Rock Shox Sid XC Pushlock. låser ikke 100%.
#1216834
16/07/2011 17:38
christerr
Innlegg: 35 |
Har kjøpt meg helt ny sykkel. Dette er toppmodellen til vipera. Det sitter på en: Rock Shox Sid XC Pushlock Når jeg låser demperen, fungere ikke dette hundre prosent. den ligger og jobber rundt 2 cm når jeg står og trør. hvis jeg legger meg frem og provoserer så kommer vandringen opp mot 5-6 cm. Regner med en demper i denne klassen skal fungere skikkelig. Er rett lufttrykk i demperen.Har fulgt tabellen.
Hva kan det være?
Re: Rock Shox Sid XC Pushlock. låser ikke 100%.
[Re: christerr]
#1216836
16/07/2011 17:47
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Det er slik Rock Shox er - stort sett. Du kan justere det litt fastere, men da blir den fastere i andre enden av dempingen også - altså der det skal være mykt ... En Rock Shox som fungerer skikkelig låser altså ikke helt.
[Re: Hæ?]
#1216883
16/07/2011 19:31
Registrert: Jul 2011
Pink floyd
Innlegg: 858 |
Derfor jeg på min Specialized Epic ba om at de ved kjøp tok av rock Shox demperen som var lakkert i samme metalic rødfarge som sykkelen og heller fikk sat på en fox gaffel, de låser såpass at jeg er fornøyd. Rare var at jeg ringte rundt til forskjellige butikker og spurte om de kunne gjøre dette bytte, sa ingen ting om at jeg ikke var villig til å betale, men kun en som aksepterte denne løsningen, andre sa kjøp sykkelen og en ekstra gaffel og bytt selv.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
[Re: christerr]
#1217001
16/07/2011 22:56
AtleJ
Innlegg: 85 |
Høres mye ut med black box motion control. Min SID Team gir max 1 cm om jeg legger all vekt på i låst stilling.
Sjekk: floodgate ventil på - ? Vaiertrekk justert riktig?
Dersom disse er ok har du muligens mistet litt olje fra demperenheten. Vet ikke hvor kritisk det er på de nye modellene, men på <2008 var det veldig viktig for lockout funksjonen.
Atle
[Re: AtleJ]
#1217060
17/07/2011 07:14
christerr
Innlegg: 35 |
Oki. Jeg skal sjekke dette. Takker så mye for info.
[Re: christerr]
#1218520
19/07/2011 12:15
gunner_one
Innlegg: 958 |
Det aller enkleste er å skjekke om vairen har strukket seg litt. Egen erfaring er at låsing på RS er veldig følsom på dette da bare en liten mm endring gjør at gaffelen ikke låser seg tilstrekkelig (ikke alle dempere låser seg dønn fast).
Soon Bikes 650B Paragraph 2a  Merida Scultura SL Team Ghost RT Lector WC
[Re: gunner_one]
#1218526
19/07/2011 12:20
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Gunner_one har nok funnet feilen  Skulle bare noen mm til på min gamle..
[Re: Andrehua]
#1218532
19/07/2011 12:30
Registrert: Jan 2009
Kake
Innlegg: 1,287 |
Litt OT. har en ny Reba med pushLock, har problemer med at pushLock skiva som en toggler med henger seg opp litt i låst tilstand. Flere som "plages" med dette?
[Re: Kake]
#1218884
20/07/2011 06:26
gunner_one
Innlegg: 958 |
Litt OT. har en ny Reba med pushLock, har problemer med at pushLock skiva som en toggler med henger seg opp litt i låst tilstand. Flere som "plages" med dette? Her er det nok kommet skitt ned i wire-strømpa. Du trenger nødvendigvis ikke å bytte hele wiren, det holder som regel å enten helle i ett par dråper olje (utsetter bare problemet et par uker) eller å ta ut wiren og rengjøre den. Kjøper du noen meter wirestømpe og en wiretang er det kjapt og billig å bare bytte strømpa.
[Re: gunner_one]
#1218888
20/07/2011 06:42
Kake
Innlegg: 1,287 |
Litt OT. har en ny Reba med pushLock, har problemer med at pushLock skiva som en toggler med henger seg opp litt i låst tilstand. Flere som "plages" med dette? Her er det nok kommet skitt ned i wire-strømpa. Du trenger nødvendigvis ikke å bytte hele wiren, det holder som regel å enten helle i ett par dråper olje (utsetter bare problemet et par uker) eller å ta ut wiren og rengjøre den. Kjøper du noen meter wirestømpe og en wiretang er det kjapt og billig å bare bytte strømpa. Bytta kabel og strømpe for noen dager siden. ingen forbedring. Hvis jeg toggler pushLock av/på funker den fint, hvis jeg presser den inn den så demperen er låst og forsøker å komprimere demperen så låser pushLock skiva seg i låst stilling, men kan løstnes ved å dra litt i skiva.
[Re: Kake]
#1218934
20/07/2011 08:19
gunner_one
Innlegg: 958 |
Da høres det ut som om en selvstandarservice er på sin plass: Demonter, rengjør, smør og monter igjen.
