Side 85 av 94 1 2 83 84 85 86 87 93 94
Hvem bruker Strava?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: jaknudsen] #2316837 17/06/2016 07:46
Registrert: Oct 2006
ehovde Offline
Sitat: jaknudsen
Finnes det en måte å se topplister over antall forsøk på et gitt segment? Fant ikke noe på Veloviewer.
Her får du mye info om segmenter:
Stravadetails
Blant annet en oversikt over alle forsøk på et segment, sortert på tid, dato eller syklist.
Erlend
"Improvement makes straight roads; but the crooked roads without improvement are roads of genius" - William Blake
Re: Hvem bruker Strava? [Re: fredriks] #2316846 17/06/2016 08:00
Brusdalen Offline
Sitat: fredriks
Jag tror inte du kan göra det.
Generellt så är strava inte spesiellt flexibel med inställningar.
Takk for svar! Det er ikke så veldig viktig, men når man først skal registrere aktivitet, så blir det litt feil når halve økta forsvinner ICON_SMILE
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Brusdalen] #2316853 17/06/2016 08:23
bjerkseth Offline
Sitat: Brusdalen
Sitat: fredriks
Du får opp både "Moving Time" og "Elapsed Time" på Strava. Da får du både sett hvor lenge du er ute og hvor lenge du har beveget deg. Lunsjpause, tissepause, selfiepause og titting på kart vil du nok aldri få godkjent av Strava som treningstid.
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Hvem bruker Strava? [Re: bjerkseth] #2316861 17/06/2016 08:35
Brusdalen Offline
Sitat: bjerkseth
Se der ja! Finner ikke "elapsed time" i app`en, men i nettleseren så kom det frem ja.
Har sett at Strava er følsom for småstopp og stiller seg inaktiv ganske raskt, så det gjelder å ikke ta for mange pauser ICON_WINK
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2316887 17/06/2016 09:22
fredriks Offline
Noen som förstår hur heatmap fungerar? Det jag lurer på är hur lokal skalan för färgvisningen är och om det finns något sätt att se ca hur många trackloggar en viss färg i ett område är? Är det som ser ut som en tracklog bara en tracklogg (tvivlar på det)?
Ibland ser det ju rart ut. Som här skjöla
Om man zoomar in så ser det ut som bara en tracklogg som slutar mitt på vägen ned från vassfjellskapelet. Om man zommar ut så det ut som en hel del folk har slutat trackingen på samma plats. Nu vet jag inte hur många som har loggat just det partiet förra året (som väl är tiden för heatmapen) men jag tror jag har löpt upp den stien runt 10 gånger och de finns i strava.
Hur lokalt kan man jämföra färgerna? Kan sträck som ser likadana ut på vassfjellet och på geitfjellet betyda helt olika antal trackloggar?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: ehovde] #2316898 17/06/2016 09:39
jaknudsen Offline
Sitat: ehovde
Sitat: jaknudsen
Stravadetails
Erlend
Takker! Men ser ikke ut som denne tilbyr en liste over syklister sortert på antall forsøk.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: fredriks] #2316919 17/06/2016 10:27
anderfo Online
Sitat: fredriks
De har noen bugs som skyldes personvern-innstillinger. Legger ofte merke til sirkler med ca 1km radius, helt uten spor, selv om jeg selv har syklet forbi der ørten ganger (og har ikke satt noen slik sone selv). Blant annet er det noe slikt i nærheten av Bårdsgården i Storlidalen.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: jaknudsen] #2316950 17/06/2016 11:30
ehovde Offline
Sitat: jaknudsen
Joda, under "Athlete Details" får du akkurat det.
Erlend
Re: Hvem bruker Strava? [Re: ehovde] #2316977 17/06/2016 12:54
jaknudsen Offline
Sitat: ehovde
Sitat: jaknudsen
Se dér, ja! Hjelper å bruke øynene. Da fant jeg motivasjonen til å bli førstemann med 1000 forsøk på Kongsveien ICON_LAUGH
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2319536 25/06/2016 14:34
Gjaevert Offline
Lurer på om jeg prøver et Garmin-Strava spm ICON_SMILE
Jeg var ute på en Gran Fondo idag, og logget alt på Garmin Edge 800.
