Vedlikehold på demper.
#1211006
06/07/2011 13:32
hårfin
Innlegg: 787 |
Jeg har en sykkel med Rock Shox (SID?) demper foran som jeg kjøpte for et år siden. Uten å overdrive kan man vel si at sykkelen ikke har vært veldig mye brukt på det året...
Før Nordsjørittet sier min bedre halvdel at vi må fikse demperen, det går ikke å sykle uten demping lenger. Han prøver å fylle på luft uten at det blir noe bedre.
Etter rittet leverer jeg sykkelen på verksted, sikker på at det er en garantisak. Det er det visst ikke sånn helt uten videre. De fyller på olje og bytter noen pakninger (?) og gir meg regninga. Vi har blitt enige om betalinga, så det er ikke noe problem, men selger sier til meg at man egentlig skal ha service på demperen hver 25 timer bruk av sykkelen... Han sier at det er det produsentene oppgir, at garantien ikke gjelder om man ikke følger dette.
Er det noen som vet noe om dette? Jeg syns jo det er helt sprøtt om man skal levere inn sykkel for service av gaffel hver gang man har sykla 25 timer...
Wish it * dream it * do it
Re: Vedlikehold på demper.
[Re: hårfin]
#1211011
06/07/2011 13:37
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det hørtes veldig spesielt ut. Hvis alle skulle levert inn gaffelen for hver 25. time den er brukt ville det vært god butikk å drive verksted. Jeg har Fox, og de anbefaler angivelig service en gang i året. At SIDen skulle trenge service annenhver uke/en gang i måneden virker merkelig.
[Re: Øyvind V]
#1211015
06/07/2011 13:45
Kjeserud
Innlegg: 699 |
Det høres vel ut som noe en selger i mekanikerklær har klart å lire av seg til en "uvitende kunde".
Never argue with an idiot. They will only drag you down to their level and then beat you with experience.
[Re: Kjeserud]
#1211025
06/07/2011 13:58
PerEivind
Innlegg: 629 |
Jeg hadde en av de første SID'ene som kom i 98, eller var det den første? Den påsto de at skulle ha service hver 25. time. Håper det har blitt bedre nå! Ved normalt bruk skal det da ikke være nødvendig å ha service mer enn en gang i året?!
-Per-Eivind.
Husk å abonere på TERRENGSYKKEL. ffshop.no. Og meld deg inn i NOTS. nots.no
[Re: PerEivind]
#1211035
06/07/2011 14:25
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Fikk åpnet en dt gaffel som kanskje er brukt 25 timer i går, den så ut som den skulle hatt service for 24 timer siden..
[Re: Kriss]
#1211056
06/07/2011 15:50
olechr
Innlegg: 17,570 |
Hvis man leser håndbøkene til de forskjellige gafflene så er det ikke unormalt at det står 25,50 timer etc. Har ikke kjangs å kjøre 25 timer på gafflene jeg har på rittsyklene. Da funker de svært dårlig.
At en gaffel ikke funker som den skal etter 1 år hadde jeg aldri tenkt på som en garantisak. Dette er racing utstyr så da blir det fort at man må bytte litt.
