Hvordan halvsteke brød?
Hvordan halvsteke brød? #1187725 02/06/2011 16:06
EgilS Offline OP
Neste helg er det konfirmasjon.
Det er ikke så enkelt å få tak i ordentlig brød på en søndags morgen, og det er nok som skal gjøres om man ikke skal bake brød den morgenen. Derfor vil vi lage brød selv i god tid som vi halvsteker, og som stekes ferdig like før servering.
Hvordan skal de da stekes første gang for at de skal bli best mulig?
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: EgilS] #1187732 02/06/2011 16:21
Dloh Offline
Stek det halvparten av steketiden, kjøl det ned for å så fryse det. Ta brødet opp om morgenen på konfirmasjonsdagen, og varm det et par minutter til det brunes.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: Dloh] #1187756 02/06/2011 17:02
femte_gir Offline
Da blir brødet ikke stekt nok.
Vanlig steketid av et 700g brød er ca. 25 min. Hvis man halvsteker det i 15 min og bruker et par minutter til oppvarming så blir total steketid 17-18 min.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: femte_gir] #1187783 02/06/2011 17:27
Registrert: Nov 2010
Livestrong Offline
hva med å bare kjøpe halvstekte brød fra butikken samme med rundstk så steker du dem samme dagen??
If you worried about falling off the bike,
YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: EgilS] #1187809 02/06/2011 17:50
Snuffeldyret Offline
Du kan kaldheve deigen over natta og steke på morningen?
Snuffeldyret lever ikke lengre..
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: Snuffeldyret] #1187834 02/06/2011 18:16
Johanna Online
Sitat: Snuffeldyret
Mindre kul om hevingen inte fungerar. Jag har prövat det en gång, men då hade det inte hevt till nästa morgon.
Kan ni inte bara frysa ned bröd och tina det till konfirmationsdagen, eller ska det vara bakat samma dag?
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: Johanna] #1187859 02/06/2011 18:44
Registrert: Jan 2008
Educato Offline
Det holder ikke å bare halvere steketiden. Et brød skal ha en kjernetemperatur på 95 grader, så når du halvsteker brød må denne temperaturen oppnås to ganger for å få et brød som er gjennomstekt. Brødene bakes på normal måte, men stekes ca 30 grader under det du normalt bruker (avhengig av ovn), og du kan kutte steketiden med ca 10 min. Bruk steketermometer.
Mvh Bakeren
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: Educato] #1187922 02/06/2011 19:59
EgilS Offline OP
Sitat: Educato
Mvh Bakeren
Takker.
Jeg tenkte for øvrig å prøve en gang på forhånd for å være sikker på at jeg får det til.
Noe finbrød vil vi nok kjøpe halvstekt, men ikke alt kan fås på butikken.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: EgilS] #1188326 03/06/2011 11:52
GeirEivind Offline
Sitat: EgilS
Stikk innom nermeste bensinstasjon og spør om de kan være så snill å selge dere XX antall halvstekte grovbrød eller hva søren det er.
Husker når jeg vanket på shell når det var min nermeste baker, så fikk jeg tilbud om å kjøpe et halvstekt et de gangene de ikke hadde noe klart.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: GeirEivind] #1188332 03/06/2011 11:58
EgilS Offline OP
Vi skal ha litt annet enn standard bensinstasjonbrød. ICON_SMILE
Forøvrig ville Coop sine vært mer aktuelle.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: EgilS] #1188371 03/06/2011 12:46
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Det ville vært litt trist konfirmasjon med bensinstasjonsbrød, ja,.. urg.
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: ingeplinge] #1188384 03/06/2011 13:04
perbl Offline
Er egentlig de bensinstasjonsbrødene så mye dårligere enn det meste man får fra dagligvarebutikker?
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: perbl] #1188405 03/06/2011 13:49
femte_gir Offline
Halvstekt brød fra Meny smaker veldig bra. Anbefales!
Re: Hvordan halvsteke brød? [Re: femte_gir] #1189605 05/06/2011 17:41
taggen Offline
Om du vet hvilke brød du skal ha Egil så kan jeg kanskje skaffe på jobben. Jeg har både halvstekte brød, baguetter, wienerbrød etc. i butikken. Selges ferdig frosset i hele krt. Bare ta kontakt om det skulle være av interesse.
Scott Spark Expert 29`2012
GT Pantera med ymse utstyr
Scott speedster 30
