Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen
Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen #1210111 05/07/2011 08:36
front biker Offline OP
Sliter med å holde på lufta i bakhjulet. Det lekker rundt ventilen. Har skiftet ventil (standard, brukt) og har rikelig med guffe. Det begynner å piple og gir seg ikke før trykket er lavt. Pumper jeg opp igjen, begynner lufta å sige ut igjen. Litt lei nå...
Felg er No Tubes ZTR Arch 29". Ventil er helt standard.
Råd?? Lurer spesielt på om det kreves noen spesial-ventil til disse hjulprofilene.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: front biker] #1210114 05/07/2011 08:44
la1hka Offline
Helt klart
Helt klart
Har opplevd noe av det samme. Tok ut ventil, vasket rent i felg og på selve ventilen. Dyppet den i guffe og strammet godt til med ventilmutteren. Fyll dekket med gffe og luft. Risting som vanlig løste mitt problem.
Eirik Nøkleby
"Velg dine kriger med omhu."
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: la1hka] #1210119 05/07/2011 08:47
tommygutt Offline
Scottselva
Scottselva
Kan også funke med å klippe ut en ventil fra en slange, men la det være igjen noen centiemter med slange på hver side. En remse med duct tape over ventilen da, så blir det tett
www.romsdal-adventure.com
Facebook: romsdaladventureas
Instagram: @romsdaladventure
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: tommygutt] #1210128 05/07/2011 08:54
Registrert: Mar 2011
allesammen Offline
guffe skal tette lekkasje,hvis ikke er det en feil med ventil eller felgbånd,du skal ikke måtte stramme ventil hardere enn du kan løsne den uten verktøy,ved punktering får å sette inn en slange...
Trodde stisykling var for ungdommen..
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: allesammen] #1210199 05/07/2011 10:20
tygster Offline
Jeg sliter alltid med litt lekkasje rundt ventilen hvis jeg har fiklet med den. Løsningen har alltid vært å stramme enda bedre.
Jeg ser jo for meg at det kan være litt dumt om det skulle vise seg at den til slutt sitter så godt at jeg ikke klarer å skru den løs for hånd ved punktering, men foreløpig så har ikke det vært et problem.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: tygster] #1210278 05/07/2011 11:40
Rockefoten Offline
Jeg har prøvd å lage en liten pakning av ekstra gul teip, litt slange osv.
Siste gang tok jeg bare og teipa en ekstra gang der før jeg kjørte en runde med teip og overlapp. Altså tre lag akkurat ved ventil. . Det dugde.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: Rockefoten] #1217461 17/07/2011 21:29
Fikk det ikke til.... Dro av dekket, og oppdaget en skade på felgbåndet på motsatt side av hjulet ift ventilen. Hjulprofilet har jo en "kanal" hele veien rundt, så lett å se at luften rundt ventilen ikke kom gjennom dårlig ventilpakning, men fra en helt annen plass på felgen.
Nytt felgbånd lagt på. Problemet løst.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: front biker] #1244668 24/08/2011 18:06
test Offline
Jeg fortsetter på denne istedet for å starte ny tråd. Advarsel: Noob- spørsmål kommer ICON_SMILE
har akkurat fått lagt om til slangeløst, og lufta har sivet jevnt og trutt ut hver dag. jeg har ristet og skumpet, fylt i ny luft og alt annet jeg har fått beskjed om. Men lufta siver fortsatt ut. I dag hørte jeg litt etter, og det viser seg at begge dekkene har noen bittesmå hull, som det siver luft ut av. Jeg ser også at det pipler bittelitt guffe ut av hullene, og når jeg stryker fingrene over guffa så virker det som om lufta slutter å sive.
Så til spørsmålet mitt: Er det normalt at dekket har slike bittesmå hull, og vil guffa holde dette tett? Dekket er så godt som nytt, kanskje kjørt 20 mil.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilen [Re: test] #1245173 25/08/2011 09:06
Torlog Offline
Sitat: test
Det er vanlig at noen dekk har slike små hull det pipler guffe ut av, da spesielt RK 2,2 Superconic, Maxxis Crosmark.. Hvilket dekk har du?
Se tips i andre tråder for å tette dette med kafelatex etc...
Re: Slangeløs-problem: lekkasje i vev [Re: front biker] #1245374 25/08/2011 12:44
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Du må rett og slett bare jobbe mer med distribusjon av guffe i dekket og få fylt alle porene. Kan kreve litt mer enn anbefalt minimumsmengde.. Fylle dobbelt mengde og sykle en tur kanskje..?
Redigert av ingeplinge; 25/08/2011 12:47. Rediger grunn: (s)var etil "test"..!
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilene [Re: front biker] #1763530 28/03/2014 20:03
Tilbake på tråden. Nytt hjulsett (Syntace W30) 29" til Ripleyen. Gaffateip delt på midten som felgbånd, fungerer som fjell. Fast TrackControl: popper lett med fotpumpe.
Men det lekker ved ventilene, før guffepåfyll. Prøvde først med ventilenr med firkantet gummifot. Fungerte dårlig. Satt i med rund fot. Fungerer bedre. Men det holder ikke lufta.
Så: jeg mener ventilenr tettes best uten guffe. Så ha anbefales: ekstra teip, klippe ut slangebit, skru til enda hardere?
PS: har slitt med ventillekkasje tidligere, på gamle hjul. Det har alltid vært løsnet felgbånd eller hull i båndet. Tror ikke det er tilfellet her.
Redigert av front biker; 28/03/2014 20:06.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilene [Re: front biker] #1763656 29/03/2014 09:03
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Elektrikerteip rundt ventilstammen er verdt et forsøk.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilene [Re: front biker] #1765282 01/04/2014 20:33
eckongen Offline
Sitat: front biker
Jeg kjørte med crossmax st felger, der fulgte det med ventil mutter som det var utfreset spor for o-ring, dette var supert, men da er det avhengig at felgen er noen lunde flat der ventilen kommer gjennom felg ringen. Brukte slike muttre på felg som ikke var tubeless, da jeg brukte tubeless felgbånd, tett som ei potte etter jeg brukte denne muttern med o-ring.
Morten
FINNES DET ANDRE MERKER ENN GT"tenke tenke" TROKKE DET GITT.
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilene [Re: front biker] #1765945 03/04/2014 06:04
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Tre lag felgtape ved ventil ca 10 cm til hver side.
Sett i slange og pump til høyt trykk og la stå over natta.
Da former tapen seg og det bør gå bra
Mvh h
Hug a tree
Re: Slangeløs-problem: lekkasje ved ventilene [Re: front biker] #1766039 03/04/2014 08:03
simenf Offline
Var ventilene nye? Jeg er alltid nøye med å rense opp langs gummikanten til gamle ventiler om jeg bruker dette.
Det kan jo også være selve ventilinnsatsen som lekker.
Håper du finner ut at dette, FB.
