Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern
Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern #1219049 20/07/2011 11:11
Big_T Offline OP
Hvilket trykk bør man ha i demperen Fox F100RL på Birken og Sykkelenern?
Jeg veier 87kg...
Re: Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern [Re: Big_T] #1219060 20/07/2011 11:21
Du bør ha så mye trykk at gaffelen synker sammen 10-15 mm når du sitter på den. Monter en strips på gaffelbeinet og prøv deg fram.
Re: Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern [Re: larsb] #1219331 20/07/2011 19:29
Registrert: Jul 2011
Scale 20 Offline
Mitt råd er like mange psi som kg kroppsvekt. Se på denne linken for gode råd for din demper.... http://www.foxracingshox.com
Re: Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern [Re: Scale 20] #1219422 20/07/2011 21:25
-Eivind- Offline
Ta utgangspunkt i kroppsvekten din.
Bruk et trykk som er + - 5 psi i forhold til kroppsvekt.
Eks: veier du 85kg, bruker du et sted mellom 80 og 90 psi.
Riktig måte å sette opp demper er ved å måle "sag".
Det vil si at du måler hvor mye demperen siger sammen når du setter deg på sykkelen.
På en XC-sykkel bør dette være mellom 10-15% av totalvandring.
For å få dette riktig er det viktig at du har en som kan holde sykkelen mens du setter deg på i riktig kjørestilling. Når du sitter slik, skyver du o-ringen som sitter rundt gaffelbeinet helt ned til støvpakningene. Gå rolig av, uten å komprimere demperen mer. Mål så hvor mye demperen har beveget seg ned.
Men det avhenger av kjørestil og personlige preferanser.
Men der har du ihvertfall noe å ta utgangspunkt i.
Re: Dempertrykk Fox F100RL Birken og Sykkelenern [Re: -Eivind-] #1219446 20/07/2011 21:59
crf 450 Offline
