Knirke lyd i ved kjede.
#1185167
30/05/2011 11:46
Registrert: Nov 2010
heia29
Innlegg: 189 |
Hei.. Det virker som kjede mitt knirker når jeg trår rundt... Sykkelen er godt oppsmurt ellers.
Kjede og kasett er rent.. Og kjeda skal eller ikke ta bort i "skifteren" den som flytter kjede fra store og lille skiva foran.. Hva kan være grunnen? I regnvær er lyden borte... Er det da fortsatt for tørr kjede da eller?
Re: Knirke lyd i ved kjede.
[Re: heia29]
#1185171
30/05/2011 11:49
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Forøk med en annen type smurning eller bytt til Campa gruppe
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: heia29]
#1185177
30/05/2011 11:54
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Det er mange steder det kan knirke og vanskelig å vite nøyaktig hvor knirken kommer fra, jf. en tråd her nå nylig hvor det viste seg å være kadenssensoren.
Kjedet knirker vanligvis ikke, så jeg gjetter på at knirken din er *stikke fingeren i lufta* ... i overgang pedal/kloss.
[Re: imag]
#1185313
30/05/2011 15:18
hallan
Innlegg: 31 |
Borte i regnvær fordi det er mer lyd fra dekk mot våt asfalt så du ikke hører kjedet?
Knirker det på alle gir?
*Stikker en annen finger i lufta* ...øvre pulleyhjul på bakskifter som går oppi kassetten.
Mange fingre.
[Re: hallan]
#1185318
30/05/2011 15:20
cannondalist
Innlegg: 1,140 |
evt. Fette opp/stramme kranklager?
[Re: hallan]
#1185491
30/05/2011 19:09
heia29
Innlegg: 189 |
Ja det knirker på alle girene ja.. Men lyden er borte ved regn... Kranklager er grisa opp og sjekka før sykkelsesongen begynte så håper det ikke ligger der.. Skal sjekke om derre pully hjulet tar oppi kassetten.. Kom gjerne med flere fingre  Er absolutt ingen sykkel-montør så ....
[Re: heia29]
#1185496
30/05/2011 19:15
gare
Innlegg: 10,685 |
Det kan jo strengt tatt være nesten hva som helst  Sjekk setepinne/rails, og ikke minst sjekk om kranklageret ditt er stramt nok. Det er ellers vanlig at knirk forsvinner når det regner.
[Re: gare]
#1185501
30/05/2011 19:19
heia29
Innlegg: 189 |
setepinnen er støpt i ramma... er en scott addict. men sist den knirka var det fra framgaffelen...
Den smurte jeg opp idag... så det er ikke de iallefall... event smøre mellom styre og stemmet også...
[Re: heia29]
#1185561
30/05/2011 20:12
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Du har ikke Look blade pedaler?
[Re: Spiffhopeless]
#1185571
30/05/2011 20:21
stian j
Innlegg: 227 |
Var nylig plaget med knrik jeg var sikker på kom fra kranken. Jeg byttet kranklager men lyden var der fortsatt, byttet så styrelager og da ble det stille som i grava. En ren befrielse og kun høre suset fra carbonhjulene!
-Trek Top fuel 9,9 -Look 695 Di2 -Look 486 Custom
[Re: stian j]
#1185612
30/05/2011 21:04
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Vanlige knirkesteder: Setepinne, sadel-rails, kranklager, krankdrev, pedal/krankarm, pedal/sko, stikkaksling, bakgirsfeste mot girøret, styre/stem, styrelager.
/mitch
[Re: MortenML]
#1185897
31/05/2011 09:16
xscream
Innlegg: 351 |
En eller flere løse drevbolter ?
[Re: xscream]
#1186169
31/05/2011 14:21
heia29
Innlegg: 189 |
Da er sykkelen levert verksted... kjede var strekt rimelig langt over grensa . Så den tok borti diverse på bakgiret pga av dette... Så sannsynligvis er dette grunnen... Så blir nytt kjede og en sjekk av gir i første omgang..
[Re: heia29]
#1188680
03/06/2011 21:39
Normann
Innlegg: 287 |
sjekk også boltene til krank drevene, de knirker ofte og mye!
[Re: Normann]
#1188709
03/06/2011 22:10
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg " feilsøkt " en ræcer idag med knirkeproblem.
Dette ble sjekket, renset og smørt...
Krank, Kranklageret, hjul, sete, setepinne, pealer, styret.
Fortsatt knirk. Tok en skudd i mørket, og tok av girøret, og renset bak. Knirk borte!
Dette var etter 4 timer i drittvær på ritt sist helg.
#Pedalenkrs
[Re: RobG]
#1189253
04/06/2011 21:39
Molteni
Innlegg: 78 |
Har med hell fjernet knirk ved å ta av kassetten og fjerne/file vekk grader på sporene i nye boss. Kan også smøres lett.
Hvorfor ta korteste sti?
[Re: Molteni]
#1210083
05/07/2011 08:08
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Bumper denne. Kjøpt "ny" racer på finn. Raceren var meget lite brukt, så problemet jeg opplever skyldes neppe stor slitasje. Ser at en høyere opp i tråden spør om det knirker på alle gir. På min knirker det ikke når kjedet er på de to høyeste og laveste girene på kassetten. Men når de midtre girene på kassetten er i bruk, knirker det som f. Dette er uavhengig av hvilket drev jeg kjører på foran. Tror knirket kommer fra kranklageret, men blir jo usikker når jeg leser knirketrådene  . Noen som kjenner til knirk relatert til de midtre girene på kassetten og evt. toppratede årsaker? J  ar
[Re: Joar71]
#1210284
05/07/2011 11:44
Ka så
Innlegg: 204 |
Sykkelen min knirka som bare det, da bakhjulet ble løsna fra ramma falt kassetten av, en Sram Red, det har vært ytterdelen av denne som har tatt borti bak og lagd lyd..med ny kasett på plass håper en å endelig få seg noen mil uten knirk og knark.
Sykkelhilsen Knut-Tore
[Re: Ka så]
#1210472
05/07/2011 17:26
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Har også sram red. Tror jeg får løsne kassetten og sjekke litt. Kan vel godt komme derfra...
[Re: Joar71]
#1211166
06/07/2011 19:58
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Løsnet kassetten, la på litt fett på bosset, kassett på igjen. Det funket, null knirk. Hurra  !
