Nytt hjulsett - UST
Nytt hjulsett - UST #1207676 30/06/2011 19:37
jorlys Offline OP
Hei.
Jeg surfet litt rundt på forskjellige sykkelsider for noen dager siden på jakt etter et nytt hjulsett, da de jeg har begynner å bli rimelig slitne. Jeg kom over noen Shimano XT WH-M785 som jeg endte opp med å bestille. Merk at jeg ikke er så erfaren i denne sykkelverdenen
Dette hjulsettet ankom i dag og jeg oppdager at dette er et UST/Tubeless hjulsett. Spørsmålet mitt er da: Kan jeg benytte de nesten nye Schwalbe Racing Ralph dekka med slange slik som planen min var eller anbefales ikke dette? Vil det fungere bra med slange og vanlig dekk?
Fint om noen kan komme med litt råd eller hjelp her.
Mvh
Jorlys
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: jorlys] #1207679 30/06/2011 19:40
LarsK Offline
Jada, det går helt fint.
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: LarsK] #1207707 30/06/2011 20:06
jorlys Offline OP
Hva med vekten? Er disse felgene mye tyngre en de "vanlige"? Noen gram ekstra gjør ingenting på mitt nivå da vel å merke. Har også funnet ut at felgbånd ikke bør brukes på slike felger. Trenger litt ekspertråd her
Redigert av jorlys; 30/06/2011 20:17.
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: jorlys] #1207856 01/07/2011 06:43
Registrert: Mar 2011
mellums Offline
XT WH-M785 er etterfølgeren av WH-M775. Du har fått 2012 mod. Vekta er 1625gr. Dekk og slange, eller tubeless. Begge deler går bra.
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: jorlys] #1207930 01/07/2011 08:45
Felgene er litt tyngre enn vanlige siden det ikke er hull på innsiden av dem. Til gjengjeld sparer du vekta av felgbånd, normalt 40-50 gram. Så det går for det meste opp i opp.
Og som andre sier er det ikke noe problem å kjøre vanlige dekk og slanger i ett UST-kompatibelt hjulsett. XT hjulene er forøvrig svært gode og holdbare allround-hjul.
Lykke til
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: larsb] #1208093 01/07/2011 12:30
Kjell T. Ringen Offline
Jeg driver også å ser etter nye hjul. Idag har jeg 6-bolt innfesting av skive og det virker som om den typen ikke er vanlig lenger. Er dette på tur ut? Er det bare å kjøpe ny skive med centerlock så passer det?
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: Kjell T. Ringen] #1208115 01/07/2011 12:54
mellums Offline
Jepp. Gjorde det sjøl, kun ny sentrering av bremseklossenene. Shimano hjul, ny disk på shimano brems fra før. vet ikke om det går med andre bremser. Du kan også bruke 6-bolt's skiva di med en adapter.
Re: Nytt hjulsett - UST [Re: jorlys] #1208602 02/07/2011 10:56
daktari Offline
Du er også så heldig at du nå kan bruke de nye tubeless ready dekkene til Scwalbe (2011?), med litt latex inni istedetfor slange.
Lykkelig på sti i mer enn 25 år!
