Mistet ring fra styrelager
Mistet ring fra styrelager #1196715 14/06/2011 12:22
Registrert: May 2011
#christian Offline OP
Heisann!
Har trolig mistet en ring (kompressionsring?) fra styrelageret til sykkelen min under frakt. Så jeg lurer på om det er mulig å få bestillt en ny slik ring, eller må jeg bytte ut hele styrelageret?
Her er delene jeg har:
http://dl.dropbox.com/u/10991473/IMAG0223.jpg
Og en av disse (trolig den første) er den komplette:
http://www.tangeseiki.com/2010/2010tange.pdf
Som dere kanskje ser fra tittelen har jeg ikke allverdens med peiling på dette her, så hadde vært flott med litt hjelp;)
Mvh. Christian
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: #christian] #1196746 14/06/2011 12:59
jørgm Offline
Det er bare ett lager på det bildet. Har du bare glemt det andre, eller er det borte? Uten begge kulelagerene kommer du i alle fall ikke langt. Sitter det i ramma kanskje?
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: jørgm] #1196753 14/06/2011 13:06
Da er det lageret jeg har mistet. Trolig satt det fast i ramma når jeg tok av gaffelen, så har den falt ut av ramma og esken jeg sendte sykkelen i. Skikkelig bummer av meg, men lurer enda på om dette er mulig å finne på internett en plass? Frister lite å bytte ut hele greia.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: #christian] #1196754 14/06/2011 13:08
BjornS Offline
Dersom du har kun én og ikke to av den grå ringen/lageret (midt på det første bildet), ja da er jeg nesten sikker på at du har mistet en slik. (de behøver ikke være identiske forresten).
Da går jeg utfra at selve koppene fortsatt står fast i ramma di?
Ikke noe ekspert jeg heller, men har opplevd det samme vedr manglende deler når jeg tok av gaffel første gangen. Ofte sitter selve kulelageret "fast" på oversiden fordi det er noe fett på det. Og du trekker gaffelen ned. Mitt lager på nedsiden av styrelageret ramlet i gresset...
Godt tips til neste gang: skaffe en strips som er lang nok til å tres gjennom styrerøret rett etter at gaffelen er tatt av. Da får du samlet alle delene i rett rekkefølge. Men det har du kanskje tenkt ut selv nå....
Jeg ville hørt med en forhandler av slike styrelager om de har en slik lagerring liggende.
Edit: litt sent svar ser jeg. Men kanskje CRC har en slik?
Bj
Redigert av BjornS; 14/06/2011 13:10.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: BjornS] #1196755 14/06/2011 13:10
Takk for svar! Ringte sykkelbutikken i Bergen og spurte, men siden jeg ikke kan navnet på noen av delene er det mulig han misforsto meg. Han skulle ihvertfall skjekke lageret og ringe tilbake hvis de fant noe.
Edit:
På PDF'en ser det ut til at den nedre ringen, som trolig er den jeg mangler, er noe tykkere. Så de ringene fra CRC tror jeg ikke blir å passe.
Redigert av #christian; 14/06/2011 13:14.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: #christian] #1196760 14/06/2011 13:14
femte_gir Offline
Hva står på den koniske delen? AHEADSET et eller annet...
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: femte_gir] #1196762 14/06/2011 13:18
"AHEADSET by TANGE for cane creek". Prøvde å google dette, men fant bare PDF'en som jeg har linket til øverst.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: #christian] #1196766 14/06/2011 13:19
femte_gir Offline
Det må stå noe mer, kode eller tall.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: femte_gir] #1196769 14/06/2011 13:24
Eneste er "PAT.No.5095770". Regnet ikke dette som relevant. På den øvre grå ringen står det "TANGE SEIKI 4T5-5 bearing SUJ-2"
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: #christian] #1196809 14/06/2011 14:17
femte_gir Offline
"4T5" er lagerring som brukes hos mange integrerte og semi-integrerte styrelagre til Cane Creek. Det som forvirrer meg er "-5" i koden.
"4T5" har dimensjoner 41.8mm/30.2mm/45° og jeg tror det gjelder også for "4T5-5". Ta med den andre lagerringen til LBS slik de kan måle den.
"SUJ-2" er kode for stål lageret er laget av. Det trenger du ikke å bry deg om.
Sjekk også hos http://www.boasykler.no/. De pleier å ha reservedeler for Cane Creek.
Re: Mistet ring fra styrelager [Re: femte_gir] #1196826 14/06/2011 14:37
Tusen takk for infoen! Hjelper nok veldig på i jakten på ny ring;)
