fullservice på reverb
#1181553
25/05/2011 21:27
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Har en reverb som etter få turer har begynt å tulle. Detter halvveis ned i vandringa av seg selv når jeg setter meg på samt at den ikke vil rette seg ut når jeg trykker på spaken. Skal lute den, men virker som problemet er inne i selve pinnen. Hvem gjør service på slikt i Oslo, eventuelt hvor får jeg kjøpt servicekittet som jeg ikke finner hos noen nettbutikker?
Takker for svar hilsen en om er litt lei seg
grove sykler og mørk musikk
Re: fullservice på reverb
[Re: cayman]
#1181732
26/05/2011 07:32
Registrert: Apr 2005
hansib
Innlegg: 2,121 |
Har du forsøkt å fylle på luft? (under..)
[Re: hansib]
#1181751
26/05/2011 07:45
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Skal forsøkes, hadde ikke helt satt meg inn i hvordan alt funket. Prøver det etter jobb i dag så får vi se, lufter hydraulikken samtidig, skade sikkert ikke.
[Re: haavardhun]
#1182526
26/05/2011 21:08
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Uff
Fylte på luft under, den skal være på 250psi, den var på 50. Funka fint 4-5 ganger opp og ned, før den ikke vil opp igjen.
Fylte luft på nytt, den hadde nokk en gang dalt til 50. Luftet hydraulikken(luftesett fulgte med), samme greia, funker fint litt, så stopper det.
Når jeg lufter ser jeg at den olja som kommer ut er betydelig mørkere enn den som jeg putter inn.
Pinnen har vært kjørt ca 6 turer, burde holde lenger synes jeg. Er hypp på å bare sende den til noen som kan ta full service, vil bare at dette skal funke. Er jo mulig å bestille deler, men hele proseduren er jo ca 50 trinn, tar lang tid og kan gå galt om jeg ikke får til alt riktig.
[Re: haavardhun]
#1182544
26/05/2011 21:30
hansib
Innlegg: 2,121 |
Da er det nok noen pakninger som ligger igjen i skogen.. Tipper service må til dessverre..
[Re: hansib]
#1182640
27/05/2011 06:51
Innlegg: 33,748 |
Husk at når du kobler til demperpumpen, tømmer du pinnen for mye luft som trykksetter slangen på pumpen. Hvis det er lite volum i reverb, samt lang slange på pumpen, kan det faktisk være at det kun er trykkutjevning som gir 50psi. (selv om det høres veldig usannsynlig ut ift. så stort fall).
Som en baseline bør du nok fylle 250 psi for så å koble fra og koble inn igjen.
[Re: baronKanon]
#1182713
27/05/2011 08:07
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Har tatt høyde for det, åpenbart noe feil inne i pinnen
[Re: haavardhun]
#1182895
27/05/2011 10:32
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
I like gravitydropper :-D
[Re: RazeFaze]
#1183185
27/05/2011 16:42
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Har ring rundt til det som er av sykkelbutilker i dag, til og med stians sport sier de såvidt har prøvd å serve denne enda. Raske sykler skal prøve seg neste fredag. Hvis ikke blir det gravitydropper ja
[Re: RazeFaze]
#1183196
27/05/2011 17:01
jeth
Camoboy
Camoboy
Innlegg: 2,761 |
I like gravitydropper :-D Ingen tvil om at Reverb er en mer kompleks konstruksjon som nok er mer krevende og kostbar å fikse hvis noe skjærer seg. Men den er særdeles bra når den funker, noe den forhåpentligvis gjør som hovedregel. Min er ikke i drift for tiden, lufteskruen på fjernkontroll lar seg ikke fjerne og den eneste kur er å kjøpe ny fjernkontroll som kommer i et kit med slange og div. og som koster nesten like mye som en normal setepinne. Slikt får en til å tenke litt....
Jens
[Re: jeth]
#1183240
27/05/2011 18:19
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
Reverben har funka helt overlegent helt til den plutselig ikke funket, håper den blir frisk igjen neste uke. Justerbar pinne har jeg uansett blitt avhengig av
[Re: haavardhun]
#1183305
27/05/2011 19:35
ToHee
- så humla suser
- så humla suser
Innlegg: 1,348 |
Har lenge hatt pekern på "Check-out" i nettbutikken på en Reverb, men nå begynner jeg jammen å lure på om jeg heller skal kjøpe meg en ny KS. Den gamle funket flott i to sesonger uten vedlikehold, helt til den fullstendig takket for seg her om dagen. Hmm...
Redigert av ToHee; 27/05/2011 19:36.
Aron SK, NBNL
[Re: ToHee]
#1183327
27/05/2011 19:54
magic
Innlegg: 2,542 |
Har en Reverb på vei i posten, blir sannelig spennende å se hvordan dette funker! Og jeg som knapt lufter bremser, frykter det blir styr om pinnen synker sammen
Hilsen Lars
[Re: magic]
#1183348
27/05/2011 20:12
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
jeg tror dette er den beste heve/senkepinnen til dags dato, tror mer det er jeg som har vært uheldig med mitt eksemplar
[Re: haavardhun]
#1183969
28/05/2011 18:27
chakinani
Innlegg: 77 |
Legger merke til at det har vært mye snakk om Reverb, og at den får mange lovord, til tross for noe trøbbel. Ingen har nevnt Specializeds egen heve-senkepinne: Specialized Command Post. Og til alle som lurer: Den funker også veldig bra. Har brukt den snart 50 turer uten problemer. Den har tre posisjoner: høy (klatring), midt (cruising) og lav. Command Posten styres mekanisk (vanlig girvaier) fra styret. Anbefales.