Kom hjem, trykker stopp og så resetter jeg(som jeg alltid gjør).
Når jeg ser i activites på Garminen så står det siste "Idag 10:10, 115km, 4:40".
Men når jeg går inn på aktiviteten så er det ikke noe data, alt står til 0.
Jeg kobler Garmin til PC så dukker filen(siste aktivitet) opp som 185kb.
Når jeg prøver og laste opp til Connect/Strava så får jeg også bare feilmeldinger.
Har også åpnet filen i et tekstprogram, men den er helt tom.
(Sjekket en gammel og der er det jo tusenvis av linjer med nummer).
Er jeg helt fortapt her og dataene tapt for alltid?
Cannondale CAAD13 2020
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Gjaevert] #2319558 25/06/2016 17:37
RoyE Offline
Dette høres ut som det jeg nettopp sleit med på min 500, Oscar. Her logget alt som normalt når jeg var ute, men filen var tom når jeg prøvde å få den inn i Garmin/Strava.
Er minnet fullt på enheten? I så fall må det ryddes opp og alle aktiviteter slettes, men papirkurven på maskinen må også tømmes, hvis ikke hjelper det ikke noe! Det var sistnevnte som til slutt reddet meg, jeg slettet og slettet, men enheten forble like full, kun noen få kb tilgjengelig. Etter litt leting fant jeg tipset om papirkurvtømmingen, og voila, 500en er som ny igjen!
Turen du har foretatt er nok forresten tapt og borte...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2319561 25/06/2016 18:05
Gjaevert Offline
Hm, så kjedelig da frown
Så noe om det du sier på nett, selv om Garminen ikke vises om full.
Men skal se om jeg ikke sletter gamle aktiviteter da.
Det som er rart er at en testaktivitet jeg gjorde rett etterpå, på noen sekunder, den ble lagret og rett inn på Strava.
Men men, må vel ut på ny tur imorgen da ICON_TONGUE
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Gjaevert] #2319562 25/06/2016 18:10
RoyE Offline
Jeg vet ikke hvordan det er på 800, men på 500 så må gamle filer slettes, hvis ikke blir det til slutt fullt. Men om det står at det er minne tilgjengelig kan det jo være at det er en annen feil. Jeg skjønte en god stund ingenting når jeg slettet en hel masse, men allikevel sto det at jeg kun hadde noen få kb tilgjengelig på enheten. Det endret seg heldigvis veldig fort når jeg fikk tømt søpla med Edgen tilkoblet. Masse plass igjen!
Edit: Når du sier den ikke er full, da har du sjekket når du har den tilkoblet pc?
Redigert av RoyE; 25/06/2016 18:11.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2319563 25/06/2016 18:17
Gjaevert Offline
Bare tok sånn "Get Info" om Garminen når den er tilkoblet Macen som en ekstern hdd.
Men vi driter i det ICON_TONGUE
Fikk GPS sporet til han jeg syklet sammen med, så får noe av dataen, selv om han ikke tok Gran Fondo.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Gjaevert] #2319564 25/06/2016 18:20
anderfo Online
Anbefaler å sette opp lagring til (et stort) minnekort. Da blir det "aldri" fullt ICON_SMILE
(internminnet på min Edge 800 gikk fullt etter bare et par uker, mens minnekortet ennå har mange GB ledig etter flere år med like hyppig aktivitet...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: anderfo] #2319569 25/06/2016 18:52
neonstz Offline
Sitat: anderfo
Jeg vet ikke hvordan det er nå som man likevel må importere fit-filene som fil, men da Strava brukte Garmin-pluginen så mener jeg at Strava kun godtok høydedataene fra GPS'en hvis loggen lå i internminnet. Hvis fila lå på minnekortet fikk man "mobillogg-høydemeter".
