Svakt signal trådløst nett
#1201131
20/06/2011 18:52
stephy
Innlegg: 455 |
Noen som har noen gode tips på forbedring av signal i et trådløst nett?
Får kun rundt 50 %(?) kun tre meter unna router (Apple Airport Extreme) uten vegg. Helt inntil ca.80%. Bak vegg nede på 25-30%. 5GHz båndet er på omtrent det samme. Antar problemet mitt er "støy" fra andre routere i blokka. Finner seks andre i nærheten. Tester å sette kanal manuellt, men det fungerer ikke noe særlig i 2.4GHZ båndet (antar at kanalene skifter hos naboene, og alle er spredd fra 1 til 13).
Derimot forundrer det meg at jeg får såpass dårlig signal på 5GHZ båndet for der er ingen av nabo routerne etter det jeg kan se. Noise ligger på 10-14%.
Internett er rimelig greit, men greier ikke streaming av fil fra ekstern kilde (hverken qNap NAS eller Time Capsule).
Re: Svakt signal trådløst nett
[Re: stephy]
#1201183
20/06/2011 20:13
SturlaS
Innlegg: 566 |
Hvis du har lavt signal kan det være at ut-effekten er satt ned i ruteren. De fleste (alle?) trådløs-rutere har konfig der du kan justere ned effekten.
[Re: SturlaS]
#1201208
20/06/2011 20:44
stephy
Innlegg: 455 |
Har satt denne til 100%, så den er på maks.
[Re: stephy]
#1201209
20/06/2011 20:44
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Hvordan er overføringshastigheten? (Rapportert bitrate og reell overføringshastighet) Når du sier at du ikke greier streaming, hva skjer? Har du mye metall i nærheten av ruteren? Har du eliminert klienten som problemet? Test med andre maskiner
[Re: sverreb]
#1201227
20/06/2011 21:12
stephy
Innlegg: 455 |
Tja. Nå testet jeg samme film fra Time Capsule boksen, og nå funket det bra. Litt usikker på hvilket program som er best til å vise bitrate og reel overføringshastighet (Mac), men iStat viser at jeg får optil ca. 12 Mb/s og noe i klammer som jeg usikker på hva er (6GB f.eks.). Prøver også å streame til en ATV2 boks, og det buffrer hele tiden.
Routeren står greit til i fin høyde uten metall eller lignende i nærheten. Fant forøvrig riktige søkeord på google, og det ser ikke ut til at jeg er alene med problemet.
[Re: stephy]
#1201270
20/06/2011 22:46
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Hvis du har svært variabel ytelse kan det tyde på jammere. Husk det er ikke bare 802.11 wifi (som du ser på scanneren) som kan jamme deg i 2.4 båndet, men også ting som bluetooth, trådløs mus, babymonitorer etc. Får du bedre bitrater i 5GHz båndet? Langt færre jammere der. Pass da på at wifi modulene er satt opp til riktig region siden reguleringer for bruk av 5GHz båndet varierer mer fra region til region.
12 Mbit/s er lavt hvis dette er en 802.11n link.
Når du sier du ikke er alene, mener du det er et kjent problem assosiert med airport boksen. Finnes det ny firmware for aksesspunktet?
[Re: sverreb]
#1201339
21/06/2011 07:09
stephy
Innlegg: 455 |
Takker for svar.
Skal teste med 5GHz ikveld (selv om jeg trodde systemet ville plukke det beste båndet automatisk). Skal også prøve å slå av alt annet rundt, men lurer fortsatt på at naboene er problemet. Tidvis får jeg signalstyrke kun 10% under mitt eget fra disse.
Har satt opp alt etter norsk region, så det burde være greit. Har siste firmware, og det jeg fant på google, kunne tyde på lavt signal fra Airport'en selv om det virker som mange er happy. Kan det være at mange støykilder (andre nett) senker hastigheten såpass? Airporten forøvrig er veldig stabil.
[Re: stephy]
#1201345
21/06/2011 07:24
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Prøv å sette ned styrken. For mye styrke kombinert med nærhet kan gjøre at den jammer seg selv, dvs du får en del ekko.
