Bremser...Blir sååå lei!!
#1197962
15/06/2011 21:16
fjellheim
Innlegg: 48 |
Har forsøkt å bleede bremsene bak. Mener det funket bra. Problemet mitt var da når jeg skulle sette på hjulet med nye freshe klosser så var det ikke plass?! måtte ut med klossene for å få på hjulet og splitte bremsene (skru løs skruene på hele greia) for å få plass til å få de nedi igjen. når jeg setter sammen bremsedingsen så går hjulet tregt på skiva. har Avid Elixir5 hydrauliske bremser.. Bremser blir nok min greie har jeg skjønt. skal sikkert slutte å plukke på ting jeg ikke har greie på tydeligvis, men må jo lære på ett vis også?  Noen som har noen lure tips? (annet enn å ligge unna?)
Vestmarkrittet, (Trysilrittet), (Grenserittet), Kongerittet, Birken
Re: Bremser...Blir sååå lei!!
[Re: fjellheim]
#1197969
15/06/2011 21:20
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Når du snakker om å splitte bremsene, snakker du om å dele helt opp kaliperen? I såfall er det beste gå til din LBS og kjøpe nye bremser.
Til neste gang, før du skal lufte tar du de gamle klossene og dytter så langt tilbake du klarer med en skrutrekker. Slik blir det ikke så trangt. Husk at skivebremser er selv regulerende, så etter litt pumping og at du har justert bremsen så burde hjulet trille, hvis du selvfølgelig ikke ha satt hjulet på skeivt.
[Re: fjellheim]
#1197970
15/06/2011 21:20
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Hei, klemte du tilbake stemplene før du luftet? Det hender at de henger seg fast når klosser er slitt og de blir presset ut. Når du så lufter og har i mer olje, så blir stempelet sittende for langt ute i forhold til de nye klossene.
Et triks kan være å presse tilbake stemplene med lufteskruen på hendelen åpen (må peke oppover). Da får du presset ut overskuddet av olje uten å (forhåpentligvis) ta inn luft i systemet.
[Re: Trond Vidar]
#1197992
15/06/2011 21:35
fjellheim
Innlegg: 48 |
Takk for svar!  Ja, jeg mener å dele opp kaliperen. men ser jo, det var jo dyttingen jeg ikke gjorde... Det jeg gjorde var: tok ut gamle bremser av med hjul luftet kaliper og hendel satte på nye klosser fikk ikke på hjul av med klosser på med hjul splittet kaliper på med klosser hjulet går tregt.. jaja, hmm, forsøke tipset ditt da Trond Vidar? samme som lufing av hendel? bare uten sprøyter koblet på sant? Lurer på om sykkelreperatøren jeg kjenner begynner å bli litt lei av meg og bremser. hehe er jo ikke første gang jeg knoter.
[Re: fjellheim]
#1198008
15/06/2011 22:00
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Lufting av bremser er ikke vanskelig, men man må søke litt info først. Du trenger selvsagt ikke kjøpe nye bremser. På Youtube ligger detaljert beskrivelse av denne operasjonen. http://www.youtube.com/watch?v=GzZkEIrCBJ0Kjøp Avids luftesett hvis du ikke har det. Det forenkler det hele. Sliter du etter at du har sett videoen og gitt det hele et nytt forsøk, ta kontakt. Espen
[Re: Espen]
#1198024
15/06/2011 22:14
fjellheim
Innlegg: 48 |
Forsøker på nytt i morgen, takk for link!  har Avids luftesett, i utgangspunktet virket dette veldig enkelt. gir meg ikke så lett  Takk for hjelpen!
[Re: fjellheim]
#1198043
15/06/2011 22:52
Jonas88
Innlegg: 823 |
Angående lufting av bremser. Har noen noe tips til hva som bør gjøres når det ene stempelet er mye mer aktivt enn det andre? Selv etter lufting og ved nye bremseklosser hvor det er lik avstand til skiven...
[Re: Jonas88]
#1198047
15/06/2011 22:55
Espen
Innlegg: 16,266 |
Dette er ikke uvanlig, og går seg som regel til. Kan hende det er litt mer friksjon i pakningen til det ene stempelet. Da bør begge ut, omhyggelig rens og smøring med egnet silikonfett.
e
[Re: Espen]
#1198200
16/06/2011 08:41
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Mener du å ta stemplene helt ut? Da må man vel ta en grundig lufting etterpå?
Hva er egnet silikonfett? For Shimano-bremser, kan jeg smøre med bremseoljen i stedet?
Redigert av Arne_And; 16/06/2011 08:42.
[Re: Arne_And]
#1198258
16/06/2011 09:40
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hvis problemet vedvarer må stemplene ut ja. Dette har jeg kun gjort et par ganger i årenes løp, men det har fått orden på kalippere med slike problemer.
Som nødløsning kan silikonspray brukes uten å ta ut stemplene. Dette kan funke hvis det bare er snakk om å få løs et stempel som sitter litt trangt. Hvis problemene har vart lenge, kan den ene pakningen ha blitt mer innkjørt enn den andre, og nye pakninger på til.
