Fersking på gir-justering
Fersking på gir-justering #1192786 08/06/2011 20:54
Registrert: Oct 2008
Kjetaca90 Offline OP
Har prøvd å søke rundt her inne på forumet (til tross for håpløs søk-funksjon), og nettet ellers, men finner ikke noe som kan hjelpe meg, så mulig noen her kan? ICON_SMILE
Har ikke justert noe serlig gir før, men hadde vært fint og lære, så bestemte meg for å prøve. Leste litt rundt på nettet og begynte og skru. L/H-skrue er til å justere ytterpunkter for skifteren, greit nok. Men når jeg kommer til selve justeringen av girene blir det bare rot. Setter giret på ytterste/tyngste trinse, og prøver å gire en opp som jeg har lest. Dersom disse to går greit så skal det gå greit videre oppover også, vistnok, men neida. Girene hopper og smeller og girer med en gang og etter en stund og er helt tullete.
Leser at dette skal fikses ved å justere på skruen der wiren kommer inn i giret, men på mitt Sram XO gir er den skruen hvor? Må jeg bruke den oppe ved girskifteren? Har prøvd det, men alt blir bare værre jo mere jeg skrur.
Har forøvrig hatt på smurt wirene inni strømpene og sånt.
Noen forslag til hva jeg skal gjøre? ICON_SMILE
(evt post meg en link om noen har spurt om akkuratt det samme i en post jeg ikke finner, eller vis dere har noe annet nyttig lesestoff som kan hjelpe)
Kolbotn SK // Just Do It!
Re: Fersking på gir-justering [Re: Kjetaca90] #1192794 08/06/2011 20:59
Kleven Offline
Youtube.com- start med ,"how to...." og da er det en egen liten verden av bedrevitere til din disposisjon...
Re: Fersking på gir-justering [Re: Kleven] #1192956 09/06/2011 06:54
kitbay Offline
Henger meg på her, kjedet mitt hopper inn mot eikene bak, da er det L / H skruene jeg skal justere på skifteren bak ?
Re: Fersking på gir-justering [Re: ] #1193015 09/06/2011 07:42
hrukin Online
L skrue = Lav fart, H skrue = Høy fart. Ikke det det står for, men lett å huske så du ikke begynner å skru på feil skrue
Re: Fersking på gir-justering [Re: hrukin] #1193036 09/06/2011 08:02
Ola R. Offline
Sitat: hrukin
Genialt! Funker denne huskeregelen for krankgiret også?
Re: Fersking på gir-justering [Re: Ola R.] #1193043 09/06/2011 08:06
Andrehua Offline
Til trådstarter: Sikker på at du har strammet SKIKKELIG på skruen som fester enden på wire bak? Jeg hadde samme problem.. Funka fint på stativet, men begynte å kødde etter litt kjøring ute i skauen på flere turer. Så strammet jeg HARDT, og vips null tull...
Re: Fersking på gir-justering [Re: ] #1193196 09/06/2011 10:46
tmork Offline
Lilloman
Lilloman
Sitat: staike
L skruen. L og H skruene er lettest å justere uten kjede og girvaier.
Justerer man endepunktene riktig, så kan man omtrent ikke bomme med resten av justeringen – stramming av girvaier.
Lillo-Connoisseur
Terje ™ coffee
Lostjenesten - Lillomarka
Re: Fersking på gir-justering [Re: tmork] #1193200 09/06/2011 10:51
Supersand82 Offline
Det er viktig at du "entrer" strammeskruen på bakskifteren på riktig side. Hvis ikke så kan det ble en treghet baki der som ødlegger hele greia. Link hvis du klikker deg på bakskifteren (Derailleur Systems) så kan du finne how to oppskrift ICON_SMILE
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Fersking på gir-justering [Re: Kjetaca90] #1193222 09/06/2011 11:12
no9 Offline
Sitat: Kjetaca90
I følge Shimano sin "brukermanual" mener jeg å huske at man starter på største (letteste) tannhjul, girer en ned og deretter justerer mellom 2 og 3 tannhjul. Justeringen foregår som sagt med "skruen" på girskifteren.
Re: Fersking på gir-justering [Re: Andrehua] #1193403 09/06/2011 15:12
Sitat: Andrehua
Mulig det ikke var værre enn det ICON_SMILE Funker hvertfall fint på stativ igjen nå, så får jeg se når jeg får på litt belastning ute ICON_SMILE
Re: Fersking på gir-justering [Re: no9] #1193427 09/06/2011 16:18
Registrert: May 2011
chaos Offline
Sitat: no9
I følge Shimano sin "brukermanual" ...
Litt off-topic: Hvor finnes denne? Jeg har mange ganger ønsket meg en god manual på Shimano greier ...
Re: Fersking på gir-justering [Re: chaos] #1193429 09/06/2011 16:24
Moyez Offline
Re: Fersking på gir-justering [Re: Ola R.] #1194788 11/06/2011 12:55
hrukin Online
Sitat: Ola R.
Sitat: hrukin
Samme der også
