Liming av tubular dekk
#1188457
03/06/2011 15:53
Registrert: Dec 2004
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Ser at det er ulike framgangsmåter på nettet og det er sikkert hipp som happ, men som førstegangslimer vil jeg være på den sikre sida. -Dugast: Lim på felg - 24t, nytt lim på felg - 24t, lim på felg og dekk, monter etter kort tid. -Zipp: Lim på felg og dekk -24t, lim på felg- 24t, lim på felg og monter uten å ta på nytt lim på dekk.
Synes Zipp sin metode virker bra siden man slipper å montere dekket med "vått" lim og faren for å "grise" med limet. Hipp som happ?
Re: Liming av tubular dekk
[Re: Christen]
#1188471
03/06/2011 16:33
gare
Innlegg: 10,685 |
Det er lettere å montere med vått lim i og med at du kan lettere "skli" dekket litt sånn at du får det rett på felgen. Uansett bør du strekke tørre dekk på tørr felg i et døgn først. Med andre ord sette på dekket på felgen uten noe lim.
[Re: gare]
#1188492
03/06/2011 17:20
K1neth
Innlegg: 2,270 |
Min metode, aldri hatt problem med at det ikke sitter.
Lim felg, lim dekk, lim felg, sett på!
[Re: K1neth]
#1188536
03/06/2011 18:29
ThB
Innlegg: 4,728 |
Det er felgen som bør ha et vått monteringslag, ikke dekket. Zipp sin metode er fin, men kanskje litt overkill. Jeg pleier å gi den nye felgen og det nye dekket et tynt lag lim som tørker over natta. Dagen derpå limes felgen igjen, før dekket monteres umiddelbart. Prøv å monter så rett som mulig, pump opp til 20 psi og juster dekket. Sjekk at det er greit, og pump opp til riktig trykk. Etter noen timer er det bare å bruke hjulet.
Jeg unngår å lime på et område på 5 cm på motsatt side av ventilen. Grunnen til det merker du fort hvis du punkterer og skal skifte dekk.
Som nevnt over, er det veldig viktig å strekke dekket før prosessen med liming begynner. Det gjør ingenting om den felgen du skal strekke dekket på er dekket av gammelt lim.
Bruk en pensel på omtrent 1 cm bredde, så går dette som en lek. Hver operasjon tar bare få minutter - kosearbeid.
Thomas
[Re: ThB]
#1188699
03/06/2011 21:57
Registrert: Feb 2010
Lars K
Innlegg: 516 |
bruk Tufo teip så bruker du maks 5 min på dekk skifte..
[Re: ThB]
#1188765
04/06/2011 06:12
bullet
Innlegg: 3,136 |
Godt beskrevet. Et tilleggstips er etter at du har pumpet opp til 20 psi og sentrert, er å sette hjulet på gulvet med ventilsiden ned. "Trill" hjulet frem og tilbake ved ventilområdet med fornuftig kroppsvektstrykk. Da unngår man høydekast ved ventilen. Pump opp til 150 psi og la stå over natten.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1188885
04/06/2011 13:13
ThB
Innlegg: 4,728 |
Jepp, en runde med trykking ned i gulvet pleier jeg også å ta med meg. Faktisk gjør jeg det gjerne rundt hele hjulet. Hvis du bare trykker ned ved ventilen, har jeg opplevd at dette kan bli det laveste punktet på dekket.
Thomas
[Re: ThB]
#1188903
04/06/2011 14:12
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Ikke lim i det hele tatt eller ikke "vått" lim når dekket montere? Har brukt 2 tuber med lim til nå. Dekket sugde mye lim. Ser dere oppgir høye trykk som dekket skal stå med etter montering. Gjelder det kun landevei eller også terrengdekk, som jeg monterer?
[Re: Christen]
#1188921
04/06/2011 14:56
ThB
Innlegg: 4,728 |
Du kan jo bruke oppgitt makstrykk når dekket skal stå over natta, slik at det setter seg skikkelig. Bullet hadde nok landeveisbrillene på da han skrev 150 psi...
To tuber med lim hørtes mye ut. Pass på at du ikke overdriver. Det går bra med et lite område helt uten lim. Eventuelt kan du lime hele dekket, men la være å lime felgen, på det nevnte området tvers over ventilen.
Thomas
[Re: ThB]
#1190441
06/06/2011 13:41
Christen
Ex Trippelbirker
Ex Trippelbirker
Innlegg: 1,151 |
Nå er Dugast-dekkene montert og sentrert så godt jeg klarte. Ser at det er minimalt med høydekast, men et ørlite sidekast når dekkene står med 4 bar. Regner vel med at med lavt "terrengtrykk" vil jeg ikke merke noe?
[Re: Christen]
#1812601
25/06/2014 20:38
OleC83
Innlegg: 116 |
Frisker opp denne igjen.
Kjøpte meg et brukt hjulsett med nylimte dekk. Har dessverre hatt litt problemer med ventilforlengerene. Derfor har jeg måtte løsne litt på dekket. Og det ene har jeg tatt helt av, og fikset ventilen. før jeg har satt det på igjen. Må eller bør jeg rense felgen og kjøre fullpakke med herding i flere døgn osv. Eller funker der å bare kline det sammen igjen og la det stå litt uten nytt lim. Synes selv det sitter sånn passe. Hvor godt skal egentlig et limt dekk sitte? Har aldri vært borti det før...
Når man er helseskadeligovervektig, blir motbakkene ganske tunge...
[Re: OleC83]
#1812659
25/06/2014 21:57
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Det holder i litervis å klemme det på og pumpe det opp igjen. Til nøds kan du ta på et syltynt lag ekstra, men det er ikke nødvendig.
[Re: Rene]
#1812820
26/06/2014 09:11
OleC83
Innlegg: 116 |
Det holder i litervis å klemme det på og pumpe det opp igjen. Til nøds kan du ta på et syltynt lag ekstra, men det er ikke nødvendig. Puuhh. Vil sykle i dag eller morgen. Med Zipp sin instruksjon på youtube, så hadde jeg ikke fått syklet før om 5 dager  Sjekket det ene dekket i dag. Det må nok ha på litt mer lim pga dårlig heft. Må man da rense felgen først? Og er det aceton man skal bruke, eller noe annet som funker bra?
[Re: OleC83]
#1812836
26/06/2014 09:39
gare
Innlegg: 10,685 |
Med mindre felgen er møkkete og/eller det er store limklumper her og der er det ikke nødvendig å rense felgen, det gamle limet vil, ehh lime seg til det nye limet som du påfører i et tynt strøk på dekket. For ekstrem "peace of mind" legger du på et tynt lag på felgen, men det er neppe nødvendig.
Skal/vil/må du rense er aceton strålende.
[Re: gare]
#1813717
27/06/2014 12:51
OleC83
Innlegg: 116 |
Skal/vil/må du rense er aceton strålende. Er det sånn at jeg kan ta lim på dekket, sette det på felgen også tut og kjør? Eller må jeg ta lim på dekket. Vente (vet ikke hvor lenge evt) Sette dekket på felgen (vente) også tut og kjør?
[Re: OleC83]
#1813878
27/06/2014 19:17
Rene
Innlegg: 3,463 |
Du bør pumpe opp dekket til skikkelig trykk før du tuter, men ja. Det går bra.
