Får ikke stilt gir bak
Får ikke stilt gir bak #1218176 18/07/2011 21:27
terrlundamo Offline OP
Skiftet i dag wire for gir bak, alt gikk greit. Når det nå er på plass får jeg ikke til giringen bak. Hvis jeg strammer wire slik at det funker fint på de minste hjulene på kassetten, hopper den over et hjul på de større hjulene og jeg må gire to ganger ned for å få den et hakk ned igjen. Hvis jeg strammer wire slik at giringen på de største hjulene skal virke, blir kabalen alt for slakk på de minste hjulene (Må da gire tre ganger for å få kjede på nest minste hjul..).
Noen tips?
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218181 18/07/2011 21:36
agf Offline
Du har satt girskifteren i riktig gir før du setter på wireren?
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: agf] #1218190 18/07/2011 21:45
Mener jeg var ganske nøye med å sette det på det minste hjulet. Hvis jeg ikke gjorde det, holder det å gire til minste hjul, løsne wire fra girskifter og deretter feste den igjen?
Redigert av terrlundamo; 18/07/2011 21:46.
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218203 18/07/2011 21:56
Hm, hvis jeg ikke har hatt girskifteren i riktig gir, hvordan får jeg den i riktig gir igjen? Må jeg bare tippe hva det skulle vært?
Redigert av terrlundamo; 18/07/2011 21:59.
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218212 18/07/2011 22:10
Registrert: Jul 2011
Pink floyd Offline
jeg pleier å legge kjedet på nest minste gear, men så slippe gear velgeren helt ned. Da er det lettere å få strammet wiren. Så tighter du skruen og når du så trår rundt vil kjedet hoppe ned til minste tannhjul. Så må en sannsynlig også justere litt for å finne rett stramhet på wiren. Ved å la kjedet stå på nest minste hjul(eller 3 nederste) slipper du å stramme skruene så mye før det begynner å skje noe. Husk bare at gear hendelen må slippes helt ned før du tighter til wire skruen. Da har du mer å skru på når wiren strekker seg så du slipper å løsne wiren og stramme der.
Mulig det ble dårlig forklart, får vel heller gå å legge meg.
Hva ditt problem så skylles vet jeg ikke, Byttet du både strømpe og wire?
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218218 18/07/2011 22:16
agf Offline
Jeg vet ikke hvilken type gir du har, men det er normalt bare å klikke ned til det ikke går an å klikke lenger.
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: Pink floyd] #1218220 18/07/2011 22:18
Bra tips det! skal huske til neste gang. Byttet både strømpe og wire ja (Antar strømpe er de "ledningene" som wire går gjennom ICON_SMILE )
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218226 18/07/2011 22:26
Pink floyd Offline
jupp, da forstod du meg rett, ihvertfall på det med strømpe.
Høres nesten ut som at det er treghet i wiren som gjør dette at gearet jukser når du er midt på kassetten bak. Eneste en kan justere så vidt jeg vet er yttergrenser på gearet, og wire stramming + skrue til å holde gearet "ut" ifra kassetten. Eneste en må justere ved wire bytte er stramhet på wiren, alt annet skal være som det har vært om det har funket før. Så går ikke gearet som det skal må det være treghet i wire/strømpe eller noe tull i gear velger. Og så må du ha en stor nok bue på strømpen der den snur 180grader inn på bak gear, ellers vil wiren inni knipe. Sjekk også om wiren går over en gli plate i plast noen steder på sykkelen. Er det et hakk i den som wiren kan henge seg opp i?
Siste to feilkildene leste jeg om i en annen tråd her, husker ikke hvem som skal ha honnør for dem.
Leggetid
b
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: Pink floyd] #1218263 19/07/2011 00:23
Sitat: Pink floyd
Leggetid
b
Jeg lurte på om det kunne være treghet i wiren, så tok alt fra hverandre, smurte wiren skikkelig godt med "grease" og trakk den gjennom strømpene igjen. Buen på strømpen bak giret er akkurat samme før, passet på at strømpene ble like lange.. Wiren så også fin ut, ingen hakk. Tror jeg kapitulerer og tar med sykkelen til sykkelsenteret i morgen. Kan kanskje virke som det er gear velgeren, men det er over mitt kunnskapsnivå å fikse ICON_SMILE Takk for tips, legger ut svar på nøtten når jeg får det fikset..
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218265 19/07/2011 00:34
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Smurte du med grease? tykk grease? på wiren skal du bruke olje...
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: Christian82] #1218286 19/07/2011 06:08
thomaskm Offline
Problemet kan være at du har Scram Rival bakgir med shimano kassett. Det krever litt tid og fintilpassning for å få det til å stemme.
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: thomaskm] #1218288 19/07/2011 06:14
Registrert: Dec 2004
frodebo Offline
Høres ut som om wire/strømpe ikke er helt bra dette...
- Dersom du har fett, og ikke olje inne i strømpene, vil du slite med at girene går bra. Wiren vil da ikke løpe lett nok i strømpen.
- Har du kuttet strømpene skikkelig, dvs. har de rene kutt gjort med dertil egnet avbiter?
- Har du sørget for at endene på strømpene er tilstrekkelig åpne slik at de ikke klemmer på wiren og gir for høy friksjon?
Ellers er det alltid lurt å starte forfra dersom du ikke har fått det til så langt. Der har du allerede fått noen gode tips.
Frode
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: Christian82] #1218299 19/07/2011 06:39
Pink floyd Offline
Byttet selv wire på min racer for to uker siden og lærte at wiren skal dyttes inn i strømpen kun en vei, nemlig inn i den enden det står påtrykt shimano på strømpen. I den enden ligger det grease inni strømpen. dette leste jeg bakpå posen wiren og strømpene kom i ETTER at jeg hadde gjort motsatt og trøkt ut en fin orm av grease på tærne to ganger. Dog smurte jeg inn wiren med olje før jeg dyttet den inn så sikkert ok.
Alltid best å lese bruksanvisning etter at jobben er gjort ICON_LAUGH
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: terrlundamo] #1218446 19/07/2011 10:03
Har du trippelsjekket at du har lagt vaieren på riktig side av festebolten. Ligger den på feil side vil utvekslinegn på vaiertrekket endres, og rare ting vil skje.
Re: Får ikke stilt gir bak [Re: larsb] #1218564 19/07/2011 13:28
Sitat: larsb
Lourdes har jomfru maria, terrengsykkel.no har LarsB! At jeg kunne overse det. Skulle bare sjekke forum før jeg tok med sykkelen til sykkelsenteret, og der satt den gitt, tusen takk ICON_SMILE
