Vurderer å selge min lite brukte Stumpjumper EVO i str large grunnet fremskynnede husbyggingsplaner. Sykkelen er standard i oppsettet (sort/grønn) og har gått ca 4 turer i østmarka.
Står nå på 1. gangsservice, og får nye kranklagere på reklamasjonen. Sykkelen er strøken.
Har så absolutt ikke lyst til å selge gromsykkelen, men jeg antar at den kommer til å bli mer eller mindre ubrukt i ca 2 år fremover. Derfor lufter jeg interessen. Hvis det kun dukker opp skambud, da beholder jeg den til jeg får brukt for sykkelen igjen.
Veil nypris kr 33 000,- hos raske sykler (kjøpt der...)
Gi bud på PM.
https://sykkelbutikken.keysecure.no/sykkel/terreng/specialized-stumpjumper-fsr-expert-evo-011//
Specialized har for 2011 lansert EVO-serien. EVO-serien er inspirert av hvordan erfarne syklister bygger opp sine sykler og er dermed spesialtilpasset enkelte bruksområder. Stumpjumper EVO er etter vår mening den mest spennende modellen for 2011 og har truffet blink så det holder! Les under og finn ut hvorfor dette er den perfekte sykkelen for vestlandsstier!
Alternativer
pris:32 998,-
Velg variant over
* Tekniske spesifikasjoner
* Om denne sykkelen
RammeM5 manipulated alloy w/ ORE TT/DT, EVO geometry
BakdemperFox RP23-S with Boost Valve, reb and separate climbing setting and custom 3-position low-speed comp adj
GaffelFox F150 RL, 15mmQR, tapered HT
Styrelager1-1/8 and 1.5" Threadless, Campy style upper with 1.5" lower
StyrestemSpecialized XC, 3D forged alloy
StyreSpecialized Enduro low-rise bar, 7050 alloy, 720mm wide
HolkerSpecialized lock-on
BremserCustom Avid Elixir CR SL
KrankgirSram X7, 10d, bottom pull
BakgirSram X0, 10-delt, medium cage
GirskiftereSram X9, 10-delt
KassettShimano HG81, 10-delt, 11-36T
KjedeKMC X10, 10-speed
KranksettCustom SRAM Carbon S-2200, 10-speed AM double
Kjederinger36A x 24A, 4-bolt, 104/64mm
KranklagerSram PF-30, Press-in bearing
HjulsettRoval Traverse AL, alloy disc, 26mm, 27/32h
Dekk foranS-Works Purgatory, 26x2,2"
Dekk bakPurgatory Control, 26x2.0"
SeteSpecialized BG Henge Comp
SetepinneSpecialized Command Post, 3 position, 125mm adjustable height w/air spring, remote operated
I forhold til den vanlige stumpjumper-serien har man gjort følgende forandringer:
* Lengre slaglengde på bakdemperen gir 5mm ekstra vandring for totalt 145mm vandring bak.
* Dempegaffelen har 150mm vandring, i stedet for 140mm på de andre modellene.
* Leveres med to drev fremme med kjedefører og slagring.
* Slakkere styrevinkel: Med en styrevinkel på 67 grader er EVO 1,5 grad slakkere enn de øvrige Stumpjumperne.
* Bredt styre: Leveres med 72cm bredt styre med lav rise.
* Større bremseskiver: Siden sykkelen er tiltenkt enda heftigere kjøring nedover er den utstyrt med større bremseskiver enn de øvrige Stumpjumperne.
* Høydejusterbar setepinne: Command-Post kan justeres opp og ned i tre posisjoner via hendel på styret.
Kort oppsummert: Stumjumper EVO = Perfeksjon