[Re: rockphotog]
#1201361
21/06/2011 07:43
stephy
Innlegg: 455 |
Har prøvd å sette styrken ned til 50% (som er neste trinn under 100% ifølge Apple!). Da synker mottatt signalstyrke med kun noen få %.
[Re: stephy]
#1201657
21/06/2011 13:31
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Har prøvd å sette styrken ned til 50% (som er neste trinn under 100% ifølge Apple!). Det er ikke så merkelig, det eneste merkelige er at apple velger å bruke en lineær skala på uteffekt. En reduksjon på 50% tilsvarer -3dB. Noe særlig finere justering er ikke meningsfyllt
Redigert av sverreb; 21/06/2011 15:03.
[Re: sverreb]
#1205356
27/06/2011 14:47
stephy
Innlegg: 455 |
Har fått testet litt til nå, og det ser ut til at Airport'en er forferdelig ustabil på overføringshastigheter også (i motsetning til hva jeg skrev over). Graf for overføring ser ut som en fjellrekke i Alpene, fra omtrent 0 og opp til ca. 8-10 Mb/s (max. av og til 16-17Mb/s), og så ned igjen. Sånn holder den på hele tiden.
Har fjernet alle andre klienter, tlf. etc., og overføringen er like ustabil selv om jeg står rett ved routeren. Noen peiling på videre feilsøking?
[Re: stephy]
#1205370
27/06/2011 15:30
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Har du mulighet til å flytte på ruteren? Kan det være at en nabo eller et annet apparat i nærheten jammer den eller klienten.
Du kan teste med radikalt andre plasseringer for å se om det gjør noen forskjell. (Trenger ikke være steder hvor den får lov til å stå, dette er for å identifisere om det er jamming/skjerming eller et hardwareproblem)
[Re: sverreb]
#1205389
27/06/2011 16:00
stephy
Innlegg: 455 |
Har flyttet den rundt i leiligheten (og terrassen), uten bedring. Antar reklamasjon/ service er neste?
[Re: stephy]
#1205404
27/06/2011 16:23
sverreb
Innlegg: 2,635 |
Prøv å teste med en annen klient (om du ikke alt har gjort det) bare for å isolere feilen til aksesspunktet. Er problemet der fortsatt er det på tide å reklamere.
[Re: sverreb]
#1205515
27/06/2011 19:21
stephy
Innlegg: 455 |
God ide. Noe peil på et program som gjør dette i XP?
[Re: stephy]
#1205556
27/06/2011 19:51
Loki
Innlegg: 3,859 |
Denne er fin ved wifitrøbbel: http://www.metageek.net/products/inssider/Hvordan har du forresten satt opp Airporten?
[Re: Loki]
#1205561
27/06/2011 20:00
stephy
Innlegg: 455 |
Takker. Viser inSSIDer også aktuell trafikk?
Har vel satt opp Airporten slik den skal. Har prøvd med egne navn på 2.4 og 5GHz båndet, prøvd manuelle kanaler etc. Noe spesiellt jeg burde være oppmerksom på?
Redigert av stephy; 27/06/2011 20:02.
[Re: stephy]
#1205564
27/06/2011 20:06
oysandr
Innlegg: 682 |
Du har nok bare glemt at apple har patent på hvordan man bruker trådløst nett, altså langt fra basestasjonen og med lav signalstyrke  Dette er iallefall min eneste logiske forklaring på at noe som i utgangspunktet er relativt enkelt å putte i hvit boks gir deg slike problemer..
Take Care!
[Re: oysandr]
#1205586
27/06/2011 20:21
stephy
Innlegg: 455 |
He, he. Likevel skal det jo være mange som er fornøyd med Airporten. Apple skryter jo mye av den :-) .
Forøvrig er det mange som ikke helt greier å putte enkle ting inn i en hvit boks. Har ikke særlig god erfaring med hverken D-Link eller Netgear selv. Linksys derimot synes jeg var bra.
