Hvem bruker Strava?
Re: Hvem bruker Strava?
[Re: hundenjanson]
#1374937
17/04/2012 21:10
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo
Innlegg: 542 |
Jeg har lagd en tråd om en vennskapelig terrengsykkel-konkurranse på Strava i denne tråden Oslos beste terrengsyklist på Strava Dette er vel ikke helt svar på spørsmålet ditt, men sjekk det gjerne ut, kom med innspill og bli med!
[Re: thomasengen]
#1375012
18/04/2012 06:01
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
...og garmin 800 edge sa jeg klatret 868 m, mens Garmin 910xt sa 751 m (evt strava sier det..) Tror jeg melder inn dette som en supportsak for de svarer faktiskt raskt og er greit å gi input til de for å få det bra fikk beskjed av Garmin at man må sette på 1 sekund registreringsintervall og ikke Smart inkl at jeg spurte om det var forskjell i import fra ulike Garmin. har nå endret slik at jeg har 1 sekund registrering på begge og skal teste igjen (hadde Smart registrering på begge for jeg antok det var smart..." This is absolutely the Garmin devices at play here. Strava uploads the data in the file the same exact way whether it is from a 910XT or 800. We simply display the data in the file.
It is typical for two barometric altimeters to provide different results. I'm not sure if it is expected to be 100 m different, but its a very sensitive instrument and each barometric altimeter can be unique. It is best to set "Known" elevation points on the device to correctly calibrate it. You can find out how to do that from the owners manual.
I would not have guess segment times different from 4-7 segments, but it is possible.
Are you sure that you have both devices set to 1-second recording? The default is smart recording if you don't have a power meter connected.
Redigert av thomasengen; 18/04/2012 06:02.
[Re: MortenML]
#1375101
18/04/2012 08:00
Ottoturbo
Innlegg: 802 |
Smart er ikke smart når du bytter retning ofte. Smart bruker mindre batteri dog, fint på landevei og raske grusveier. For stiknot bør du bruke et sekunds oppdatering.
Hva viser GC som elevation for samme run som du har lastet opp til Strava? Jeg tipper GC bruker den barometriske målingen. Det kan jo hende Strava ikke støtter denne data, eller prioriterer GPS-data for høydemåling.
[Re: Ottoturbo]
#1375607
18/04/2012 16:29
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
Hva viser GC som elevation for samme run som du har lastet opp til Strava? Jeg tipper GC bruker den barometriske målingen. Det kan jo hende Strava ikke støtter denne data, eller prioriterer GPS-data for høydemåling. litt data for forskjellen mellom tidsintervall på 1 sekund og smart: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1375618&#Post1375618
Redigert av thomasengen; 18/04/2012 16:43.
[Re: Ottoturbo]
#1375698
18/04/2012 18:23
Registrert: Jul 2007
Hurricane Hal
Innlegg: 333 |
Jeg dobbel-logga ein tur her om dagen med Garmin Edge 800 og Strava Android App, og fikk 31.1km og 342høydemeter på Garmin og 31.2km 321høydemeter på app'en.
Har Garmin-dingsen satt på ett sekund recording. Konkluderete da at app'en var imponerende nøyaktig. Kanskje litt lettvindt konklusjon. Uka etterpå kjørte en kompis av meg Vestvågøy rundt, og logga med android-app og fikk nesten 1200høydemeter, dagen etter han sykla jeg sammme turen og fikk nesten 700høydemeter med Garmin.
Feilmarginen vil øke jo lenger turen er, men det var da voldsomt.
Long distance man
[Re: MortenML]
#1375855
18/04/2012 19:54
Registrert: Jun 2002
aug11x
Innlegg: 3,524 |
Når jeg bruker android-strava så blir distansen alltid kortere enn med speedometeret, og når jeg ser ruta på kartet så blir det av og til noen rette streker i steden for at de følger veien.
Dårlig gps-signal på mobilen?
[Re: MortenML]
#1375865
18/04/2012 20:04
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Jeg eksporterte en gpx-fil fra Sports Tracker, sporet(?) med en Nokia, men da vil ikke Strava kjenne igjen segmentene.. Noen som har erfaring med gpx-eksport/import fra andre dingser enn Garmin og Strava-apps?
[Re: MortenML]
#1375884
18/04/2012 20:16
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Prøvde å ta kveldens sykkeltur fra SportstrackerLive og putte inn i Strava, og det gikk helt fint. Jeg har tuklet en hel del med å lage kode som leser GPX-filer, så om du trenger hjelp så er det bare å sende GPX-fil til svendsen (ætt) pvv.org, så kan jeg se om jeg finner ut hva som er galt.
