Korteste stemlengde på en grushardtail?
Korteste stemlengde på en grushardtail? #1203551 24/06/2011 07:25
Rockefoten Offline OP
Heisann.
Har en fisher 29er i xl (er 191cm). Har setepinne med setback som gir meg riktig plassering av kneet over BB.
Sykkelen er en del lengre enn det som kanskje er vanlig. Med albuen mot setespissen har jeg ca. 3 cm igjen til styrerøret. På grunn av dette har jeg brukt kort stem (80mm) og styre med en del sweep. Dette kjennes stabilt og fint. Men til tross for kort stem synes jeg det er langt frem og jeg klarer ikke sitte i balanse. For mye vekt er på hendene.
På litt sikt bør jeg nok vurdere en annen ramme, men på kort sikt kan kanskje en løsning være enda kortere stem.
Så... Hvor kort stem er det greit å ha på en grushardtail før det blir altfor ustabilt i fart? Noen generelle råd eller må jeg bare teste? 60mm? 70mm?
Re: Korteste stemlengde på en grushardtail? [Re: Rockefoten] #1203653 24/06/2011 09:15
Golli Offline
Hva med stem som gjør at du får styret enda høyere? Mindre belasting på håndledd. Samtidig med at det er kort.
F.eks: http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=14408
Evn hvis du ønsker en mellomting (90mm lengde, men 35 grader): http://www.xxl.no/sykkel/deler-vedlikehold/styredeler-tilbehoer/styrestem-35-grader-90mm-1042541
Tror den første der vil passe deg bra da ut ifra hva du beskriver. Selv er jeg 190cm og jeg skjønner godt hva du beskriver ICON_TONGUE
Re: Korteste stemlengde på en grushardtail? [Re: Golli] #1203657 24/06/2011 09:24
simgyl Offline
Evt. riser-styre. Mer oppreist blir mindre vekt på armene, men mer på setet så det er ikke alltid ønskelig. Demperen foran blir også mindre følsom når du har mindre vekt på.
Re: Korteste stemlengde på en grushardtail? [Re: Rockefoten] #1203662 24/06/2011 09:29
Radival Offline
Kjører 70mm stem på 29er her, uten at jeg syns det blir ustabilt på noen måte. Bruker da et styre med forholdsvis lite sweep/bakoverbøy
Re: Korteste stemlengde på en grushardtail? [Re: Radival] #1203687 24/06/2011 10:00
Jeg har faktisk spacere over stemmet nå, så jeg kan få styret høyere. Men jeg har en ambisjon om å være mer aero. Kanskje det er teit?
Kanskje bare teste å få opp styret litt? Det går vel kanskje an å være aero allikevel ved å bøy i albuene.
Re: Korteste stemlengde på en grushardtail? [Re: Rockefoten] #1203746 24/06/2011 11:06
simenf Offline
Test med styret litt høyere først. Jeg kjører GF i XL med 90mm (ned fra 105mm originalt) stem snudd men med 10mm spacer under. Er 187cm. Til sti snur jeg stemmet.
På GF er geometrien generelt litt anderledes enn de fleste andre sykler slik at tommelfingereglen med loddlinje fra undersiden av kneskåla til pedalakslingen ikke alltid er så lett å få til. Jeg opplever at jeg ofte må skyve setet langt bak for at det skal kjennes riktig ut selv med 20mm setback på pinnen.
Du kan jo også sjekke om navet gjemmer seg bak styret når du sitter normalt og ser på forhjulet. Det gjør det i alle fall på min sykkel når jeg føler at jeg sitter komfortabelt (men dette er også individuelt). Husk å sjekke at du har litt bøy i armene, annen lengde på stem endrer ikke nødvendigvis plasseringen av hodet i lengderetningen.
Ellers kjører vi 60 eller 70mm stem på HTen til samboeren. Det er tilgjengelig fra flere merkere.
Redigert av simenf; 24/06/2011 11:09.
