Nå må jeg være litt streng, Jørn!
Det er ikke luft fra demperen som pfffter ut, men det er luft fra SLANGEN i demperpumpen som pfffter ut. Når du skrur på igjen demperpumpen, må atmosfæretrykket i slangen utlignes, slik at det tilsynelatende er mindre luft enn det du puttet i sist du pumpet.
Pump opp til ønsket trykk vises på måleren, noter trykket, lukk ørene, skru av demperpumpen og vær fornøyd. Hvis dette ikke passer, vil du neste gang vite hvor mye du pumpet i før du skrudde av pumpen, og må evt. pumpe på litt ekstra for at det skal bli riktig.
Greia er at ventilen lukker seg før tetningen rundt festet mellom demperpumpe og demper åpner ved demontering av pumpe.
