Ta utgangspunkt i kroppsvekten din.
Bruk et trykk som er + - 5 psi i forhold til kroppsvekt.
Eks: veier du 85kg, bruker du et sted mellom 80 og 90 psi.
Riktig måte å sette opp demper er ved å måle "sag".
Det vil si at du måler hvor mye demperen siger sammen når du setter deg på sykkelen.
På en XC-sykkel bør dette være mellom 10-15% av totalvandring.
For å få dette riktig er det viktig at du har en som kan holde sykkelen mens du setter deg på i riktig kjørestilling. Når du sitter slik, skyver du o-ringen som sitter rundt gaffelbeinet helt ned til støvpakningene. Gå rolig av, uten å komprimere demperen mer. Mål så hvor mye demperen har beveget seg ned.
Men som Hæ? sier så avhenger det av kjørestil og personlige preferanser.
Men der har du ihvertfall noe å ta utgangspunkt i.