Tipper det er ok med olje til Shimano, men dette ville jeg sjekket.
Til systemer som bruker bremsevæske anbefales silikonfett, som ikke løser seg i bremsevæske.
Jeg bruker en variant fra Klüber, som forøvrig er samme som Formula og andre leverer i stempel og pakningsett.
[Re: Espen]
#1198319
16/06/2011 10:55
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Dette har jeg kun gjort et par ganger i årenes løp, Det er forskjell på bremsemekkingsaktiviteten vår, Espen. Jeg har luftet én brems i hele mitt liv og det var fordi den skulle flyttes fra en ramme til en annen.
[Re: GeirK]
#1198354
16/06/2011 11:53
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jeg har skrudd på mange sykler for mange folk i snart 20 år, så dette er nok forklaringen!
Når det gjelder bremsevæske, er det en god ide å lufte/bytte en gang i året.
e
[Re: Espen]
#1198372
16/06/2011 12:13
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: GeirK]
#1198484
16/06/2011 16:13
Espen
Innlegg: 16,266 |
Denne ventet jeg på, og folk må selvsagt gjøre som de vil. Noen skifter jo ikke olje på bilen sin heller, og det funker sikkert fint en god stund det også.
Bremsevæsken har som oppgave å overføre kraft fra hendel til kalipper. Den smører systemet, samler slitasjepartiker og tar opp funktighet.
Partikler og dritt er det fint å få ut, og selvsagt også vann.
Våtkokepunktet er mye lavere enn tørt kokepunkt, så bremsenes evne til å tåle varme reduseres hvis bremsevæsken er mettet med vann.
[Re: Espen]
#1198532
16/06/2011 18:15
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Jeg skifter motorolje på bilen min fordi det er store øknomiske konsekvenser knyttet til å la være.
Ingen av mine bremser har noen gang vært i nærheten av å fungere dårligere enn da de var nye, og den eldste er 10 år gammel. Da konkluderer SÅ langt at det har vært en god avgjørelse å slippe griseriet med å skifte bremsevæske. Jeg er klar over det med kokepunktet, men vi snakker tross alt om en sykkelbrems ...
[Re: GeirK]
#1198535
16/06/2011 18:21
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Sykkelbremsen er dimensjonert for å stoppe en sykkel, og utsettes således for like mye varme som en bilbrems. I en lang og bratt utforkjøring er det fullt mulig å koke en sykkelbrems, spesielt eldre modeller med kjipere valg av materialer i stemplene. I tillegg slipper bremsevæsken ut nitrogenbobler når den blir utsatt for mye varme, slik at bremsen blir mindre og mindre kontant. Innen motorsport bytter man bremsevæske etter hvert treningspass eller løp, fordi den er utslitt.
Det er normalt ikke noe problem å bytte bremsevæske uten å søle noe som helst.
[Re: Ole]
#1198601
16/06/2011 19:52
fjellheim
Innlegg: 48 |
Problemet løst! og det er jo en enkel sak har vi nå funnet ut.. Måtte klemme inn stemplene også, det gjorde vi ikke i går. slang med forbremsen også, da ble det en bremse på meg og en på gubben.. hehe må dele likt vøtt  så nå skal herligheten ut og prøves slik at jeg ikke får unødige overraskelser. Tusen takk for all hjelp!
[Re: Ole]
#1198622
16/06/2011 20:11
Registrert: Oct 2008
NjalVM
Innlegg: 2,606 |
I en lang og bratt utforkjøring er det fullt mulig å koke en sykkelbrems, spesielt eldre modeller med kjipere valg av materialer i stemplene. Det kan eg skrive under på. To gonger har eg fått bremsar til å koke; og i eine tilfellet (Formula K18) vart temperaturen så høg at noko rauk, og bremsevæska spruta... I tillegg slipper bremsevæsken ut nitrogenbobler når den blir utsatt for mye varme, slik at bremsen blir mindre og mindre kontant. Signerer denne også..
Vaskar kleda mine sjølv...
[Re: GeirK]
#1198672
16/06/2011 21:00
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ingen av mine bremser har noen gang vært i nærheten av å fungere dårligere enn da de var nye, og den eldste er 10 år gammel. Høhø.
[Re: Ole]
#1198914
17/06/2011 08:31
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Sykkelbremsen er dimensjonert for å stoppe en sykkel, og utsettes således for like mye varme som en bilbrems. I en lang og bratt utforkjøring er det fullt mulig å koke en sykkelbrems, spesielt eldre modeller med kjipere valg av materialer i stemplene. I tillegg slipper bremsevæsken ut nitrogenbobler når den blir utsatt for mye varme, slik at bremsen blir mindre og mindre kontant. Mine Juicy 7 fra 2005 klarer uansett en hel dag i Åre uten at modulasjon eller bremseeffekt endrer seg i løpet av dagen.
[Re: Espen]
#1198917
17/06/2011 08:32
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: GeirK]
#1198998
17/06/2011 09:51
Espen
Innlegg: 16,266 |
...du mest sansynlig er den eneste i verden som opplever dette, eller at du har selektiv hukommelse i forhold til hvordan bremsene var da de var nye.
