Service - Rock Shox Recon SL 2008
Service - Rock Shox Recon SL 2008 #1181385 25/05/2011 18:40
Jappen Offline OP
Jeg har en Rock Shox Recon SL 2008-gaffel som er moden for service. Har kjørt på den i to år nå uten å ta service, og nå virker den litt slapp, samt at låsingen har sluttet å fungere. Regner med det er snakk om skift av olje og pakninger, men finner ikke ut hvor jeg kan få tak i riktig sett. Vil dette passe?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11956
Har en mistanke om at det ikke er så vanlig med DIY-vedlikehold på disse rimelige gaflene og at det derfor ikke er så enkelt å finne frem til riktige reservedeler.
Re: Service - Rock Shox Recon SL 2008 [Re: Jappen] #1181476 25/05/2011 20:26
Registrert: Mar 2004
Berzerk Offline
Det skal være riktig sett for 2008 mod. Forhør med chainreaction om delenummer evt: 11.4308.850.000.
Oljeskift vil nok mest sannsynlig løse lockout (for lite) og det kan være en ide å skaffe o-ring kit også.
Gaffelen bruker også 15w olje i nedre del og den kan være kinkig å skaffe, noen som vet hvem som har på lager ? (Om ikke folk benytte seg av gaffelolje for mc)
Redigert av Berzerk; 25/05/2011 20:27.
Re: Service - Rock Shox Recon SL 2008 [Re: Berzerk] #1181504 25/05/2011 20:46
Registrert: Sep 2004
Trym Offline
Sitat: Berzerk
Det er gaffelolje for MC som selges til sykkel også, gjerne relablet av dem som produserte gaffelen.
Jeg pleier bruke skjemaet et godt stykke ned på siden her: http://pvdwiki.com/index.php?title=Suspension_Fluid
Finn en olje som er omtrentlig lik verdi for cSt@40C. Ikke så nøye hva du har i bunnen av bena for smøring, det er kun oljen til demperenheten hvor man bør være forholdsvis nøye.
Tror forresten at Rock Shox har byttet fra å relable Torco til å nå bruke Maxima.
Re: Service - Rock Shox Recon SL 2008 [Re: Jappen] #1181547 25/05/2011 21:24
cayman Offline
Basert på en antagelse om at du har enten solo air eller dual air samt motion control gjetter jeg på handlelista di bør se omtrent slik ut for full service:
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/rock-shox-service-sealkit-tora_recon_rvl_reba.html
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/rock-shox-damper-servicekit-114015250000.html
http://www.cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/rock-shox-servicekit-114015251000.html
Når det gjelder pakningskitet så kan du også bruke kitet du linker til hos CRC men jeg ville ha droppet det på grunn av oljeringene (som du neppe har behov for).
Hvis du vil gjøre det enkelt bruker du syntetisk motorolje i stedet for 15wt demperolje til smøring av foringene i ytterbeina. Bruk f.eks 0W-30, 0W-40 eller 5w-40.
Vær nøye med å bruke gaffelolje med riktig viskositet i dempeenheten. Du skal nok være heldig for å få tak i Maxima over disk men olje kan bestilles direkte fra Maxima Norge.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Service - Rock Shox Recon SL 2008 [Re: cayman] #1184209 29/05/2011 08:37
Jappen Offline OP
Takker for svar. Ser ut til å bli såpass kostbart å få utført dette selv at det kanskje er like greit å få det gjort hos et verksted. Ville egentlig få det gjort selv for å minimere tiden uten sykkel tilgjengelig, men økonomien var også et poeng. Ser ut til at jeg får tråle bruktmarkedet etter en reservegaffel som jeg kan bruke mens den er inne til service. Kanskje jeg skal gjøre en oppgradering i samme slengen og heller bruke Recon-gaffelen som reserve. Ser at det ofte dukker opp Reba-gafler til rundt 2000 kroner i salgsforumet.
