Edle delene dovner bort!!!
#1180710
25/05/2011 06:58
Dagsven
Innlegg: 570 |
Er litt usikker på om dette er rett plass på forumet, men mine edle "deler" (tok du han?) dovner bort etter en times sykling. Sitter jeg da for langt fra styre??
Santa Cruz Highball Carbon 29er Merida FLX Carbon Lapierre Sensium 100
Re: Edle delene dovner bort!!!
[Re: Dagsven]
#1180717
25/05/2011 07:03
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Forsøk å justere setetippen ned noen få millimeter.
[Re: voldemort]
#1180719
25/05/2011 07:04
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Feil sete, statisk sittestilling, feil innstilt sykkel, dårlig sykkelbukse ... Det kan være så mangt. Prøv det voldemort sier først, så kan du eventuelt vurdere et annet sete hvis det ikke hjelper. Eller variere sittestillingen din oftere.
[Re: Hæ?]
#1180727
25/05/2011 07:13
Dagsven
Innlegg: 570 |
OK takk for svar:) Da får vi bruke eliminasjonsmetoden!
[Re: Dagsven]
#1180755
25/05/2011 07:37
alit
Innlegg: 91 |
Og så må du jo opp og riste nøttene regelmessig. For meg kan det være nødvendig med 2-3 stående perioder pr time for å sikre omløp. Holder lenge med ca 1 min hver gang - stor forskjell fra å sitte statisk time etter time.
Kan være fin avveksling for bena også å ta en litt tyngre utveksling og stå en kort bakke.
[Re: alit]
#1180821
25/05/2011 08:27
Registrert: Jan 2008
larshkj
Innlegg: 461 |
Enig med sistemann. I tillegg får du løst opp litt i overkroppen når du står og tråkker  Lars
[Re: larshkj]
#1180875
25/05/2011 09:12
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Vinkelen på sete kan også være feil. Hvis det vipper oppover foran kan det klemme mer enn vanlig i balla.
[Re: polkaDOT]
#1180923
25/05/2011 10:01
Liol
Innlegg: 767 |
Kjøp deg en sadel med åpning i midten, feks en av Selle sine Gel Flow modeller. Denne åpningen fører til at blodårer under "skrukken" ikke klemmes av og dermed mindre sjanse for at junior dovner bort.
[Re: Liol]
#1180926
25/05/2011 10:04
tron
Innlegg: 4,454 |
For høyt sete er vel også en feil svært mange begår. Et par millimeter ned kan gjøre underverker på komforten, uten at tråkket blir noe dårligere av den grunn.
[Re: Liol]
#1180931
25/05/2011 10:07
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Etter "feil" setefasong (dvs et sete som ikke passer hekken din, men likevel kan være drømmesetet for naboen) er den vanligste årsaken for stor/lang sykkel (i alle fall på landevei). Det fører til at du blir sittende for langt frem på setet og får presset midt under stasen i steden for på sitteknutene.
[Re: Oystein L]
#1181117
25/05/2011 12:20
Dagsven
Innlegg: 570 |
Takk for mange svar:) Her må jeg nok prøve å feile. Føler kanskje at jeg ikke sitter for høyt, men skal prøve å senke litt. Føler heller at jeg sitter litt langt fra styret. Jeg sykler på en Merida FLX 1000 18" og er 180 cm høy. Tviler på at denne sykkelen er for stor. Sete er forøvrig Fiziki. Hvis jeg sitter for langt fra styret vil vel man naturlig sitte litt lengre frem på sete og nøttene klemmes kanskje mer da? Det er videre meget ubehaglig å komme hjem etter sykkel tur, hvor junior har krøpet godt inn i sneglehuset og følelsen er borte!!!
Redigert av Dagsven; 25/05/2011 12:21.
[Re: Dagsven]
#1181306
25/05/2011 16:37
thamg
Innlegg: 2,256 |
Som nevnt over er det mange faktorer som spiller inn, men mest av alt tror jeg det handler om riktig sete. Jeg har testet 5 forskjellige seter denne sesongen, og skal straks ut å teste nr. 6. Foreløpig kan jeg melde om meget stor forskjell mellom setene; fra "dette er helt jævlig", via "dette kan jeg leve med", til "nå begynner det å ligne på noe".
Noen butikker har demoseter til utlån (mot depositum), eksempelvis Milslukern (der jeg har lånt mine). Som nevnt finnes det modeller med design nettopp med hensikt å unngå dovne bjeller, og dette synes å fungere, ihvertfall på mine landingshjul.
[Re: thamg]
#1182595
26/05/2011 23:32
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Jeg må si at jeg virkelig er imponert over både engasjementet og språkfloraen i denne tråden. Et kroneksempel på "kjært barn har mange navn"?
Bravo, terrengsykkel.no !-)
[Re: ingeplinge]
#1182629
27/05/2011 06:34
mroek
Innlegg: 1,706 |
Jeg hadde dette problemet, men jeg byttet til et Selle SMP Stratos, og det gjorde susen for meg.