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Gjaevert] #2319654 26/06/2016 12:02
jaknudsen Offline
Sitat: Gjaevert
I de tilfellene hvor min Edge 500 har laget korrupte filer er filstørrelsen under 1kb. Du kan prøve å ta en titt på File modification/correction tools her: http://www.dcrainmaker.com/tools
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2319765 26/06/2016 20:00
endred Offline
Kan man ikke få tall på "Fitness & freshness" på løping? Jeg får bare opp tall på sykling..
TrenerForLite Sykkelforening
Instagram
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2319771 26/06/2016 20:11
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Pr dags dato er det kun støtte for sykling.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2322981 06/07/2016 09:07
joje Offline
Etter en factory reset på min Edge 810 har jeg mistet Strava live segments. Hvordan får jeg frem dette igjen?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: joje] #2322984 06/07/2016 09:16
joje Offline
Sitat: joje
Var det så enkelt som å "slå på" popular segments i Strava tro? Får se når jeg kommer hjem.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2323163 06/07/2016 19:09
Registrert: May 2016
JulieSS Offline
Er kartet på Strava veldig lite detaljert mens man holder på, eller er det en svakhet i kommunikasjon mellom Strava og telefonen min? Har brukt RunKeeper masse til løping og der får jeg fint kart så jeg kan sjekke hvor jeg er, mens på Stravakartet ser alt ut som ullen grøt under aktivitet. Når aktiviteten er ferdig logget ser kartet fint ut.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328697 31/07/2016 11:45
Plankepetter Offline
Flere som sliter med Strava i dag?
Overfører til Garmin men ikke videre til Strava.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328710 31/07/2016 13:16
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Jepp! Det er vel Strava som sliter. Har lastet opp en tur via Gramin connect, og den vises ikke på Strava enda. Prøvde deretter å laste den opp som en fil direkte fra Edge'n og fikk da beskjed om at jeg prøvde å laste opp et duplikat. Så det kommer vel fram etterhvert.
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328713 31/07/2016 13:23
Raskall Offline
Jeg har også problemer. Så jeg prøvde å eksportere GPX fra Garmin Connect for å importere på STrava. Da fikk jeg en server error. Tipper de sliter med å lage .gpx-filer som skal sendes til Strava. "export original" funket dog helt fint og .fit-fila inne i zip-fila derfra lot seg helt fint importere i Strava.
Siste aktivitet i min Strava-feed er fra i går ettermiddag kl. 1604.. Det er IKKE normalt en søndag i fellesferien med fint vær på Østlandet.
Status-siden til Garmin sier dog at alt er i orden. Kanskje vi bør sende inn support-requester slik at de innser at det er noe galt?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328721 31/07/2016 14:06
joje Offline
Det overføres ikke til Trainingpeaks heller, så jeg tror at feilen ligger i eksporten fra Garmin Connect.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: joje] #2328733 31/07/2016 15:09
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Jeg har fått overført min løpetur etter laaang tid, men jeg klarte å sette den i gang som sykling på Fenix 3, så jeg må endre til løping. Det har jeg ennå ikke klart, mange timer etterpå. Bare timer ut etter trykk på lagre (alt sammen i Strava altså).
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328804 31/07/2016 19:12
HeavyDude Offline
Funker ikke fra Polar heller i kveld.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Raskall] #2328834 31/07/2016 20:34
anderfo Online
Sitat: Raskall
Manuell opplasting av fit-fila funket her også.
Men etter opplastingen (som gikk kjapt) har jeg ikke klart å endre aktivitetstype fra sykkel til kajakkpadling. Den har nå stått i en halvtime uten å klare det...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #2328854 31/07/2016 21:32
Registrert: Jan 2002
Tomas Offline
Kaffe?
Kaffe?
Fin infoside fra Strava med status på tjenesten:
http://status.strava.com