[Re: kjerts]
#1375930
18/04/2012 20:54
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Jeg eksporterte en gpx-fil fra Sports Tracker, sporet(?) med en Nokia, men da vil ikke Strava kjenne igjen segmentene.. Noen som har erfaring med gpx-eksport/import fra andre dingser enn Garmin og Strava-apps? Jeg bruker en Polar RCX800 med GPS, og har ikke hatt noen særlige problemer *) med å importere GPX-fila i Strava. Kombinerer også HRM- og GPX-filene fra Polaren til en TCX-fil for å få med puls og kadens, import av det går også greit. *) eneste problemet jeg har hatt er høydemeter i Birken, det er ca det dobbelte av hva det skal være...
[Re: kjerts]
#1376177
19/04/2012 07:58
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Hei, Da har jeg testet litt, GPS-filen din ser ut til å være helt fin, den. Gpsbabel har ingen problemer med å lese den. Jeg lot gpsbabel lese, og skrive en ny kopi der eventuelle opprinnelige særheter var filtrert bort. Ingen segmenter dukker opp automatisk i Strava hos meg heller.
Trolig er det algoritmen til Strava som sliter med sporet du har syklet. Kanskje avstikkeren mot Brøttem forvirrer?
[Re: MortenML]
#1376922
19/04/2012 20:21
popitpropit
Innlegg: 29 |
Hva gjør man når man skal prøve å kjøre et segment i strava: starter man akselerasjonen litt før offisiell "startstrek" for å ikke risikere at tiden begynner å gå fordi GPS-en kanskje leser et par meter feil og dermed tror at du har startet?
[Re: MortenML]
#1376925
19/04/2012 20:22
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Ja ja, fart inn i segmentet.
[Re: MortenML]
#1377495
20/04/2012 12:02
simenberg
Innlegg: 584 |
Finner ingen "Spør om Strava"-tråd, så dere får ha meg unnskyldt.
Hvorfor i huleste følger jeg plutselig folk jeg ikke engang har hørt om, fra både utlandet og innlandet?
På forhånd takk. app.strava.com/athletes/simenberg
[Re: simenberg]
#1377572
20/04/2012 13:17
dagbekk
Innlegg: 239 |
Det er vel bare forslag fra Strava på hvem du kan følge - du selv må aktivere "Follow" selv men de kommer opp som forslag.
[Re: dagbekk]
#1377669
20/04/2012 15:27
simenberg
Innlegg: 584 |
Det er vel bare forslag fra Strava på hvem du kan følge - du selv må aktivere "Follow" selv men de kommer opp som forslag. Nei, jeg måtte slette de fra "You're following"-lista.
[Re: MortenML]
#1377715
20/04/2012 16:33
thewizard
Innlegg: 2,265 |
Du er en attraktiv syklist og noen har hacka kontoen din?
[Re: Dan]
#1377755
20/04/2012 17:16
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ikke dårlig, og 5494m på én dag er jo respektabelt det også.  Denne var jo ikke heller så ille da: http://app.strava.com/rides/70384077596 høydemeter på én dag.
[Re: thewizard]
#1377761
20/04/2012 17:31
simenberg
Innlegg: 584 |
Du er en attraktiv syklist og noen har hacka kontoen din? Nja, nettopp Strevarn-kontoen er vel det beste beviset på at jeg ikke er noen attraktiv syklist. Hvis noen hacker meg hadde jeg eventuelt forventa litt mer action enn uønska followings. Vurderte å bytte passord, men tenkte at det var litt søkt. Hadde mest tro på at det var en eller annen automatikk involvert i andres aktiviteter som medførte tvangsfølging. Som "alle" visste at man måtte velge bort så snart man oppretta konto. Alternativt en bug som "alle" kjente til.
[Re: Dan]
#1377800
20/04/2012 18:23
goerbi
Innlegg: 1,550 |
Den der var jo heeelt vill!
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
[Re: goerbi]
#1377991
20/04/2012 21:13
Walter E. Kurtz
Innlegg: 235 |
Den der var jo heeelt vill! Tipper han er rimelig lei seg for at han ikke klatret fire meter til og kom over 7600 m. Det er nettopp slike ting som gjør at Strava er usunt; nå ser jeg ingen annen mulighet enn å finne opp en tur med 7597 høydemeter. For øvrig slår jeg meg til ro med at han brukte en ræser på 8.6 kg, ikke terrengsykkel, og da er det jo ingen sak  , samt at jeg denger ham på biggest climb. Men seriøst: kred til han som klarte å gjennomføre den turen der. 275 km er jo ganske langt også. Ellers kan jeg melde om at et prosjekt er under planlegging, det innebærer å starte ved Atlanterhavet, sykle opp til 3.402 m ved å følge deler av 3. og 4. etappe av La Ruta de los Conquistadores motsatt vei, og neste dag fortsette til Stillehavskysten via uhyggelige omveier hvor blant annet denne turen utgjør en viktig del. Kameraten på bildene er initiativtager, han er litt tøffere enn meg og vil helst gjøre unna hele turen i ett strekk, uten overnatting. Av gode grunner har jeg hittil nektet kategorisk å bli med på noe slikt, men gitt at man plutselig må over 7596 m på én dag for at det i det hele tatt skal være noen vits i å sykle, så kan det jo tenkes at man må revurdere. Turen gjennomføres etter planen i slutten av juni, hvis det er noen som har ferie da så er det bare å slenge seg med.
