Dremel - hvilket blad?
Dremel - hvilket blad? #1203698 24/06/2011 10:11
Øyvind V Offline OP
Har et finurlig listverkproblem som må løses asap, og den løsningen jeg tror er enklest innebærer saging/kutting av listverk av tre. Fikk låne en Dremel og prøvde meg med et standardblad/skive som fulgte med, men det var ingen suksess. De 2 første knakk, den tredje ble "spist opp"/slitt ned etter 20 cm saging.
Trenger en skive som kan kutte i tre uten at jeg må bytte skive hver 20. cm. Kan en skive som den under være egnet?
Kutteskive
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: Øyvind V] #1203713 24/06/2011 10:28
Stålestil Offline
Min erfaring er at Dremel mest er egnet til bittesmå detalj jobber, og at utstyret svært fort blir utlsitt hvis man bruker det til hus / bil relaterte oppgaver. Du har ikke tilgang på en Fein sag? Evt Fein kopien på Jula til 300kr?
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: Stålestil] #1203719 24/06/2011 10:36
Øyvind V Offline OP
Fein-kopi til 300 blir ca dobbelt så dyrt som dette bladet, og er kanskje verdt et forsøk. Med mindre noen kan bekrefte at det vil fungere med treskjæreskive til Dremel.
Er listverk på til sammen 4 meter det skal skjæres et spor i. Tynn list.
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: Øyvind V] #1203729 24/06/2011 10:47
Stålestil Offline
Evt hva med å bruke en bordsag hvis du kjenner noen i nærheten som har det? Stille bladet langt ned i saga, da har du jo anlegg også?.
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: ] #1203742 24/06/2011 11:02
Øyvind V Offline OP
Jeg har en list med en "leppe" som vist på tegningen under. Det viser seg at denne leppa er litt for bred, slik at jeg må sage bort 5-6 mm av den (den røde boksen).
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: Øyvind V] #1204538 25/06/2011 21:35
gaas Offline
den beste løsningen er nok som stålestil foreslår , en liten bordsag eller gjerdesag vil løse problemet .
Re: Dremel - hvilket blad? [Re: gaas] #1204643 26/06/2011 09:45
Øyvind V Offline OP
Jeg kjøpte en sånn kutteskive som jeg lenket til, og det fungerte veldig bra. Saget to spor, en fra hver side, og knakk løs de 6-7 mm som var for mye. Hadde kanskje tatt kortere tid med annet verktøy, men resultatet ble veldig bra så da spiller det ikke så stor rolle.