[Re: olechr]
#1211065
06/07/2011 16:16
larsb
Innlegg: 19,900 |
2011 manualen til SID sier følgende: Inspect carbon crown-steerer Every ride Clean dirt and debris from upper tubes Every ride Check air pressure (air forks only) Every ride Inspect upper tubes for scratches Every ride Lubricate dust seals and upper tubes Every ride Change Speed Lube oil bath 25 Check front suspension fasteners for proper torque 25 Clean and lubricate remote lockout cable and housing 25 Remove lowers, clean/inspect bushings and change oil bath (if applicable) 50 Clean and lubricate air spring assembly 50 Change oil in damping system (including hydraulic lockout) 100 Clean and lubricate coil spring assembly (coil forks only) 100
Det er masse rart som skal gjøres med 25 timers intervaller. resten står her: http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2011-sid-technical-manual.pdfDet er jo knappest dager mellom oljeskiftene i sesong. Det er klart at ingen holder de intervallene, og at de nok er satt for å sikre RS mot problemer. Spørsmålet i en sak rundt reklamasjon er om selger har gitt kjøper informasjon om dette på en tilfredsstillende måte. Vidre om feilen har oppstått på grunn av manglende periodisk vedlikehold Når det er sagt er det ikke unormalt at man må betale for en ett-års service. Akkurat som man måtte betale det hvite ut av øya for å få et kvalifisert verksted til å holde en gaffel gående etter boka. Selv lar jeg gaflene mine få årlig service og gjør en sjekk etter hver tur, oljer skumringene når jeg synes det er en stund siden sist. Men ikke minst så får jeg det fikset og sjekket med en neste gang om de oppfører seg unormalt på noe vis. LarsB
Redigert av larsb; 06/07/2011 16:19. Rediger grunn: litt mer
[Re: larsb]
#1211073
06/07/2011 16:41
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Lubricate dust seals and upper tubes Every ride Hva skal man smøre med? Jeg tørker av upper tubes med en fille, sprayer (ei forholdsvis rein)fille med teflonspray og smører inn rørene. Blir dette riktig? Børe jeg mette dust seals med teflonsprayen?
- Stefan
[Re: olechr]
#1211137
06/07/2011 19:21
Buoyen
Innlegg: 3,362 |
På Leftyen min så må jeg resette lagrene for hver gang jeg bruker dem fordi de er satt opp veldig løst for lite motstand. Jeg vil nesten påstå at på DT må du ta av ytterbeina og vaske/olje pakningene for hver gang du har kjørt i drittvær
[Re: Buoyen]
#1211227
06/07/2011 21:02
olechr
Innlegg: 17,570 |
. Jeg vil nesten påstå at på DT må du ta av ytterbeina og vaske/olje pakningene for hver gang du har kjørt i drittvær Ja på de letteste gafflene deres så må man det. Men de er jaggu gode samt sykt lette :-)
[Re: olechr]
#1211430
07/07/2011 08:30
Rolfkr
Innlegg: 443 |
Hei, dette var interessant, kan jeg spore av bittelitt??
Jeg skal bruke høsten på å velge meg en rittfulldemper (min første). Mitt vanlige vedlikehold på stisykkelen er å vaske av skitt etter hver tur, samt olje bevegelige deler inkludert dempere. Det gjør jeg ved å spraye på teflon spray og gynge litt på sykkelen. Jeg sykler i all slags vær (og det er det mye av her på sørvestlandet).
Så til frågan: hva vil være et godt kompromiss mellom funksjon/vekt og vedlikholdsvennlighet i valg av dempere på en sykkel som skal brukes til skagerakrittet etc.?
[Re: Rolfkr]
#1211441
07/07/2011 08:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
Fox er solide saker. Og de har en flink importør i Kristiansand som tar service raskt og kompetent. Rutinen jeg har beskrevet over er med Fox luftgaffel. Ellers er det ikke mye bøll med Rock Shox heller. Manitou og Magura er litt mer ymse, i alle fall på servicefronten. Og lockoutvaier på styret er alltid ett svakt punkt uansett merke.
Og altså, lissom. Meningene over er basert på hva jeg haar hørt og lest. Selv har jeg bare hatt Foxgafler de siste årene.
[Re: larsb]
#1211494
07/07/2011 10:06
Rolfkr
Innlegg: 443 |
Da høres fox ut som et trygt valg, Har det på BMC'n og disse har fungert knirkefritt.
Men demonterer du demperne og sender til Kr.sand eller kan man regne med at LBS bør klare slik service?
[Re: Rolfkr]
#1211769
07/07/2011 18:38
larsb
Innlegg: 19,900 |
De butikkene som skal klare det har vært på kurs hos Cyklon og er sertifisert for arbeidet. Jeg har brukt min LBS, men er slett ikke fornøyd med det. Det tok månedsvis og ble helt feil, og i tillegg dyrere enn hos Cyklon. Så neste gang blir det posten og RobG's kjærlige men bestemte hender.