[Re: Walter E. Kurtz]
#1378066
20/04/2012 23:07
Dan
Innlegg: 20,607 |
Tipper han er rimelig lei seg for at han ikke klatret fire meter til og kom over 7600 m. Siden han bor i USA så tipper jeg han driter i at han var nære 7600 meter, men derimot er litt lei seg for at han ikke klatret 24 meter til og kom over 25000 fot.
[Re: Dan]
#1378072
21/04/2012 02:07
Walter E. Kurtz
Innlegg: 235 |
Siden han bor i USA så tipper jeg han driter i at han var nære 7600 meter, men derimot er litt lei seg for at han ikke klatret 24 meter til og kom over 25000 fot. Utrolig kjip dag på jobben! Dobbel fiasko!
Redigert av Walter E. Kurtz; 21/04/2012 02:08.
[Re: pez d spencer]
#1378078
21/04/2012 05:29
HåvardE
Innlegg: 495 |
Jeg sliter med Strava på min Samsung Galaxy S2. Når jeg starter opp programmet kommer Strava-logoen opp i noen sekunder, forsvinner, så henger programmet seg. Noen som har vært borti noe lignede, og evt. har løsning på problemet? Dette problemet ble fiksa med siste oppdatering. Håvard
[Re: torsteinvh]
#1378123
21/04/2012 07:59
Unparalleled
Innlegg: 128 |
Har nettopp såvidt begynt å pusle med Strava, men har trøbbel med feil elevation-data. Importerte Birkebeinerrittet fra i fjor, og får beskjed fra Strava om at: "Torstein V* H* rode 91.8km and climbed 2,878 m on Birkebeinerrittet"
Det er vel omtrent dobbelt så mange høydemeter som det faktisk er i Birken? Noen som har erfart det samme? Ja, jeg har en fast runde som jeg har syklet noen flere ganger. Jeg la inn en av disse turene rett etter jeg hadde syklet i fjor. Da viste den total stigning på ca 800hm. Da jeg for en ukes tid siden skulle prøve å laste ned fra garmin connect og opp på Strava en lignende tur som ble syklet et par uker etterpå fikk jeg total stigning på ca 1200hm. Jeg prøver å trykke på elevation look up med det blir ikke noe forandring. Har Garmin 305.
[Re: Unparalleled]
#1378240
21/04/2012 12:39
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ja, jeg har en fast runde som jeg har syklet noen flere ganger. Jeg la inn en av disse turene rett etter jeg hadde syklet i fjor. Da viste den total stigning på ca 800hm. Da jeg for en ukes tid siden skulle prøve å laste ned fra garmin connect og opp på Strava en lignende tur som ble syklet et par uker etterpå fikk jeg total stigning på ca 1200hm. Jeg prøver å trykke på elevation look up med det blir ikke noe forandring. Har Garmin 305. Har sett i diskusjonen her at det er høydemeter å "vinne" på å laste opp til Strava via GarminConnect. For ordens skyld, jeg laster rett inn fra min Garmin Edge 305 til Strava. Well, Toone is also taking advantage of a little trick with Garmin to boost the climbing feet. Take a look at the really jagged look to his elevation profiles... capturing lots of "noise", "artifact" whatever you want to call it. This can be done by uploading to Garmin Connect, then click on "enable" elevation corrections option, then export the ride as a TCX file and upload the file to Strava. Try it and you'll see what I'm talking about. It gives a boost of about 20% more feet. Plus, it creates that characteristic jagged profile. Unfortunate that he is going to win this thing when he is likely doing a lot climbing then the guy in second place!
[Re: Dan]
#1379022
22/04/2012 17:51
gnosegnatten
Innlegg: 87 |
Da er jeg også på Strava. http://app.strava.com/athletes/72665.MEN. Når jeg laster over GPX-filer fra GC så blir ikke pulsen med. Hva gjør jeg galt? Jeg bruker en 310XT.
[Re: MortenML]
#1379025
22/04/2012 17:54
Registrert: Dec 2009
tkjoerlaug
Innlegg: 370 |
GPX inneholder ikke puls, du må bruke TCX.
[Re: MortenML]
#1379026
22/04/2012 17:54
Horgen
Innlegg: 1,443 |
overfør med tcx så funker det bedre
Cube Agree SLT Di2 Trek Superfly 100 m/DB inline og Pike 120mm
[Re: Horgen]
#1379029
22/04/2012 17:58
gnosegnatten
Innlegg: 87 |
Aha. Ja der funka det. Takker!
[Re: Dan]
#1379947
23/04/2012 18:13
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jason B i Utah avsluttet klatrekonkurransen på en flott måte, med denne turen:
