DSSP og bruk Garmin Edge 705
#1191803
07/06/2011 20:08
frohalvor
Innlegg: 17 |
Hei
Som de fleste vet så er batterikapasiteten på ca. 15 timer på Edge 705. Har derfor behov for å øke den muligheten fordi jeg skal sykle Trondheim-Oslo og kommer definitivt ikke under denne tiden.
Har derfor kjøpt en USB tilkobling med 2 x AA batterier som gir ekstra strøm.
MEN så er spørsmålet, hvordan unngå at den går over i lade modus. Mener bestemt at jeg har fått det til en gang tidligere men vet ikke hva jeg gjorde da. Og jeg mener også å ha sett på forumet her tidligere at andre har gjort det samme.
Så spørsmålet går på om det er mulig å koble til en ekstern strømtilførsel i brukermodus, og samtidig la den bli der og ikke automatisk gå over i lade modus ??
Hvis ikke det går er det jo merkelig at mange her på forumet har foreslått bl.a. "Mintyboost" som jeg har kjøpt.
Begynner å få dårlig tid for å løse dette problemet til DSSP, så jeg håper noen der ute kan hjelpe/svare raskt på denne henvendelsen !
Alle mulige løsninger mottas med takk !
vh
frode
Re: DSSP og bruk Garmin Edge 705
[Re: frohalvor]
#1191834
07/06/2011 20:37
Registrert: Mar 2010
Ulyd
Innlegg: 542 |
Um. Jeg testet bare kjapt med min Edge 800, og den kan jeg fint slå av og på når den står på lading. Den fungerer akkurat som før. Oppfører ikke Edge 705 seg slik?
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
[Re: Ulyd]
#1191843
07/06/2011 20:45
Cae
Innlegg: 160 |
Hvis du lader fra pc så vil du ikke kunne slå på edge'n, men om du bruker batteri eller lader fra "veggen" så kan du bruke den.
Hvilken type av lader er det du har kjøpt ?? Lurer på å skaffe meg en jeg og.
[Re: Cae]
#1191876
07/06/2011 21:16
frohalvor
Innlegg: 17 |
"Mintyboost" heter dingsen. Kjøpt den i USA på nettet.
Og nei det fungerer ikke uansett om jeg lader fra PC`n, USB dings med batterier eller strømnettet.
frode
Redigert av frohalvor; 07/06/2011 21:19.
[Re: Ulyd]
#1191882
07/06/2011 21:24
frohalvor
Innlegg: 17 |
Nei, uansett lademåte så gården over i lademodus. Selv om den står i brukermodus.
frode
[Re: frohalvor]
#1192028
08/06/2011 07:37
Registrert: Oct 2008
kais
Innlegg: 16 |
Rart, min virker iallefall med tilsvarende løsning. Dog så er vel det en energizer nødlader.
[Re: frohalvor]
#1192042
08/06/2011 07:50
simson
Innlegg: 1,881 |
frode Etter litt googling ser det ut som du må ha en egen mini-usb-kabel som ikke setter den i computer-mode. Om du er teknisk, så kan du visst lage dette selv ut fra en vanlig usb-kabel. Se oppskrift. Flere snakker om at kabelen de fikk med fra sin Portapow battery pack funker, men at andre ikke gjør det...
[Re: kais]
#1192306
08/06/2011 11:29
frohalvor
Innlegg: 17 |
Rart, min virker iallefall med tilsvarende løsning. Dog så er vel det en energizer nødlader. Bruker du den til Edge 705 eller andre produkter. Og blir du alltid værende i brukermodus ? frode
Redigert av frohalvor; 08/06/2011 11:30.
[Re: simson]
#1192311
08/06/2011 11:35
frohalvor
Innlegg: 17 |
frode Etter litt googling ser det ut som du må ha en egen mini-usb-kabel som ikke setter den i computer-mode. Om du er teknisk, så kan du visst lage dette selv ut fra en vanlig usb-kabel. Se oppskrift. Flere snakker om at kabelen de fikk med fra sin Portapow battery pack funker, men at andre ikke gjør det... Har snakket med komplett.no, ps.no og Leteng AS og de sier at en USB kabel er lik innvendig og fungerer likt uansett form og størrelse på kabelen. Kan du evt. gi noe mer utfyllende info. frode
[Re: Ulyd]
#1192487
08/06/2011 14:45
frohalvor
Innlegg: 17 |
Um. Jeg testet bare kjapt med min Edge 800, og den kan jeg fint slå av og på når den står på lading. Den fungerer akkurat som før. Oppfører ikke Edge 705 seg slik? Nei, den går over i lademodus.
[Re: frohalvor]
#1192555
08/06/2011 16:46
FeitSyklist
Innlegg: 195 |
Pussig, med 3.3 firmware så kan jeg trene på rulla mens jeg lader min garmin 705. Vært flere ganger det har vært tom batteri når jeg har planlagt en økt og da er det jo greit at den fungerer selv om det lades.
Min garmin 705 holdt hele veien under dssp i fjor den (ca 18t), ikke noe stress, bare ikke bruk lys og bruk smart-registrering.
[Re: FeitSyklist]
#1192619
08/06/2011 18:06
frohalvor
Innlegg: 17 |
Min garmin 705 holdt hele veien under dssp i fjor den (ca 18t), ikke noe stress, bare ikke bruk lys og bruk smart-registrering. Skal se hva slags firmware versjon jeg har. Hva slags lader bruker du, type/merke. frode
[Re: frohalvor]
#1192711
08/06/2011 19:58
FeitSyklist
Innlegg: 195 |
Jeg bruker garmin sin lader.
[Re: frohalvor]
#1193001
09/06/2011 07:32
simson
Innlegg: 1,881 |
frode
Er ingen tekniker, men er ganske sikker på at det er kabelen som utgjør forskjellen. Denne tråden gir mer informasjon: http://yacf.co.uk/forum/index.php?topic=34935.0
[Re: simson]
#1193926
10/06/2011 08:49
tygster
Innlegg: 1,384 |
Jeg har også brukt min 705 inne på rulla mens den ladet. Var da koblet til stikkontakt med den medfølgende laderen og var aldri innom lademodus.