Kjetil Ødegårdstuen
[Re: chakinani]
#1183972
28/05/2011 18:31
chakinani
Innlegg: 77 |
... Men jeg regner med at den selges kun som 30,9... Og det er jo en begrensning for alle som ikke sykler Specialized...
Kjetil Ødegårdstuen
[Re: chakinani]
#1184004
28/05/2011 19:06
Anders M
Innlegg: 144 |
hvor mye koster en command post?
Commencal Meta 6.1 '09 Kona Dr Dew '06 DBS Logic hybrid '08 DBS Fixie '78
[Re: Anders M]
#1184009
28/05/2011 19:18
chakinani
Innlegg: 77 |
Godt spørsmål (fulgte med sykkelen). Ser de selger den i England for 250 pund, så et sted mellom 2500 og 3000 skulle jeg tippe. De selger den på Torshov sport, vet jeg.
Kjetil Ødegårdstuen
[Re: chakinani]
#1184028
28/05/2011 19:45
KarlBilt
Innlegg: 203 |
Har nettopp fått deler for skifting av slange og lufting. I mitt naive sinn trodde jeg at luftesettet til RockShox innholdt demperolje. Det gjorde det ikke! Jeg har bremseolje til lufting av avidbremser liggende. Kan jeg bruke den oljen til lufting av setepinnen? Hvilke forskjeller er det på "suspension fluid" og "brake fluid"
-Gaute-
[Re: KarlBilt]
#1184029
28/05/2011 19:46
KarlBilt
Innlegg: 203 |
Dette gjelder selvfølgelig en reverb-pinne....
-Gaute-
[Re: KarlBilt]
#1184056
28/05/2011 20:26
Registrert: Mar 2010
Ulyd
Innlegg: 542 |
Jeg tittet nettopp i pakken min Reverb kom i, og der ligger det både luftesett og demperolje. Demperolje og bremseveske er ikke det samme. Uten å være kjemiker ville jeg ikke brukt de to om hverandre. De har to helt forskjellige oppgaver, og dertil egenskaper.
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
[Re: Ulyd]
#1184096
28/05/2011 21:17
KarlBilt
Innlegg: 203 |
Har gjort en liten søkejobb på nettet. Definitivt ikke å anbefale å bruke disse om hverandre, nei.
Får starte leting etter demperolje 2,5wt hos noen sykkesjapper i Oslo-området. Forslag?
Redigert av KarlBilt; 28/05/2011 21:18.
-Gaute-
[Re: KarlBilt]
#1184112
28/05/2011 21:39
Ulyd
Innlegg: 542 |
Jeg ville hørt med f.eks. BAB, som selger Reverb. Som sagt, det fulgte med i pakken på min pinne, så burde la seg gjøre å få tak i ganske så enkelt.
[Re: Remi]
#1184216
29/05/2011 08:51
olganga
Innlegg: 2,225 |
Command'en har én svakhet, som også er påpekt i testen i siste TS, og det er innfestingen av setet. Det har en tendens til å løsne uansett hvor hardt det strammes.
Dette er synd for ellers er jeg veldig fornøyd med pinnen.
Ole
[Re: olganga]
#1214755
12/07/2011 20:51
haavardhun
Innlegg: 1,282 |
jessda, var ikke så lett dette
raske fikk ikke fiksa den, ikke direkte imponert over servicen der heller...
leverte den til bab, de har prøvd, men sier de ikke får servicekit fra stians
hvor kan jeg få tak i dette servicekittet? leter en finner lite
[Re: haavardhun]
#1216256
15/07/2011 10:44
MHH
Innlegg: 1,110 |
Har du fortsatt ikkefungerende Reverb Håvard? Min har fungert perfekt sålangt. Enig at service på Raske kan være så som så
[Re: MHH]
#1216482
15/07/2011 18:14
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
Jeg må også ha min på service nå gitt. IKKE imponert over varighet. Min var brukt ca 12 ganger før den i løpet av et par dager forsvant helt i bunn.
Jeg sjekket lufttrykk (etter sett diverse poster på forumet). Det var tomt for luft rett og slett. Når jeg prøvde fylle var det ikke mange PSI jeg kunne ta i før jeg hørte det sev ut i bunn. Høres ut for meg som det er pakninger som er gåent.
Er det noen vits å prøve å lufte med en slik problematikk før jeg sender til service?!? Kan ikke helt se for meg at det er verdt å bruke tiden på så lenge den ikke holder på luft.
[Re: hbakken]
#1216602
15/07/2011 21:42
haavafje
Innlegg: 265 |
Raske Sykler har tatt service på slike pinner. Min begynner å bli litt stikky etter en halv sesong. Men fy f... for en pinne!
