. Forrige sykkeltur hadde jeg og de jeg syklet med rene konserten ned enkelte utforkjøringer ICON_LAUGH
Redigert av dOLe!; 21/07/2011 13:45.
Re: Skivebremser skriker som en gris [Re: dOLe!] #1219875 21/07/2011 15:50
Registrert: Feb 2011
Audit Offline
Sliter med dette på hybriden, et voldsomt lurveleven når jeg sykler avgårde til jobb kl 0545. Godt jeg er alene på veien for det meste på den tiden.
error
