Problemer med å løsne utslitte cleats
Problemer med å løsne utslitte cleats #1202019 21/06/2011 20:45
lim3 Offline OP
Hei
Har slitt helt ut klossene på landeveiskoene, og de er nå helt umulige å bruke når jeg sykler. Dog er skruene som holder klossene på plass blitt skjøre av regn og salt, så når jeg skulle løsne de så klarte jeg å ødelegge/runde umbracohullene.
Er det noen som kjenner til en smart måte å løsne klossene?
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: lim3] #1202026 21/06/2011 20:50
Tjuvtrener Offline
Hadde samma problem i våres. Endte med å ødelegge / få bort den plata de to skruene går igjennom, den plata er ganske sprø. Når den er borte er det akkurat plass til å ta tak i skruene med ei tang og rett og slett skru de to umbrakoskruene løs med tanga. Husk å bytte den mottakerplata med de fire hullene i.
Redigert av Tjuvtrener; 21/06/2011 20:52.
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: lim3] #1202032 21/06/2011 20:52
Bore ut skruehodene med et stort bor og tålmodighet. Så plukke ut plata med resten av skruene fra innsiden av skoen, og håpe at du får løs skrua med en vicegrip tang.
Lykke til
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: lim3] #1202099 21/06/2011 22:35
P_Dalen Offline
Skruene burde la seg løsne med en passende grisepikk?
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: P_Dalen] #1202161 22/06/2011 07:17
Kjesk Offline
Eller som jeg gjorde.
Satte skoen i skrustikka og gikk på med et gammelt huggjern.
Hvis hodet på skruen stikker litt ut fra plata, setter du huggjernet på skrå inn mot hodet, litt ut fra "senter", og prøver å lage et hakk i hodet ved å slå med en hammer.
Får du til det fortsetter du bare å slå på skruen til den løsner. Du kan også bruke en skarp dor når du har fått til hakket.
Etterhvert får du sikkert tak i skruen med en tang e.l. og
voila - problem solved!
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: P_Dalen] #1202180 22/06/2011 07:48
Sitat: P_Dalen
Det kan jeg ikke tenke meg. Skrua er fire mm tykk. Inn i den skal du bore et hull, og skru inn grisepikken som du så skal legge betydelig kraft på. Hele operasjonen skal foregå på et stykke plast og nylon som det ikke er mulig å spenne fast.
Skeptisk!
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: larsb] #1202281 22/06/2011 09:58
Registrert: Mar 2011
mellums Offline
Enig med sheriffen. Minstemål for grisepikken er 6mm skrue. Det går helt fint å borre ut skrua,(fordel med skrustikke).
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: mellums] #1202293 22/06/2011 10:13
ivarRRR Offline
Hadde samme problemstilling på et par terrengsykkelsko i våres. Med et passende stort bor og litt tålmodighet gikk det bra til slutt.
Ivar
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: ivarRRR] #1202693 22/06/2011 20:39
Fred E Offline
Jeg bruker å borre opp hullet og banke inn en torx, da er det enkelt å skru ut skruen/bolten. Spesielt nyttig om man knekker av hodet på en bolt:)
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: Fred E] #1202822 23/06/2011 02:12
lim3 Offline OP
Ser ut som skoa er kjørt. Skruer og skruehull har blitt ett frown
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: lim3] #1202875 23/06/2011 07:10
De fleste sykkelsko* har muligheten til plukke ut plata man skrur klossen fast i gjennom en "luke" i bindsålen (heter det ikke det?) Da får du muligheten til mer kreative angrepsmåter.
* dette har jeg bare gjort på terrengsko, men tror vel det er det samme på racersko
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: larsb] #1202944 23/06/2011 08:43
neistein Offline
Jeg har borret ut flere skruer for festing av cleat. Når hodene er borret bort er det bare å ta bort cleaten og skru ut resten av skruen for hånd. Skulle de sitte selv om presset mot gjengene er borte, bruk en tang (wisegrip)
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: neistein] #1203080 23/06/2011 11:23
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
jeg bare svir og sløver boret, enda jeg gikk for et dyrt bor fra maxbo.
hva slags bor bruker dere?
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: lim3] #1203087 23/06/2011 11:29
GeirK Offline
Du sykler landeveissykkel i salt?
- Robert Green Ingersoll
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: Kaffelars] #1203098 23/06/2011 11:37
Sitat: Kaffelars
Et eller annet billig. Når jeg holder på tar jeg stadig pause for å kjøle ned boret. Og så har jeg litt olje på, og kjører ganske lav hastighet. Men det går i stykker på et par sko likevel.
Re: Problemer med å løsne utslitte cleats [Re: GeirK] #1203099 23/06/2011 11:39
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Bruk en Dremel til å lage skrutrekkerspor i skruene.
Evt borrer du av hodene, slik som allerede er nevnt. Det hjelper mye om man bruker søylebormaskin og ikke håndholdt, og det hjelper også med et skikkelig metallbor og en tykk olje til å smøre/kjøle med.
Ole.
