Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm
Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm #1207318 30/06/2011 09:05
larsove Offline OP
Hei,
Jeg kjøpte en svart SID 120 RLT til konas sykkel i den tro at det skulle være en kolossal forbedring fra Reba 100 mm. Det viste seg at den stort sett bare gjorde sykkelen vanskeligere å håndtere og så høy at hun akkurat ikke når ned til bakken når hun sitter på setet. Gaffelen er brukt 3 korte, snille turer.
Vurderer derfor å selge denne eller bytte i en lett 100 mm gaffel. Maks 1500 g, helst svart og helst uten remote lock out. Gjerne en 100 mm SID, men f.eks Fox 32 FIT eller R7 MRD er også interessant. Jeg vet at gaffelen kan bygges ned, men det føles bortkastet når jeg kan sette på en vanlig 100 mm og spare vekt.
I og med at denne gaffelen er så å si ny, må innbyttegaffel være tilsvarende lite brukt. Evt en bedre modell eller med et lite melllomlegg.
Prisantydning ved salg: 3 500,-
Kronerør: mellom 19,5 og 20 cm
AC: ca 49 cm
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: larsove] #1207351 30/06/2011 09:51
Åsmund Olsen Offline
I følge RS nettsider er vektforskjellen mellom 80/100 og 120 usle 24 gram. Hvis det er viktige gram hadde du uansett valgt en annen gaffel enn SID.
It's never gonna be mainstream like football.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: Åsmund Olsen] #1207388 30/06/2011 10:58
larsove Offline OP
Godt poeng. Men det hadde uansett vært greit å slippe å åpne gaffelen (regner med at det krever oljebytte?) om noen ønsker å bytte ut sin 100 mm med 120. Kan også hende at noen tilbyr en enda lettere gaffel, så jeg lar denne posten ligge litt.
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: larsove] #1207923 01/07/2011 08:28
kjerts Offline
Sitat: larsove
Er det ikke den delen av gaffelen hvor det bare er pakninger og luftkammer, da?
http://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/2011-sid-technical-manual.pdf
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: kjerts] #1208126 01/07/2011 13:14
morta Offline
Jo. Det renner ut noe olje fra ytterbeina og luftkammeret når de tas av/ut, men det er jo en relativt smal sak å fylle på igjen.
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: morta] #1218237 18/07/2011 22:53
larsove Offline OP
Vurderer det om det ikke dukker opp mer fristende løsninger. Gaffelen synker jo sammen med mer negativt lufttrykk. Noen som vet om dette kan brukes som en slags vandringsjustering eller om det påvirker demperegenskapene dramatisk?
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: larsove] #1218268 19/07/2011 00:54
Registrert: Mar 2011
lennartz Offline
du kan ikke bruke negativt lufttrykk som vandringsjustering, det er bare dumt, at senke den tar 15 min å e veldigt enkelt. du trenger ikke engang at ta av ytterbeina.
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: lennartz] #1219029 20/07/2011 10:36
Registrert: Mar 2004
SKS Offline
Pm sendt
TAB
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: SKS] #1219044 20/07/2011 10:59
Nilsern Offline
Hei.
Å redusere vandringen er en ganske smal sak om du er litt nevenyttig. Sram sin manual er ganske ok å følge. Har gjort dette selv bla på en Revelation gaffel. Nå bruker den og SID fett og ikke olje i innerbenet på luftsiden. For å ikke miste olje når du drar av ytterbena, kan du sørge for at den er festet i tvinge el. i horisontal/liggende stilling. Når du drar av ytterbena, så vil ikke oljen lekke ut dersom du er litt forsiktig. Uansett kan det være ok å ha litt 15wt gaffelolje tilgjengelig.
Jeg har en 2cm reduksjons-spacer til RS SID (se side 14 i manualen). Du kan få en slik av meg. Kan ta den med på jobben imorgen (Skøyen) hvor du kan hente den, eller så putter jeg den i posten.
Send en PM om du vil ha den.
Re: Som ny SID 120 RLT selges/byttes i 100 mm [Re: Nilsern] #1219960 21/07/2011 18:44
larsove Offline OP
Hmm. Kanskje jeg skal prøve meg på vandringsredusering lell da. Kan være greit å ha muligheten for 120 mm igjen senere. Spacere fulgte med, men tusen takk for tilbudet. Hvor får man tak i olje kjapt og billig?
